king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:55 am Naslov sporočila: Hidravlični senzor tlaka |
Rad bi naredil digitalno odčitavanje tlaka pri hidravliki s pomočjo senzorja tlaka. Na voljo imam senzor 4-20mA dobim pa lahko tudi varianto 0-10VDC.
Sedaj me zanima kako najlažje narediti prikazovalnik?
Lahko vzamem kar ampermeter (4-20mA) oz. voltmeter (0-10Vdc)?
Meril bi pa tlak 0-250 bar in 0-400bar, ker imam ta dva senzorja (4-20mA) na razpolago.
26.88 KB |
4 krat |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:04 am Naslov sporočila: |
Vzameš prikazovalnik z omenjenim vhodom (4 do 20mA) ter skaliraš njegov prikaz in "voila"!
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:11 am Naslov sporočila: |
Malce poglej po univerzalnih vgradnih merilnikih. Običajno imajo različne možnosti vhodov, skalo pa lahko sam nastavljaš.
Nekaj takega je prodajala tudi Iskra v Otočah, pa se na žalost ne spomnim imena serije
EDIT: Sem se malce pozanimal Takšen zgleda. Da si boš bolj predstavljal, kaj mislim.
BojanR Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:33 am Naslov sporočila: |
Ali kaj takšnega
king25 Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 11:44 am Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor.
Kaj pa takšna zadeva bi prišla v poštev ME-SP037 ?
Ali pa mogoče kakšna samogradnja?
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 12:13 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Nekaj takega je prodajala tudi Iskra v Otočah, pa se na žalost ne spomnim imena serije. |
Res je, to so merilniki serije DP01xx, DP02xx, ter serija PICA-xx, podatki so tukaj.
LP, Peter
king25 Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 12:34 pm Naslov sporočila: |
Super to je to.
A se splača mogoče to sam delat (samogradnja)?
lojzek Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 12:45 pm Naslov sporočila: |
Če znaš in imaš veselje se splača (skoraj najlaže z mikrokontrolerjem).
Če pa potrebuješ profi videz in hitro narejeno, se pa ne splača.
king25 Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 12:55 pm Naslov sporočila: |
Profi videza ne potrebujem, ke bi to imel samo za interno uporabo.
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 8:11 am Naslov sporočila: |
king25: Kje pa si dobil senzor a imaš še kakšenega ? (po možnosti z tokovnim izhodom)
Kje bi dobil cenovno ugoden senzor z tokovnim izhodom ter za merjenje pritiska hidravličnega olja do pritiska ca. 200bar.
Zaenkrat sem našel edeinega primernega pri farnellu:
http://si.farnell.com/keller/pa21sr-80395-3-250-4-20ma/pressure-transmitter-0-250bar-g/dp/7100760
pa še pri eni slovenski firmi KOBOLT-tovega. Vendar odpade saj je cena skoraj dvoja od tega pri farnellu.
L.P.
sebaveh Član
tibi Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 2:03 pm Naslov sporočila: |
Ampak kako pa bi pripeljal na prednjo stran senzorja pritisk 160bar ??
Potem bi ga morar stisniti (prešati) v jekleno ohišje. Ob tem pa bi ga verjetno uničil. Da ne govorim o posledicah če ga slučajno vrglo iz ohišja med delovanjem. Tak da ne pride v poštev.
Senzor bi moral meti skoraj obvezno naprej navoj 1/2 ali 1/4 col. Da ga direktno montiram na hidravlično cev, oziroma razvodni komad.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70779.20
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 2:56 pm Naslov sporočila: Re: Hidravlični senzor tlaka |
lbozo Član
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 23:51 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Vodice
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 12:39 am Naslov sporočila: |
king25 je napisal/a: |
Ali pa mogoče kakšna samogradnja? |
Jaz bi delal samogradnjo z atmego8, ki ima adc-je. Za prikazovalnik pa kar ti je ljubše: LCD ali LED 7-segment.
_________________ Lep pozdrav, Božo |
