kivij Član
Pridružen-a: Tor 20 Maj 2008 14:49 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.15 Kraj: Vodice
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 10:46 pm Naslov sporočila: Iščem elektrolit majhnih dimenzij |
Pozdravljeni
Kot je že omenjeno iščem elektrolit katerega karakteristike so:
- 4,7uF / 450V DC (lahko bi bil tudi 10uF)
- dimenzije višina 9mm, fi 7 mm
Takšne dimenzije so zaradi ohišja, saj večjega ni možno vgraditi.
LP Andrej
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 2:45 pm Naslov sporočila: |
Malo dvomim, da obstaja, vsaj kvaliteten kondenzator s takimi značilnostmi. Razne čunga lunga firme znajo sicer spacati skupaj kondije neverjetnih zmogljivostmi, gledano v povezavami z njihovimi merami vendar, če slučajno res imajo navedeno kapaciteto in delovno napetost, ne trajajo prav dolgo.
Namreč Jamicon 2.2uF 450V ima malenkost večje dimenzije od željenih. Tudi pri Farnell so vsi 4.7uF 450V kondiji fizično večji.
Gre to za popravilo neke naprave? Če je kaj takega, napiši, mogoče ime kdo kaj tako napravo za dele in bi se kondenzator lahko presadilo od tam, če je le še v redu.
kivij Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 4:35 pm Naslov sporočila: |
To je stropna LED luč v ohišju GU10.
Imam jih že eno leto in delujejo brez problemov, razen v dnevni sobi je namesto navadnega stikala dimer. Otrok mi je zavrtil dimer in je vse skupaj utripalo - prišlo do okvare dušilke v stikalnem napajalniku. Kondezator pa potrebujem, ker sem pri podiranju tega moral pri GU10 nastavkih vrtati in sem šel malo predaleč (v kondezator). Z večjim kondezatorjem mi deluje, samo v ohišje je to nemogoče vstaviti.
Napetost bi lahko bila od 385V do 450V DC.
V višino imam 1mm rezerve.
535.55 KB |
3 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 8:02 pm Naslov sporočila: |
Samo v razmišljanje: kakšni pa so kondiji za fleš v fotoaparatu? Če ima kdo možnost pogledat
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 8:04 pm Naslov sporočila: |
Preveliki (po kapaciteti in merah)! Teh imam na tone.
Imam tudi 4,7 uF/400V 10mm višine 17,5 mm. Če kaj pomaga reci!
Albert Einstein |
kivij Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 8:20 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Imam tudi 4,7 uF/400V 10mm višine 17,5 mm. Če kaj pomaga reci! |
Max višina bi bila 10mm.
Ali ima kdo kakšno okvarjeno varčno sijalko in če lahko
pogleda, če je kaj uporabnega. Jaz nimam nobene.
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 8:36 pm Naslov sporočila: |
Nekje na forumu bi moral biti Silvotov prispevek o varčnih svetilkah. Nikakor ga ne najdem. Tam so slike in načrti. Probaj še ti iskati, mogoče boš boljše sreče.
Pozdrav!
Albert Einstein |
lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.15 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 9:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam eno, fi kondenzatorja je 10mm, višina pa 20mm
4.7uf@400v
kivij Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 9:28 pm Naslov sporočila: |
lostid je napisal/a: |
4.7uf@400v |
Škoda, še ena ideja brez uspeha, hvala za odgovor.
Mogoče ima še kdo kakšno idejo.
bbrane Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 9:31 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Imam fi8 x 11 mm -2.2 mikro in fi10 x14mm - 4.7 mikro , če uspeš spravit skupaj.
Lp !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
kivij Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 9:41 pm Naslov sporočila: |
bbrane je napisal/a: |
Zdravo !
Lp ! |
Za prvega bi bilo zelo na tesno, ampak mislim da bi šlo.
Vidim da si iz Cerknega, kako se lahko dogovoriva glede prvega kondezatorja.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Highlag Član
Objavljeno: Pet Dec 11, 2009 1:24 am Naslov sporočila: |
Precej veliki. Moj Canon A60 je imel 130uF 330V dimenzij fi13,2x29.5mm. Mogoče imajo kakšni kompaktnejši fizično manjše..
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Dec 11, 2009 1:59 am Naslov sporočila: |
Že prej povedano!
Preveliki (po kapaciteti in merah)! Teh imam na tone.... |
Albert Einstein |
