Highlag Član
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:10 pm Naslov sporočila: Rele za preklop audio signalov |
Ima kdo kakšne izkušnje kakšen rele izbrati za preklop med različnimi audio izvori - za recimo preklop med različnimi viri na vhodu ojačevalca?
Jasno mi je da so signali majhni, in da običajni releji niso primerni, potrebujem rele vsaj z pozlačenimi kontakti, ker so primernejši za preklop majhnih signalov.
Dobi se različne tipe relejev recimo signalne, reed releje... Kateri bi bili primernejši? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 10:51 pm Naslov sporočila: |
naredil sem avtomat, ki je video signal šestih čb kamer preklapljal na en monitor. Do najbolj oddaljene kamere je bilo 75 metrov (telefonskega) kabla, slika na zelenem Philipsovem monitorju čista, kadar so frekvenčni pretvorniki mirovali; releji so bili Iskrini industrijski PR16... ne vem več cele oznake.
Torej - če imaš hi-fi zahteve, da se človek vsede v naslonjač in posluša, potem ne vem. Če pa gre samo za nek sam svoj majstor eksperiment, bo dober vsak rele. Če je delalo z video signalom in 75 m telefonskega kabla, bo tudi z audio.
Drugače pa obstajajo tudi neki čipi serije CMOS 40XX, ki delujejo kot digitalna ali analogna stikala, odvisno od napajanja, več trenutno ne vem. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 11:16 pm Naslov sporočila: |
Katerikoli od minirelejev bo dober za to kar potrebuješ.
Še boljši so taki v DIP ohišjih, če res želiš releje.
Če ne kupuješ zlatih kablov za zvočnike, mi boš verjel, da je ta dovolj dober
P.S.
Zmeni se z VolkD za dostavo, pa naj ti jih iz moje zaloge podari (z zamudo za božič) 10 ali več, ker jih imam pri njem na zalogi.
Vsi so 12V. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!
Nazadnje urejal/a s55m Čet Dec 31, 2009 10:55 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:03 am Naslov sporočila: |
Cmos-e poznam, vendar v tem primeru ne pridejo v poštev. Sem sicer tudi že delal z njimi.
Ne kupujem zlatih kablov, delam pa na enem upam da-poštenem HiFi ojačevalcu. Če bo deloval po pričakovanjih se bo na koncu mogoče še v reviji znašel. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:12 am Naslov sporočila: |
Dobro, bom dal nekaj teh relejev v avto. Highlag, sporoči mi na ZS GSM, pa bom poklical ko bom v Ljubljani. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:22 am Naslov sporočila: |
offtopic...
Kaj dajete te linke na Export.Farnell.. meni nikoli ne odpre prave vsebine, vedno me vrže samo na seznam distributerjev
No, sem se počasi navadil, da tisti "Export" na začetku linka zamenjam s "SI", pa dela...
http://si.farnell.com/tyco-electronics/mt2-c93432/relay-pcb-dpco-12vdc/dp/9913742
Sicer pa ja, taki mali releji znajo dobro delat dolgo let.
Jaz sem imel svoj čas celo ene take, prav signalne, ki so imeli namesto feder-kontaktov z bunkicami samo pozlačene žičke notri. Navitje pa na 24V. Če se prav spomnim, sem jih eno pest pošenkal na zadnjem pikniku. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
s55m Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 10:54 am Naslov sporočila: |
Aly, niti pomislil nisem, da je z linki težava...
Hvala za opozorilo  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Uptime: 9 dni
