mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 6:30 pm Naslov sporočila: LED driver |
Mi lahko kdo svetuje pri izbiri LED drivera za dve do tri LED. Zadeva (tiv) bi morala biti čim manjša, baterjsko napajana in seveda da bi svetilo dolgo časa. Uporabil bi visokosvetilne LED, tam nekje 5000 mcd.
p.s.
Gledal sem LM3590 . Koliko časa bi kaj svetile 3 LED z npr 12 voltno baterijo (oznake trenutno ne vem, je pa tista mala, kot jo imajo nekateri daljinčki za avtomobile zaklepat)?
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 8:17 pm Naslov sporočila: |
Verjetno misliš podobno kot je GP23A , te imajo okoli 10- 20 mAh kapacitete.
Pri toku 20mA skozi led diode ti bo svetila kakšno uro.
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:07 pm Naslov sporočila: |
čas "svetenja"[ure] = kapaciteta baterije [mAh] / tok porabe [mA]
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: |
Boš to dal na helikopter ? LPS
mirkatmir Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:53 pm Naslov sporočila: |
Ne, ne Sandi. Izdelujem okrasek času primerno in bi rad imel čimdaljšo avtonomijo LEDiode in to baterijsko. Se bom poizkusil jutri oglasiti v HTE, če imajo kaj na razpolago.
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:56 pm Naslov sporočila: |
Aha- boš sprogramiral utripanje lučk.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70774.14
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 1:49 am Naslov sporočila: |
mirkatmir Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 8:31 am Naslov sporočila: |
Mare hvala. Bom pregledal.
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.03 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 9:11 am Naslov sporočila: |
Miro!
Mislim da s tako baterijo ne boš dolgo svetil (ca 1uro mogoče). Boljša varianta bi bila da uporabiš tvoje modelarske LIpo aku ali pa kar navadne AA ali AAA vložke, če imaš kako pametno ohišje. Tudi s samim svičerčkom za reg.toka pri 12. bi profitiral za par procentov.
pred kratkim sem našel eno ohišje od daljinca od vrat in razdrl NiMh Aku 3,6V 60mAh in direktno povezal prek stikala power LED p4 in sveti ca pol ure potem pa lepo počasi pojenja in z majhnim tokom lahko še nekaj časa kar dobro vidiš (v temi javascript:emoticon(' ') ) . Iz ohišja sem še dal priključek za polnjenje -kakršnega sem pač imel pri roki . Eenkrat pa moram še vgraditi rgulator polnjenja, zaenkrat imam za ta namen smo upor in diodo.
Še pred leti pa sem po LEDTORCH naredil smd vezje za dvig napetosti in vse spravil v priročno ohišje od svetilke.
prilagam slike
814.26 KB |
0 krat |
746.91 KB |
1 krat |
stara lampica 2 AAA baterijama |
777.86 KB |
3 krat |
_________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
Uptime: 498 dni
