Funkcijski generator s picem
mdogsa
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2003 16:17
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 4:40 pm    Naslov sporočila:  Funkcijski generator s picem Odgovori s citatom
Med brskanjem po internetu sem naletel na zanimiv projekt funkcijskega generatorja z MAX038 in PIC 16f877.Stvar se mi zdi dokaj zanimiva zato bom si verjetno izdelal en primerek. Članek v pdf-u in source code sem dodal tudi kot priponko, lahko pa tudi vse skupaj brezplačno najdete na strani EPE magazin-a.
No, stvar je v tem, da je program napisan v asemblerju, ni pa tudi hex kode. Zato bi prosil, če je mogoče kdo pripravljen vse skupaj prevesti v .hex. Sam namreč ne uporabljam asemblerja. Vseeno sem poizkusil z MPLAB-om ampak noče in noče funkcionirat.
Funkcijski generator.zip
Koda
 Ime datoteke:  Funkcijski generator.zip
 Velikost datoteke:  5.81 KB
 Downloadano:  70 krat
PIC-Gen Frequency Generator.pdf
Članek
 Ime datoteke:  PIC-Gen Frequency Generator.pdf
 Velikost datoteke:  1.37 MB
 Downloadano:  102 krat
mdogsa
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, prvo kot prvo sem ugotovil, da je program napisan v TASM assemblerju, zato stvar ni delovala v MPLAB-u. Po mučnem iskanju na internetu sem uspel najti vse potrebne programe. Tako mi je uspelo narediti .hex direktno iz originalne .asm datoteke, ter to datoteko prevesti v obliko katero pozna tudi MPLAB.
Pa vseeno hvala za vaše 'številne' odgovore in 'pomoč'! Applause Brick wall
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me veseli, da si se iz zadeve nekaj naučil.
Še vedno pa ti ne gre v betico, da večina znalcev tu ne dežura in se dolgočasi v pričakovanju takih vprašanj, da bi takoj začela glodat kost in ti zadevo prežvečeno servirala na pladnju.
Zato je način tvoje "zahvale" neprimeren.
pepek
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2010 12:08
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Brest
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Собрал этот генератор, но есть одна проблема: на выходе наблюдается срыв генерации во время вывода показаний частотомера на дисплей.
Zberite ta generator, vendar obstaja ena težava: je proizvodnja opaženi med razčlenitev generacije proizvodnje odčitkov merilnika frekvence na zaslonu.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pepek je napisal/a:
Prevod: This generator assembled, but there is one problem: the disruption of generation during the output of the indications of frequency meter to display is observed at the output. Shocked Think
LP, Peter
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
