Objavljeno: Pet Mar 19, 2004 7:39 am Naslov sporočila: Winpicpro+p16pro |
Zadnji čas sem dobil nekaj zasebne pošte glede pic programatorjev, težav pri programiranju 12F675 ...itd. Teme glede programatorjev so sicer tukaj bile že parkrat premlete a je izgleda forum postal že preobsežen ter je vse skupaj že težje najti.
Da stvari malo osvežim.
Dokaj dober low cost programator se najde na www.picallw.com. Verzija hardwera sneta z omenjene strani za p16pro40 je v prilogi. Software žal za polno delovanje ni free. Zato pa se na netu najde Winpicpro (software v prilogi), ki je free ter ima možnost nastavitve med drugim tudi tega hardwrera.
63.73 KB |
141 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
p16pro.pdf |
104.84 KB |
Downloadano: |
124 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
winpicprog.zip |
359.88 KB |
Downloadano: |
83 krat |
_________________ lp
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Sep 08, 2005 11:22 pm Naslov sporočila: |
Danes sem po naključju našel en program za programiranje picev in sicer Win Pic Programmer, ki ni WinPicProg, ampak je avtor Wolfgang Buescher (DL4YHF) iz nemčije.
Zadeva baje deluje z vsemi sortami hardwera, med drugim P16PRO in P16PRO40 (pa še z Microchipovim AN589, Vellemanovim k8048, JDM in drugimi serijskimi in paralelnimi programatorji). Program za branje config bitov, sicer potrebuje *.dev datoteke, ki so vključene v paket MPLAB, vendar niso nujno potrebne.
Program sem sprobal z P16PRO ter 16F628A in 16F877A; uspel je že prvi poizkus z 628.
Programira tudi serijo 10Fxxx in 18Fxxx in pa 16F88, ki pošilja F84 na odpad, drži pa jih SE.
Edina slaba stvar programa je črnogorski štart. Traja dobro minuto (in pol?), da se postavi, potem pa deluje normalno.
Dodatne informacije dobite: DL4YHF's WinPic
_________________ If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too... |
stealth.us Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 20:06 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42
Objavljeno: Čet Sep 29, 2005 5:35 pm Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Dodatne informacije dobite: [url=h**p://www.qsl.net/dl4yhf/winpicpr.html] DL4YHF's WinPic[/url] |
Sem preizkusil tale program, pa se na začetku res dolgo zaganja. Zanima pa me, kje se nastavi p16pro programator? (Tule? Interface/Interface type = Custom, on LPT?, on port: LPT1, addr: 0378?) Ce potem dam SELECT pri Custom interface definition file bi verjetno moralo na zaslonu prikazat okno v kateri bi izbral *.ini? Pa se to ne zgodi...
Zanima pa me tudi, ce tale programator deluje z 13.5 DC pri programiranju 16F84? Na shemi sicer pise 16V.
stealth.us Član
Objavljeno: Čet Sep 29, 2005 10:09 pm Naslov sporočila: |
No programator mi ne deluje vredu... Sem pa v navodilih prebral, da je treba med ACK linijo na LPT portu in +5V vezat dodaten pull-up upor 4.7k-10k, zdaj pa ne vem kero je + 5v?
Umnik Član
Objavljeno: Pet Sep 30, 2005 5:19 pm Naslov sporočila: |
Interface Type:
Custom, on LPT port, defined by FILE
Če imaš P16PRO vpiši v tisto vrstico Bojan_Dobaj_Intf_P16PRO.ini
Če imaš P16PRO40 pa vpiši Bojan_Dobaj_Intf_P16PRO40.ini
Če imaš to samo za 16F84 uporabi raje PICALL ali WINPicProg, čeprav je praktično vseeno kateri software uporabiš.
Umm, na kateri shemi si ti videl 16V?
+5V je linija Vdd
stealth.us Član
Objavljeno: Pet Sep 30, 2005 8:29 pm Naslov sporočila: |
Na shemi od Dobaja, no na PCB-ju v p16pro.pdf. Je napisano: 16-30VDC in 12-20V AC.
