LED luči
aljaz_
Pridružen-a: Pon 20 Okt 2008 19:20
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 5:57 pm    Naslov sporočila:  LED luči Odgovori s citatom
zdravo
na svoj rc avtomobil bi namestil LED-diode
razmišljal sem in bi vezal zaporedno 7 visoko svetlečih diod pred njih pa bi namestil primerni upor
našel sem avtomobilsko svetilko, ki je sestavljena in 45 visoko svetlečih diod napajanje pa ima 3.6 V 2000 mAh
zanima me, če bi moral vezati upor pred vsako diodo posebej ali pa bi lahko samo eno pred vse
pa če morda kdo ve kakšno kapaciteto naj ima upor če bi vezal na vsako in kolikšno kapaciteto naj imajo upori če bi jih vezal na vsako diodo
Inventor
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je vse odvisno od vezav in napetosti baterije.
Že pri 7 zaporedno vezanih LED-icah jaz ne bi uporabil nobenega upora, saj je vezava zaporedna. Izmeri tipičen padec napetosti na normalno obratujoči LED (za navadne je okoli 1,5V, ne vem za visoko svetleče), in boš tako pogruntal vezavo.
Npr. če imaš 9V, pa padec na vsaki 1,5V, potem jih v vrsto pride ravno 6, brez predupora (čeprav nisem prepričan, ker bi bile lahko upornosti LED v tem primeru premale - to so nelinearni upori, pa je malo težje); če se ti bo zdelo, da v tem primeru svetijo premočno, lahko daš predupor. Čeprav mislim da bo v redu.
Tako glede na padec napetosti in napetost baterije delaš zaporedne verige. V eni jih ne sme bit preveč (LED-ov), ker ti ne bodo dovolj svetle. Lahko jih daš tudi manj, samo mora bit spredaj predupor.
In ko narediš te verige, jih potem vežeš vzporedno (če imaš predupore, jih moraš vezati v vsako verigo posebej).
V glavnem tudi poskušati moraš veliko.
Toliko za zdaj.
Lp.
Nori na štrom!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljat notranjo upornost baterije za omejevanje toka je naravnost briljantno. Pa še upor prišparaš. Rolling Eyes
Tule nisem več aktiven.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, če vežeš zelo veliko vzporednih vej.
Samo ti gre baterija takoj v *****, tako da meni ta ideja ni ravno všeč.
Nori na štrom!
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.17
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inventor je napisal/a:
Tole je pa za v tisto temo kjer se zbirajo "cvetke" Laughing
Inventor, v vsaki veji LEDic mora biti predupor, saj se LED krmili s tokovnim in ne z napetostnim virom.
aljaz_
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem najboljše da dam upor ?
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.22
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Absolutno. Morda ti tudi tole kaj pomaga.
http://ledcalc.com/#calc
aljaz_
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za link
priporoča upor 270 ohm za 5 visoko svetlečih diod ter naj jih vežem na vsako diodo, pri napetosti 9V
za navadno 5 mm diodo pa 82 ohm na vse
zdej zanima me če bi lahko dal večji upor na vse svetleče diode?
Sadida
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.22
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem dobro. Kater večji upor? Kaj sploh hočeš narediti?
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.17
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljaž, preberi si zadnji post v tej temi, ki ga je danes napisal Azrael, pa si boš gotovo razjasnil kar nekaj okrog LEDic.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo87 je napisal/a:
No, ja, se mi je zdelo da tole zaradi nelinearnosti ne bo v redu. Doubt
Se oproščam.
P.S: Sadida, super link, zelo koristno, hvala. Very Happy
Lp.
Nori na štrom!
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.17
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je, ker je nelinearnost močna. Karakteristika diode je eksponentna, kar pomeni da se pri majceni spremembi napetosti na diodi tok skozi njo spremeni za več velikostnih razredov -->
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 3:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah no, pretiravati ni treba, brez predupora ledice zagotovo delujejo. Tudi če jih kratkotrajno z malce višjo napetostjo posiljuješ jim ne bo hudega.
Seveda, ziher je pa ziher in upori so mnogo cenejši od ledic.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Seveda delujejo. Meni v ročni svetilki že lep čas...
LEDice za svoje delovanje rabijo tokovni vir ali napetostni vir in predupor. PIKA!
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.50
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Vedno ko vidim, da kdo kaj takšnega napiše da ne rabiš predupora se oglasi mucek4 in jezno napiše svoj post Very Happy
Uptime: 11 dni
