zack69 Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 2:56 am Naslov sporočila: Merjenje moči na ojačevalniku |
Ola
Zanima me če obstaja še kaka druga metoda merjenje moči ojačevalnika kot pa samo kak močnostni 4 ali 8 upor, in pa potem merjenje toka in in padec napetosti na njem ....
zanima me namreč meritev na enem ojačevalniku, ki sicer lepo dela, napetosti vse štimajo, ampak za moje pojme ima nekako premajhno moč na izhodu...pa bi probal to pomeriti in se prepričati kako in kaj ....
hvala za odgovore...
mups Član
Pridružen-a: Tor 27 Jan 2009 20:07 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.13 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 3:00 am Naslov sporočila: |
obstajajo specialni temu namenjeni instrumenti...
_________________ Lp Tomaž |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 3:49 am Naslov sporočila: |
Kaj pa je narobe z močnostnimi upori? Bolj preprosto mislim da ne gre. Če nimaš nobenega močnostnega upora na zalogi, potem pač uporabi primerno dolg kos CK žice (uporova žica). Če imaš samo en merilni inštrument pa poznaš upornost upora, tako da lahko meriš samo napetost ali samo tok.
Vhodni signal si že poskusil pojačat?
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 8:18 am Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
......Vhodni signal si že poskusil pojačat? |
Seveda je, saj bi rad meril ojačevalnik!
Če želiš obesiti gor pol milijona instrumentov, se poveži s tem našim članom!
Albert Einstein |
zack69 Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 7:52 pm Naslov sporočila: |
mups je napisal/a: |
obstajajo specialni temu namenjeni instrumenti... |
pa ti misliš, da če bi jaz imel " specialne " instrumente, da bi bil potem problem merit ???
zack69 Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 7:54 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Če želiš obesiti gor pol milijona instrumentov, se poveži s tem našim članom! |
Brane... ... ne , ne želim obesiti pol miljona instrumento....želel bi samo izmeriti, ali daje ojačevalnik 300 ali 500 Watov .... čisto nič druga
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 7:58 pm Naslov sporočila: |
Koliko imaš sekundarne napetosti? Katera klasa je ojačevalec? Na koliko ohmskem bremenu te zanima?
_________________ LP Aljaž |
zack69 Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 8:07 pm Naslov sporočila: |
he he he...nič ni narobe, samo meni pač ni potegnilo, da bi za močnostni upor lahko uporabil cekas žico
sedaj ko si mi dal pravo idejo, sedaj bo nekako šlo
saj kot sem že Branetu odgovoril: ne rabim nekih hudih izračunov...samo me zanima če zadeva da 300 ali 500 W ...
ok, hvala za namig....
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 8:08 pm Naslov sporočila: |
Imaš pa dolgo "lajtungo"!
Štiri ali več "peglajznov" paralelno.
Nazadnje urejal/a Branez Sob Dec 26, 2009 8:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
zack69 Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 8:11 pm Naslov sporočila: |
sulc je napisal/a: |
Koliko imaš sekundarne napetosti? Katera klasa je ojačevalec? Na koliko ohmskem bremenu te zanima? |
zadeve trenutno nimam pri sebi, ker je v uporabi.... klasa pa bi naj bila D ( oz, zadeva bi naj bila izvedena z MOSFET-i ... ) pravim , bi naj, ker zadevo dobim komaj v roke v torek.... saj mi je poznano kako bi se naj merilo...samo sem mislil da je kaka drugačna pot, kot standardna...pa še jaz hepan se nisem CK žico spomnil, da bi si naredil upor ....
zack69 Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 8:14 pm Naslov sporočila: |
Imaš pa dolgo "lajtungo"!  |
hja, Brane, tako je to, ko se elektronik po izobrazbi ( ki je namesto elektronike delal vse drugo ) , spet začne ukvarjati z NF tehniko ... saj me je malce sram povedati to, pa kaj čemo...tako pač je --- pravi namig je manjkal
4 ali 5 piglejzov ???? hja, potem moram iti še k sosedom prosit ...mi imamo samo dva
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 1:53 pm Naslov sporočila: |
sam sem meril tako da sem dal na vhod 1KHz frekvenco z 2Vpp, na izhod pa upor ter na upor osciloskop, pomeriš amplitudo in izračunaš moč.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 2:45 pm Naslov sporočila: |
Saj če imaš par evrov v žepu skočiš v štacuno po kak primeren kaloriferček, ki mu grelno žico prevežeš na ustrezno upornost, ventilator pa pustiš za hlajenje.
Paziti pa moraš, da ne izbereš takega z žico navito v tuljavo, zaradi induktivnosti (enak problem imaš lahko z močnostnimi upori).
O tem sem pred časom resno razmišljal, potem pa so mi pod prste prišli ravno pravi upori, že montirani na aluminijaste plošče, da sem zložil uporabno zadevo.
Seveda je zadeva dvokanalna, da lahko polno obremeniš stereo ojačevalec, za kakšno minuto brez prisilnega hlajenja (ventilatorja) 2x400W brez problema.
Preklopniki 4-8 inkluziv.
Praktično ves material je "recikliran"
Aja, instrumenti kažejo V, čeprav piše A. Glavno da številke ustrezajo. Za grobo oceno dovolj, za fino pa itak rabiš osciloskop ali pa trueRMS V-meter.
63.74 KB |
0 krat |
97.7 KB |
2 krat |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 12:30 am Naslov sporočila: |
JAz sem sicer malo bolj pedanten in pravim, da ojačevalnik moraš merit vsaj kakšno minuto, da vidiš kako mu s časom moč pada in ali je dejansko tistih N wattov realnih za na žur. V takem primeru je potrebno držat uporanost stabilno za neko realno oceno, kar pri 500w ali 5kWrms ni več enostavno. Sem bil pred časom namenjen izdelavo bremena z nastavljivivo upornostjo od 1 do 4 ohm in nazivno močjo nekje 1kWrms za 4 ohmski element, torej pri 1 ohm 4kW, pri 4 ohm pa 1kw pa sem prišel do zaključka, da bi zadeva bila precej draga, da bi lahko kakšnih 10 minut držala tistih 4kW brez hudih termičnih pobegor upornosti.
L.P.,
Miha
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 1:31 am Naslov sporočila: |
Če ni za preveč resno uporabo jaz ne bi kompliciral pri takih merilnikih, ker so tako ali tako samo za grobo oceno za kaj več kot to se pa že rabijo drugi inštrumenti. Glede časa merjenja pri novejših PA switcher ojačevalnikih niti ni problema, ker redkokateri zdržijo njihove par kW moči več kot par sekund.
_________________ LP Tilen |
Uptime: 9 dni