Tisto za izbiro Bojan_Dobaj_Intf_P16PRO.ini sem rešil tako, da sem program skopiral v root in je začelo delat, no programator še vseeno ni delal zato sem se odločil, da danes naredim novega in ta kot zgleda deluje malo bolje. Sem preveril signale v PicAll testu, pa signali so, samo so šibki, ker ledika (nimam multimetra ) zelo slabo sveti. Verjetno bo krivda v napajanju.
Ok res je bila krivda v napajanju, sem priklopil napajalnik od maminega prenosnika pa zadeva dela.
tomazek Član
Pridružen-a: Sre 27 Apr 2005 12:33 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pon Okt 31, 2005 1:54 pm Naslov sporočila: paralelni kabel |
Kaj mi lahko eden prosim napiše kako so povezani pini na paralelnem kablu za Pro pic programer...ali je to 1-1 povezava...al ..?
_________________ Stran glejte vsi,to je moje klanje! |
stealth.us Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2005 4:16 pm Naslov sporočila: |
Tako kot imaš na PCB-ju napisano, tako povežeš na LPT port.
tomazek Član
Objavljeno: Čet Jan 12, 2006 7:28 pm Naslov sporočila: |
Doma sem si izdelal 16pro40 programer. Poskušal sem sprogramirat 16F876A. Vendar mi pri verifikaciji vedno javi isto napako. Programral sem ga z Winpicprog ter
Win Pic Programmer. Vedno ista napaka!?Pa še na izhodni liniji ACK(10) dobim maks. le 0.5V, ko imam programator na LPT portu, drugače dobim 4.5V!
Še eno vprašanje? Pina 8 in 19 16F876A sta masa(VSS). Vendar pin 8 ni povezan na maso! Je to napaka, ali je dovolj, da je povezan le eden od obeh VSS-jev na maso!
Objavljeno: Čet Jan 12, 2006 7:54 pm Naslov sporočila: |
Nisem razlabljal točno kaj je narobe - morebiti je kaj narobe z nastavitvijo v datoteki "DEVICE-INI" programatorja P16pro kajti imel sem enake probleme.
(Ravno včeraj sem se namreč lotil pisanja enega programa za omenjen PIC)
Zadeve mi z istim programatorjem dela brez težav z Winpicpgrog softwerom. (orginalne nastavitve za 74LS07)
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sob Jan 14, 2006 12:09 am Naslov sporočila: |
Sestavil sem si omenjeni programator in ko ga hočem povezati s PC mi javi da naj preverim port, napajanje in komunikacijo programatorja. Poskusil sem oba software-a, winpicprog in picallw. Prigramator imam priključen direktno na LPT port in v winpicprog-u mi porta sploh ne najde. Uporabljam pa win95. Ko ga priključim na napajanje mi gori zelena in ena rdeča ledica. Namesto 74LS05 sem uporabil 74LS04, ampak mislim, da to ne igra vloge, saj sta oba inverterja. Kaj še lahko storim?
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2006 12:49 am Naslov sporočila: |
74x05 ima open collector izhode, 04 pa ne - a si to uposteval pri spremembi ? Slike na vrhu teme ni vec tako da ne vem ali vpliva na vezje.
NUFAN Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2006 12:54 am Naslov sporočila: |
Tukaj pripenjam vezje.
 Download |
Ime datoteke: |
P16PRO.pdf |
149.76 KB |
Downloadano: |
50 krat |
Objavljeno: Sob Jan 14, 2006 10:18 am Naslov sporočila: |
Nufan,
Sam sem sicer napravil par teh programatorjev - sicer na moji tiskanini.
Najprej moraš v softweru izbrati ustrezen programator:P16PRO
(spustno polje na sredini - levo od izbire mikrokontrolerja) V menuju "Seting" -> Hardware test/setup izbereš še čip, ki si ga uporabil. Testiraš lahko tudi posamezne linije.
NUFAN Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2006 1:42 pm Naslov sporočila: |
Uporabil sem tvojo tiskanino. V softwaru sem nastavil na P16PRO, čip pa sem izbral 74LS07. Danes sem celo videl, da si ti Silvo uporabil isti čip (74LS04). Bom poskusil še posamezno testiranje linij.
