maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sob Dec 12, 2009 3:42 pm Naslov sporočila: LCD - potrebujem nasvet |
Pozdrav vsem,
predelujem nek terminal in želim zamenjati LCD modul z nekaj manjšim pa nisem prepričan če je kateri pravi. Težava je v tem, da mora pasati v točno določeno ležišče in imeti maksimalno velikost prikaza.
Osnovni modul je GDM1602A, preizkušeno paše ta zamenjava, vendar je premajhen. gledal sem tak modul, ki paše na mm natančno v ležišče vendar....
če ima mogoče kdo čas da si tole pogleda bom zelo hvaležen,
lp |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Dec 12, 2009 4:00 pm Naslov sporočila: Re: LCD - potrebujem nasvet |
maki je napisal/a: |
........če ima mogoče kdo čas da si tole pogleda bom zelo hvaležen,
lp |
Ni zakaj! Sem si ogledal.
Pozdrav! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Dec 12, 2009 5:44 pm Naslov sporočila: |
Kot vidim, ima osnovni prikazovalnik 3 načine delovanja: 8bit, 4bit, SPI.
Zadnji pa ima samo 4bit in 8bit varianto.
Ukazi in signalne linije so, na prvi pogled, enake.
Primerjaj oba datasheeta, pa boš videl, če bo delovalo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
maki Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 7:29 pm Naslov sporočila: |
Kako naj ugotovim po katerem protokolu deluje sedanji display (4bit, 8bit, spi)?
da deluje na 5V vem. Na sliki predelave je povezanih skoraj vseh 18 pinov...(na levi je eden izpuščen, ne vidim za desno stran)
desno zgoraj je originalna ploščica, kjer je bil originalni modul, sedaj je zamenjava na sredini.
Še slika modula uporabljenega pri zamenjavi
Ali mi lahko kdo svetuje?
Lp |
aly Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 8:52 pm Naslov sporočila: |
Zadeva z 90% verjetnostjo deluje v standardnem 8-bitnem načinu.
Iz dokumentacije originalnega ugotovi, kaj je na kateri žici in priklopi na novi displej. Mislim, da bi moralo delovat. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
maki Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 9:11 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala aly, dysplaya še nimam, ker nisem želel v nabavo dokler nisem prepričan če deluje. Bo pač sedaj treba nabaviti iz tujine, ker jih v naših trgovinah nisem zasledil.
lp |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 11:07 pm Naslov sporočila: |
maki, kot je že aly napisal LCD deluje v standardnem 8-bitnem režimu. Datasheet za zgornjega je tukaj.
LP, Peter |
maki Član
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 10:29 am Naslov sporočila: |
Hvala za link do pdf-a PPG78!
samo še naročim LCD pa bo.
lp |
Uptime: 11 dni
