aljaz_ Član
Pridružen-a: Pon 20 Okt 2008 19:20 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.15
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 5:57 pm Naslov sporočila: LED luči |
zdravo
na svoj rc avtomobil bi namestil LED-diode
razmišljal sem in bi vezal zaporedno 7 visoko svetlečih diod pred njih pa bi namestil primerni upor
našel sem avtomobilsko svetilko, ki je sestavljena in 45 visoko svetlečih diod napajanje pa ima 3.6 V 2000 mAh
zanima me, če bi moral vezati upor pred vsako diodo posebej ali pa bi lahko samo eno pred vse
pa če morda kdo ve kakšno kapaciteto naj ima upor če bi vezal na vsako in kolikšno kapaciteto naj imajo upori če bi jih vezal na vsako diodo
lp |
Inventor Član
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 6:15 pm Naslov sporočila: |
To je vse odvisno od vezav in napetosti baterije.
Že pri 7 zaporedno vezanih LED-icah jaz ne bi uporabil nobenega upora, saj je vezava zaporedna. Izmeri tipičen padec napetosti na normalno obratujoči LED (za navadne je okoli 1,5V, ne vem za visoko svetleče), in boš tako pogruntal vezavo.
Npr. če imaš 9V, pa padec na vsaki 1,5V, potem jih v vrsto pride ravno 6, brez predupora (čeprav nisem prepričan, ker bi bile lahko upornosti LED v tem primeru premale - to so nelinearni upori, pa je malo težje); če se ti bo zdelo, da v tem primeru svetijo premočno, lahko daš predupor. Čeprav mislim da bo v redu.
Tako glede na padec napetosti in napetost baterije delaš zaporedne verige. V eni jih ne sme bit preveč (LED-ov), ker ti ne bodo dovolj svetle. Lahko jih daš tudi manj, samo mora bit spredaj predupor.
In ko narediš te verige, jih potem vežeš vzporedno (če imaš predupore, jih moraš vezati v vsako verigo posebej).
V glavnem tudi poskušati moraš veliko.
Toliko za zdaj.
Lp. _________________ Nori na štrom! |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.35
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 6:23 pm Naslov sporočila: |
Uporabljat notranjo upornost baterije za omejevanje toka je naravnost briljantno. Pa še upor prišparaš.  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Inventor Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 6:31 pm Naslov sporočila: |
Ja, če vežeš zelo veliko vzporednih vej.
Samo ti gre baterija takoj v *****, tako da meni ta ideja ni ravno všeč. _________________ Nori na štrom! |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.17 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 6:36 pm Naslov sporočila: |
Inventor je napisal/a: |
Že pri 7 zaporedno vezanih LED-icah jaz ne bi uporabil nobenega upora, saj je vezava zaporedna. |
Tole je pa za v tisto temo kjer se zbirajo "cvetke"
Inventor, v vsaki veji LEDic mora biti predupor, saj se LED krmili s tokovnim in ne z napetostnim virom. |
aljaz_ Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 7:40 pm Naslov sporočila: |
potem najboljše da dam upor ? |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.22 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 7:46 pm Naslov sporočila: |
Absolutno. Morda ti tudi tole kaj pomaga.
http://ledcalc.com/#calc |
aljaz_ Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 8:15 pm Naslov sporočila: |
hvala za link
priporoča upor 270 ohm za 5 visoko svetlečih diod ter naj jih vežem na vsako diodo, pri napetosti 9V
za navadno 5 mm diodo pa 82 ohm na vse
zdej zanima me če bi lahko dal večji upor na vse svetleče diode? |
Sadida Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem dobro. Kater večji upor? Kaj sploh hočeš narediti? |
Samo87 Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:16 pm Naslov sporočila: |
Aljaž, preberi si zadnji post v tej temi, ki ga je danes napisal Azrael, pa si boš gotovo razjasnil kar nekaj okrog LEDic.
LP |
Inventor Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
Samo87 je napisal/a: |
No, ja, se mi je zdelo da tole zaradi nelinearnosti ne bo v redu.
Se oproščam.
P.S: Sadida, super link, zelo koristno, hvala.
Samo87 Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:50 pm Naslov sporočila: |
Problem je, ker je nelinearnost močna. Karakteristika diode je eksponentna, kar pomeni da se pri majceni spremembi napetosti na diodi tok skozi njo spremeni za več velikostnih razredov -->  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.92
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 3:50 am Naslov sporočila: |
Ah no, pretiravati ni treba, brez predupora ledice zagotovo delujejo. Tudi če jih kratkotrajno z malce višjo napetostjo posiljuješ jim ne bo hudega.
Seveda, ziher je pa ziher in upori so mnogo cenejši od ledic. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 7:35 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Ah no, pretiravati ni treba, brez predupora ledice zagotovo delujejo. |
Seveda delujejo. Meni v ročni svetilki že lep čas...
LEDice za svoje delovanje rabijo tokovni vir ali napetostni vir in predupor. PIKA! |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 1:01 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Vedno ko vidim, da kdo kaj takšnega napiše da ne rabiš predupora se oglasi mucek4 in jezno napiše svoj post  |
Uptime: 11 dni
