ericks Član
Pridružen-a: Ned 20 Apr 2008 20:22 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 12:11 am Naslov sporočila: kako iz 14V, 5A napajalnika dobiti peak v visini 7A? |
s switching usmernikom (od starega laptopa), bi rad vzigal xenon, ki v startu potegne 7A. usmernik je deklariran 14V, 5A. torej mi manjka tokovna spica, ki bi vzgala xenon zarnico. v mirovanju potem tok pade na cca 3,5A.
koliko bi pridobil z vzporedno vezavo (na izhodu usmernika) velikega kondenzatorja in malega upora za omejitev toka? bi pridobil manjkajoca 2A, ki jih potrebujem v startu?
hvala za predloge .... |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 12:26 am Naslov sporočila: |
Odvisno za kaki čas ter kako velike kondenzatorje imaš na voljo...
Sicer pa zbrskaj čas zagonskega toka in glej spodnjo formulo ter si približno preračunaj kako kapaciteto kondenzatorejv rabiš za to.
t = C / I
t-čas v sekundah
C-kapacitivnost v faradih
I-tok v amperjih _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 6:32 am Naslov sporočila: |
Tole pa ne bo šlo kar tako.
Uporabi raje računalniški PSU. |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 6:52 am Naslov sporočila: |
Ksenon običajno rabi par KV za vžig potem pa ~100V za obratovanje.
Ne enega ne drugega tvoj stitcher nima. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 10:09 am Naslov sporočila: |
Highlag-->saj bo vmes xenon elektronika, a ne? switcher bo samo namesto akumulatorja.
Lahko poskusiš s kakšnim kondenzatorjem, ki se uporabljajo za avto akustiko - so sicer zelo veliki, ampak so tam po pol farada in celo več. Ampak so dragi---zato bi jaz najprej poskusil s kakšnim 10.000 uF pa boš videl če je dovolj. |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 10:12 am Naslov sporočila: |
Dragi? 0.5F 15V Neuhold za 4.95  |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 4:47 pm Naslov sporočila: |
No, včasih so bili dragi. Že kar nekaj časa ne sledim tem trendom in sem izgleda zadaj s cenami... |
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.53 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 9:13 pm Naslov sporočila: |
Vidima, da je naslov podoben tudi moji težavi in sicer, ali je možno višek napetosti spraviti v tok ali pa obratno tok v napetost? Ker imam pač nekaj nestandardnih napajlnikov, adapterjev in problem podoben avtorjevemu, samo s to razliko, da pa potrebujem staleno spremenjen tok in napetost. |
jjakob Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 10:13 pm Naslov sporočila: |
SMPS. |
ericks Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 11:30 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
do sedaj sem uporabljal PSU iz starih racunalnikov, ampak so mi preveliki za vgradnjo .... |
ericks Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 12:53 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Highlag-->saj bo vmes xenon elektronika, a ne? switcher bo samo namesto akumulatorja..... |
ja seveda, za napajalnikom sledi balast in nato zarnica. |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 4:29 am Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
t = C / I
t-čas v sekundah
I-tok v amperjih |
Se delaš norca? Upam, da te enačbe ne uporabjaš, ko eksperimentiraš.
Enačbi gresta:
Q = t * I
C= Q / U
Če bi se xenonka prižigala npr. 1 sekundo, potem:
1s * 2A = 2C
2C / 14V = ~150mF
Tale bi lahko xenonko zaganjal več ko 3 sekunde  |
int47 Član
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 10:00 am Naslov sporočila: |
Še ena zanimiva formula: P = U*I
2C / 14V = ~150mF |
Tole bi držalo le v primeru, da lahko izhodna napetost pade na 0V, vendar pri tem xenon še vedno sveti. Če nič drugega, se bo izključil napajalnik. |
David2204 Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 2:08 am Naslov sporočila: |
Uf, pa še res je.
Torej, če se že drugič ne motim, bi tisti kondenzator iz Neuholda tista 2A nad 12V držal 0,5s?  |
int47 Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
Premalo podatkov. Bi bilo treba podat precej več podatkov o napajalniku (če je možno shemo).
Napajalnik je stikalni in se v primeru preobremenitve verjetno izklopi.
Si prepričan, da ima napajalnik dovolj veliko notranjo upornost, da se zaščita ne bo vklopila (ne bo presežen max. izhodni tok I=(U0-U)/Rn) ?
Za koliko lahko pade izhodna napetost ti določata:
Min napetost, pri kateri xenon še deluje in max. padec napetosti na Rn napajalnika (I*Rn), preden ga zaščita izključi.
Velik prazen kondenzator se obnaša podobno, kot kratek stik. Zaščita se lahko vklopi že ob vklopu napajalnika.
Sam bi raje uporabil napajalnik ustrezne moči. |
