Plinski spajkalnik
R35c470r
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 16:40
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je za plinski spajkalnik Portasol ProPiezo vredu tale plin Povezava
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolga leta mi je lepo splužil Portasol (oranžen) Zadnjič sem kupil Dremel. Je zelo hiter. Regulacija je dobra. Glede samega smd-ja Ima eno šobo s katero se lahko uporablja kot "vroči zrak". Poskusil sem odlotat par čipovja - je celo lažje ter hitrejše kot z vročim zrakom. Tale moj ima napako - ga moram ob priliki zamenjati. "Prstan" .ki se privije in drži grelo je spredaj počen. (rob je bil očitno premočno štancan) Kupljen je bil v Bauhaus-u.
 Velikost datoteke:  409.79 KB
 Pogledana:  110 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 11, 2009 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R35c470r je napisal/a:
Kot sem omenil naj bo predvsem kvaliteten. Lahko je Steinel, Ronson, Weller, ipd.
Takšne pline dobiš praktično na vsaki benc. črpalki.
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2009 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ silvo : Kakšna je bila cena Dreml-a?
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2009 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sixkiller je napisal/a:
39€. Poškodovan del so mi zamenjali kar v trgovini.
R35c470r
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem Portasol ProPiezo nekaj preiskusil nastavle in zdej me nekaj zanima. Ko sem uporabil nastavek za plamen, je bil plamen na začetku nekaj sekund enakomerno moder potem pa se je prikazal še en moder stožec močnejše barve in krajši od tistega na začetku. Ali je to mormalno? Predvidevam, da zadeva potrebuje par sekund, da začne na polno delat.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši v profilu kraj od koder si.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam uporabljam ERSO independent.Z spajkalnikom sem zelo zadovoljen.Vžge v prvo, hitro se segreje.Pa še malo plina porabi.
Lp,Alen
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem plinski spajkalnik Dremel, katerega je malo višje priporočil Silvo.
Včeraj zvečer sem ga testiral in bil več kot zadovoljen.
Priporočam nakup.
Pred leti smo imeli v firmi podoben, le malo večji spajkalnik firme Weller.
Slabe izkušnje. Tale Dremel ga povozi na vsej črti.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plinski spajkalnik je potrebno testirati zunaj, na mrazu in vetru. Če v takem lahko spajkaš, je dober. Jaz sem imel enega low-cost varianto neke žblj firme je v takih pogojih popolnoma odpovedal, ker se ni uspel dovolj segreti...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za na teren imam sedaj ERSA INDEPENDENT 130 . Stestirana na Krimu pri 4 stopinjah C in lotanju srednje žile 1/2" kabla (4,6mm debel Al vodnik prevlečen z Cu). Nisem mogel verjeti, da lahko lotam brez težav, čeprav je pihalo Smile .
Malo draga (ker smo je vzeli pri Mreukjru, ampak kompenzacija dela čudeže)
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@silvo in @mi747
Kakšen plin uporabljata? Je dober navaden za vžiglanike ali je treba kakšnega special?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam plin za vžigalnike ( na kartuši piše Ronson ), ki ga kupim na bencinski črpalki in nimam težav s spajkalnikom
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kvaliteto plina so bili zelo občutljivi starejši Wellerji, zadnje Erse preverjeno delajo na praktično vsak plin za vžigalnike. Ne vem, če so pri Wellerju tudi kaj spremenili zadnje čase, ampak včasih se je wellerjeva šoba (preverjeno) hitro zapacala pri uporabi neoriginalnega plina.
LP, Grega
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
@silvo in @mi747
Po mojih izkušnjah se najbolje obnese ronson (tudi tisti, ki je za vžigalnike) S tem sem napolnil nov spajkalnik, ter dela brez problema. Sicer imajo namenski plin za spajkalnike. Doza je zelo podobna ronsonovi.
 Velikost datoteke:  418.35 KB
Stran 3 od 4
Uptime: 6 dni
