kako priklopiti kondenzator ?
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2005 11:22 pm    Naslov sporočila:  kako priklopiti kondenzator ? Odgovori s citatom
Imam eno crpalko za centralno z neko hudo elektroniko na njej (ima celo mikrokontroler) in sedaj je elektronika fuc pa me zanima ce lahko crpalko usposobim direkt
nekaj sem meril na sponkah in nasel dva navitja en sam drugi pa z dvema odcepoma.Ce priklopim 220 V na eno navitje moram crpalko rocno zagnati prav tako na drugo sedaj pa ne vem kako dati kondenator gor , sem poskusil vse mozne nacine pa ne zazene sama od sebe ima pa crpalka se 2 pozlacena kontakta ki pa sta verjetno za kaksno merjenje temperature al pa kaj takega, na teh kontaktih je skoraj enaka omska upornost kot na navitjih vendar nisem poskusl dati 220 v gor Rolling Eyes
Kaksen predlog?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2005 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna fotografija bi bila v veliko pomoč. Ker sklepam, da gre za običajni enofazni motor ti predlagam sledečo vezavo. Tuljava z manjšo ohmsko upornostjo (glavna) dobi direkt 220v. Tuljava z večjo upornostjo (pomožna) pa dobi 220v preko kondenzatorja.
Čemu pa je služila tista elektronika? Če je bila to kakšna regulacija obratov, direkten način priklopa lahko v nekaterih primeri povzroči pregrevanje ali celo uničenje motorja.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2005 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Je koj zašpilalo
(sicer kako dolgo bo delala ne vem ampak zaenkrat dobro kaze se nic kaj ne pregreva)
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2005 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozlacena kontakta sta najverjetneje za merjenje obratov,morda celo tlaka in na podlagi njega prilagaja svojo moc.Ce so na celemu sistemu termostatski ventili in so vsi zaprti se voda nima kam pretakat Shocked .No saj ponavadi so kaksne zascite,ta primer je samo za opis,kaj se lahko zgodi Cool
Prilepi kaksno slikco pumpe,lahko med obdukcijo Cool
LP Robert
Nazadnje urejal/a robert Čet Okt 06, 2005 8:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2005 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike bi bile zares dobrodošle. Obtočna črpalka niti ne trpi preveč, če so ventili zaprti, nekatere imajo celo mehansko zaporo, da ni prevelikega pretoka, pa se črpalka nič ne pritožuje. Kaj pa dela elektronika v črpalki je pa res vprašanje, sem prav radoveden Cool
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2005 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri grudfosovih črpalkah centralne kurjave, ki sem jih do sedaj videl, je v liniji osi vijak s katerim se nastavi "zračnost". Z njim se približuje ali odmika lopatice od ohišja turbine in s tem nastavi njen pretok. Običajno pa turbine niso izdelane tako na "knap" da bi jih zaprt tokokrog vode preobremenil ali uničil.
