PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 7:55 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj me zanima pa bom kar tu vprašal. S čim čistite leče fotoaparata? Poskusil, sem z alkoholom, a so na objektivu ostale lise, pa tudi z mikro krpico ni šlo najbolje. Gledal se nek Lens pen samo je zadeva malo draga. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 8:09 pm Naslov sporočila: |
Jo ne. Pazim, da jo ne popackam. Prah se pa lepo spiha.
Drugače pa razni alkoholi, ki jih lahko kupiš v večjih trgovinah niso dovolj čisti za čiščenje optike - pustijo sledove.
V naši proizvodnji drugače uporabljamo aceton, ter vato, ki se jo navije na leseno palčko. Samo je optika brez plastičnega ohišja. Aceton (PA) je precej agresiven do večine plastičnih mas.
Druga varianta je mešanje etra in etanola - vendar čistega - (oznaka PA) - 20:80.
Eter se dodaja, da nanos hitreje hlapi. Se pa to dela tako, da se vato brez dotikanja z prsti navije na palčko, pomoči v stekleničko, otrese naredi potezo, in vato odvrže. Za novo potezo se navije novo vato. To se ponavlja, dokler optika ni željeno čista. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 8:27 pm Naslov sporočila: |
Če ima optika aparata, na zunaji strani nek antirefleksni premaz, zna biti enako kot alkohol in CRT monitorji. Bolj si pucal, huje je bilo, saj je alkohol topil antirefleksni premaz.
V navodilu kaj piše o tem? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 8:38 pm Naslov sporočila: |
Piše:
Read All Instructions
— Before you use the
product, read all operating instructions. Save all
manuals and documentation for future reference. |
Dalje:
Cleaning
— Always unplug this product from the
wall outlet before cleaning. Use only a damp
cloth for cleaning. Never use any type of liquid or
aerosol cleaner, or any type of organic solvent to
clean this product. |
Samo je treba čitati.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 8:43 pm Naslov sporočila: |
Saj je za zdaj vredu očiščeno samo v prihodnje nevem s čim bi čistil, saj sem imel ravno danes na Planinskem polju težave, ko mi je dež padal na objektiv in ko obrišeš z mikro krpico je samo še slabše. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
Na foto servisu leče in CCD čistijo z etrom.
LP, Grega |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 11:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz zaenkrat to delam z mikrokrpico. Malce "dahnem" na steklo da se zarosi (ne preveč) in narahlo obrišem. Brez sledi. Uporabljam pa krpico, ki je bila zraven nekega LCD monitorja, ima pa dve strani - ena je menda za grobo, druga za fino čiščenje. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 1:10 am Naslov sporočila: |
V tej temi sem napisal tole:
Alkohol pušča sledi. (Poglej proti svetlobi od strani in videl boš mavrico)
Sam prakticiram čiščenje z destilirano vodo kateri sem dodal sredstvo za pomivanje posode ( PRIL ).
V pokrovček od pijače, konico bucike pomočeno v čistilno sredstvo.
Očistimo lečo ali ccd senzor nato vse očistimo z destilirano vodo.
Pri čiščenju uporabljam le naravno vato. ( BOMBAŽ )
Ostanki čistilnega sredstva so zelo opazni pri čiščenju ccd senzorjev od DSLR aparatov.
Pri zelo zaprti zaslonki 22 --> se pojavijo sence.
LP |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.14 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 3:46 am Naslov sporočila: |
Prvo kar vidis na leci ne bos videl na sliki ker je v obmocju neostrine.
Drugo leco lahko cistis z vsako stvarko ki ni dovolj ostra in ne poskoduje antirefleksnega sloja. Če imas SLR potem ti priporocam zascitni filter, ki ga ni skoda in ga lahko cistis tudi z majico. če imas kompakta je naprimer papirnat robec dovolj primeren. Dahnes v leco in obrises. |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 9:57 am Naslov sporočila: |
Tudi sam delam tako. Dahneš v lečo in z mikrokrpico. Tudi flis se dobro obnese. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 10:00 am Naslov sporočila: |
Sepravi, če na leči vidimo sledi, če pogledamo proti svetlobi jih na sliki ne bo videti. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 11:31 am Naslov sporočila: |
@Highlag, @mucek
Kje pa naj dobim eter?
A se ga da kje kupiti tudi v maloprodaji?
lp, Gašper _________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
mucek Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:11 pm Naslov sporočila: |
Če ga rabiš malo, za privat uporabo, lahko zrihtam preko kolegice. Pustimo detajle ...
Pošlji PM ...
Drugače pa bi se moral po mojem dobiti v kakšnih kemijskih trgovinah.
LP, Grega |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:15 pm Naslov sporočila: |
Sam nebi vedel. Lahko se pozanimam kje ga kupujemo... Po praznikih.. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:27 pm Naslov sporočila: |
Etra ne boš dobil enostavno v prosti prodaji ker je narkotik še najverjetneje ga bi dobil v modelarski trgovini kot dodatek gorivom ali pa sinteza ali pa kaka štacuna dimetil eter
senzor se čisti s posebnimi nalepkami in pihalko fotomarket priporočajo pa Green clean tudi po lečovju ne tacaj s raznimi pripravki ker lahko poškoduješ razne sloje na lečah ki so debeli nekaj mikronov.
za senzor se uporabljajo tudi posebne nalepke za enkratno uporabo
na splošno se priporoča detaljnejše čiščenje v fotostudiih s servisom _________________ Moments before detonation ,....... TT |
