Merjenje moči na ojačevalniku
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 2:56 am    Naslov sporočila:  Merjenje moči na ojačevalniku Odgovori s citatom
Ola
Zanima me če obstaja še kaka druga metoda merjenje moči ojačevalnika kot pa samo kak močnostni 4 ali 8 Omega upor, in pa potem merjenje toka in in padec napetosti na njem ....
zanima me namreč meritev na enem ojačevalniku, ki sicer lepo dela, napetosti vse štimajo, ampak za moje pojme ima nekako premajhno moč na izhodu...pa bi probal to pomeriti in se prepričati kako in kaj ....
hvala za odgovore...
mups
Pridružen-a: Tor 27 Jan 2009 20:07
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.13
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 3:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obstajajo specialni temu namenjeni instrumenti...
Lp Tomaž
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 3:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je narobe z močnostnimi upori? Bolj preprosto mislim da ne gre. Če nimaš nobenega močnostnega upora na zalogi, potem pač uporabi primerno dolg kos CK žice (uporova žica). Če imaš samo en merilni inštrument pa poznaš upornost upora, tako da lahko meriš samo napetost ali samo tok.
Vhodni signal si že poskusil pojačat?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi je napisal/a:
......Vhodni signal si že poskusil pojačat?
Seveda je, saj bi rad meril ojačevalnik!
Če želiš obesiti gor pol milijona instrumentov, se poveži s tem našim članom!
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mups je napisal/a:
Drool Drool Drool
pa ti misliš, da če bi jaz imel " specialne " instrumente, da bi bil potem problem merit ??? Dancing Dancing
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Brane... Smile ... ne , ne želim obesiti pol miljona instrumento....želel bi samo izmeriti, ali daje ojačevalnik 300 ali 500 Watov .... čisto nič druga Razz Razz Razz
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko imaš sekundarne napetosti? Katera klasa je ojačevalec? Na koliko ohmskem bremenu te zanima?
LP Aljaž
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
he he he...nič ni narobe, samo meni pač ni potegnilo, da bi za močnostni upor lahko uporabil cekas žico Brick wall Brick wall Brick wall d'oh! d'oh! d'oh!
sedaj ko si mi dal pravo idejo, sedaj bo nekako šlo Smile
saj kot sem že Branetu odgovoril: ne rabim nekih hudih izračunov...samo me zanima če zadeva da 300 ali 500 W ...
ok, hvala za namig....
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš pa dolgo "lajtungo"! Whistle
Štiri ali več "peglajznov" paralelno.
Nazadnje urejal/a Branez Sob Dec 26, 2009 8:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sulc je napisal/a:
zadeve trenutno nimam pri sebi, ker je v uporabi.... klasa pa bi naj bila D ( oz, zadeva bi naj bila izvedena z MOSFET-i ... ) pravim , bi naj, ker zadevo dobim komaj v roke v torek.... saj mi je poznano kako bi se naj merilo...samo sem mislil da je kaka drugačna pot, kot standardna...pa še jaz hepan se nisem CK žico spomnil, da bi si naredil upor ....
Laughing Laughing
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, Brane, tako je to, ko se elektronik po izobrazbi ( ki je namesto elektronike delal vse drugo ) , spet začne ukvarjati z NF tehniko Wink ... saj me je malce sram povedati to, pa kaj čemo...tako pač je Smile --- pravi namig je manjkal Smile
4 ali 5 piglejzov ???? hja, potem moram iti še k sosedom prosit Smile Smile ...mi imamo samo dva Dancing Dancing Dancing Dancing
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2009 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam sem meril tako da sem dal na vhod 1KHz frekvenco z 2Vpp, na izhod pa upor ter na upor osciloskop, pomeriš amplitudo in izračunaš moč.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2009 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj če imaš par evrov v žepu skočiš v štacuno po kak primeren kaloriferček, ki mu grelno žico prevežeš na ustrezno upornost, ventilator pa pustiš za hlajenje.
Paziti pa moraš, da ne izbereš takega z žico navito v tuljavo, zaradi induktivnosti (enak problem imaš lahko z močnostnimi upori).
O tem sem pred časom resno razmišljal, potem pa so mi pod prste prišli ravno pravi upori, že montirani na aluminijaste plošče, da sem zložil uporabno zadevo.
Seveda je zadeva dvokanalna, da lahko polno obremeniš stereo ojačevalec, za kakšno minuto brez prisilnega hlajenja (ventilatorja) 2x400W brez problema.
Preklopniki 4-8 Omega inkluziv.
Praktično ves material je "recikliran" Cool
Aja, instrumenti kažejo V, čeprav piše A. Glavno da številke ustrezajo. Za grobo oceno dovolj, za fino pa itak rabiš osciloskop ali pa trueRMS V-meter.
 Velikost datoteke:  63.74 KB
 Velikost datoteke:  97.7 KB
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JAz sem sicer malo bolj pedanten in pravim, da ojačevalnik moraš merit vsaj kakšno minuto, da vidiš kako mu s časom moč pada in ali je dejansko tistih N wattov realnih za na žur. V takem primeru je potrebno držat uporanost stabilno za neko realno oceno, kar pri 500w ali 5kWrms ni več enostavno. Sem bil pred časom namenjen izdelavo bremena z nastavljivivo upornostjo od 1 do 4 ohm in nazivno močjo nekje 1kWrms za 4 ohmski element, torej pri 1 ohm 4kW, pri 4 ohm pa 1kw pa sem prišel do zaključka, da bi zadeva bila precej draga, da bi lahko kakšnih 10 minut držala tistih 4kW brez hudih termičnih pobegor upornosti.
L.P.,
Miha
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni za preveč resno uporabo jaz ne bi kompliciral pri takih merilnikih, ker so tako ali tako samo za grobo oceno za kaj več kot to se pa že rabijo drugi inštrumenti. Glede časa merjenja pri novejših PA switcher ojačevalnikih niti ni problema, ker redkokateri zdržijo njihove par kW moči več kot par sekund.
LP Tilen
Uptime: 9 dni
