pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Tor Okt 04, 2005 11:22 pm Naslov sporočila: kako priklopiti kondenzator ? |
Imam eno crpalko za centralno z neko hudo elektroniko na njej (ima celo mikrokontroler) in sedaj je elektronika fuc pa me zanima ce lahko crpalko usposobim direkt
nekaj sem meril na sponkah in nasel dva navitja en sam drugi pa z dvema odcepoma.Ce priklopim 220 V na eno navitje moram crpalko rocno zagnati prav tako na drugo sedaj pa ne vem kako dati kondenator gor , sem poskusil vse mozne nacine pa ne zazene sama od sebe ima pa crpalka se 2 pozlacena kontakta ki pa sta verjetno za kaksno merjenje temperature al pa kaj takega, na teh kontaktih je skoraj enaka omska upornost kot na navitjih vendar nisem poskusl dati 220 v gor
Kaksen predlog? |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2005 12:04 am Naslov sporočila: |
Kakšna fotografija bi bila v veliko pomoč. Ker sklepam, da gre za običajni enofazni motor ti predlagam sledečo vezavo. Tuljava z manjšo ohmsko upornostjo (glavna) dobi direkt 220v. Tuljava z večjo upornostjo (pomožna) pa dobi 220v preko kondenzatorja.
Čemu pa je služila tista elektronika? Če je bila to kakšna regulacija obratov, direkten način priklopa lahko v nekaterih primeri povzroči pregrevanje ali celo uničenje motorja. |
pirpy Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2005 12:10 am Naslov sporočila: |
Hvala
Je koj zašpilalo
(sicer kako dolgo bo delala ne vem ampak zaenkrat dobro kaze se nic kaj ne pregreva) |
robert Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2005 7:56 pm Naslov sporočila: |
Pozlacena kontakta sta najverjetneje za merjenje obratov,morda celo tlaka in na podlagi njega prilagaja svojo moc.Ce so na celemu sistemu termostatski ventili in so vsi zaprti se voda nima kam pretakat .No saj ponavadi so kaksne zascite,ta primer je samo za opis,kaj se lahko zgodi
Prilepi kaksno slikco pumpe,lahko med obdukcijo  _________________ LP Robert
Nazadnje urejal/a robert Čet Okt 06, 2005 8:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
reber Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2005 10:55 pm Naslov sporočila: |
Slike bi bile zares dobrodošle. Obtočna črpalka niti ne trpi preveč, če so ventili zaprti, nekatere imajo celo mehansko zaporo, da ni prevelikega pretoka, pa se črpalka nič ne pritožuje. Kaj pa dela elektronika v črpalki je pa res vprašanje, sem prav radoveden  |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2005 12:16 am Naslov sporočila: |
Pri grudfosovih črpalkah centralne kurjave, ki sem jih do sedaj videl, je v liniji osi vijak s katerim se nastavi "zračnost". Z njim se približuje ali odmika lopatice od ohišja turbine in s tem nastavi njen pretok. Običajno pa turbine niso izdelane tako na "knap" da bi jih zaprt tokokrog vode preobremenil ali uničil. |
