kako iz 14V, 5A napajalnika dobiti peak v visini 7A?
ericks
Pridružen-a: Ned 20 Apr 2008 20:22
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 12:11 am    Naslov sporočila:  kako iz 14V, 5A napajalnika dobiti peak v visini 7A? Odgovori s citatom
s switching usmernikom (od starega laptopa), bi rad vzigal xenon, ki v startu potegne 7A. usmernik je deklariran 14V, 5A. torej mi manjka tokovna spica, ki bi vzgala xenon zarnico. v mirovanju potem tok pade na cca 3,5A.
koliko bi pridobil z vzporedno vezavo (na izhodu usmernika) velikega kondenzatorja in malega upora za omejitev toka? bi pridobil manjkajoca 2A, ki jih potrebujem v startu?
hvala za predloge ....
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno za kaki čas ter kako velike kondenzatorje imaš na voljo...
Sicer pa zbrskaj čas zagonskega toka in glej spodnjo formulo ter si približno preračunaj kako kapaciteto kondenzatorejv rabiš za to.
t = C / I
t-čas v sekundah
C-kapacitivnost v faradih
I-tok v amperjih
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 6:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa ne bo šlo kar tako.
Uporabi raje računalniški PSU.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ksenon običajno rabi par KV za vžig potem pa ~100V za obratovanje.
Ne enega ne drugega tvoj stitcher nima.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag-->saj bo vmes xenon elektronika, a ne? switcher bo samo namesto akumulatorja.
Lahko poskusiš s kakšnim kondenzatorjem, ki se uporabljajo za avto akustiko - so sicer zelo veliki, ampak so tam po pol farada in celo več. Ampak so dragi---zato bi jaz najprej poskusil s kakšnim 10.000 uF pa boš videl če je dovolj.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dragi? 0.5F 15V Neuhold za 4.95 Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, včasih so bili dragi. Že kar nekaj časa ne sledim tem trendom in sem izgleda zadaj s cenami...
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidima, da je naslov podoben tudi moji težavi in sicer, ali je možno višek napetosti spraviti v tok ali pa obratno tok v napetost? Ker imam pač nekaj nestandardnih napajlnikov, adapterjev in problem podoben avtorjevemu, samo s to razliko, da pa potrebujem staleno spremenjen tok in napetost.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SMPS.
ericks
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
do sedaj sem uporabljal PSU iz starih racunalnikov, ampak so mi preveliki za vgradnjo ....
ericks
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Highlag-->saj bo vmes xenon elektronika, a ne? switcher bo samo namesto akumulatorja.....
ja seveda, za napajalnikom sledi balast in nato zarnica.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2009 4:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi je napisal/a:
t = C / I
t-čas v sekundah
I-tok v amperjih
Se delaš norca? Upam, da te enačbe ne uporabjaš, ko eksperimentiraš. Shame on you
Enačbi gresta:
Q = t * I
C= Q / U
Če bi se xenonka prižigala npr. 1 sekundo, potem:
1s * 2A = 2C
2C / 14V = ~150mF
Tale bi lahko xenonko zaganjal več ko 3 sekunde Razz
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2009 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena zanimiva formula: P = U*I
2C / 14V = ~150mF
Tole bi držalo le v primeru, da lahko izhodna napetost pade na 0V, vendar pri tem xenon še vedno sveti. Shocked Če nič drugega, se bo izključil napajalnik.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 2:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, pa še res je.
Torej, če se že drugič ne motim, bi tisti kondenzator iz Neuholda tista 2A nad 12V držal 0,5s? Mr. Green
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatkov. Bi bilo treba podat precej več podatkov o napajalniku (če je možno shemo).
Napajalnik je stikalni in se v primeru preobremenitve verjetno izklopi.
Si prepričan, da ima napajalnik dovolj veliko notranjo upornost, da se zaščita ne bo vklopila (ne bo presežen max. izhodni tok I=(U0-U)/Rn) ?
Za koliko lahko pade izhodna napetost ti določata:
Min napetost, pri kateri xenon še deluje in max. padec napetosti na Rn napajalnika (I*Rn), preden ga zaščita izključi.
Velik prazen kondenzator se obnaša podobno, kot kratek stik. Zaščita se lahko vklopi že ob vklopu napajalnika.
Sam bi raje uporabil napajalnik ustrezne moči.
