Zaščita proti statični elektriki
Inventor
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:  Zaščita proti statični elektriki Odgovori s citatom
Lp!
Mene zanima, kakšni so preventivni ukrepi pred statično elektriko, npr. preden v računalnik vstavimo nov RAM.
Ali je dovolj, da se le ozemljimo, ali moramo nositi tudi kakšne rokavice?
Samo te so izolator - ali je pametno z izolatorjem šlatati RAMe (na njem se namreč tudi pojavlja el. napetost, samo le površinsko; pa seveda tudi odvisno od materiala)?
Hvala za odgovore.
Nori na štrom!
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 10:11 pm    Naslov sporočila:  Re: Zaščita proti statični elektriki Odgovori s citatom
Inventor je napisal/a:
Lp!
Hvala za odgovore.
Kupi si zapestnico, če se s tem veliko ukvarjaš.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko se ne, sem pa tudi že delal s tem.
Drugače pa poznam te zapestnice, ja.
Kaj je zdaj s tistimi rokavicami?
Nori na štrom!
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz do sedaj nisem imel nobenih težav in mislim, da je zapestnica najboljša rešitev saj le z golo roko pravilno čutimo neko stvar.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 4:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam včasih navadne bombažne rokavice. Glede statike pa le ni tako hudo če se ne premikaš naokoli.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 9:33 am    Naslov sporočila:  Re: Zaščita proti statični elektriki Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Al pa si jo sposodi pri ženi... Mr. Green
Če to počneš zgolj občasno je dovolj, da vsakič preden menjaš, recimo RAM v PC-ju, zgolj izenačiš potenciala. Pa izogibaj se elektrostatičnih materialov na sebi, mizi in tleh.
LP GJ
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno koliko se hočeš zaščititi pred statiko. Zaščita pred tem obstaja vse od zapestnice do čevljev in še kaj.
LP Tilen
Pingi
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.64
Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nasploh je za taka popravila kot tudi še kje drugje imeti antistatično podlogo na mizi ter antistatično zapestnico.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo mene zanima, če je kljub ozemljitvi dejansko še bolj nevarno, če nosimo izolatorske rokavice?
Nori na štrom!
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od tega, kakšne izolatorske rokavice nosimo.
Če so prave, potem je nevarno. Če pa niso prave, je pa še bolj nevarno.
LpA
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo stran z rokavicami. Izolatorji nabirajo statiko.
Gola roka in zapestnica, priključena na ohišje računalnika.
Opcijsko še antistatična podloga, ampak če ne delaš pogosto, se ne splača.
Zapestnico z žico in krokodilčkom se dobi v vsaki trgovini.
5 eur
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa primeš tisti kontakt, ki je v zidni vtičnici ozemljitev, primeš ram in ga daš notri.In izogibaj se kakšnih sintetičnih majic. Drugače pa si nabavi tisto zapestnico ki so ti jo svetovali prejšnem postu.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, hvala lepa za odgovore.
Ker problem je v tem, da sem RAM notri vstavljal z rokavicami... d'oh! Brick wall Pray
Ampak na srečo se nisem dotikal kontaktov.
Lp.
Nori na štrom!
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje je problem? a je ram crknil? ni? torej ni problema.
računalnik je ponavadi itak priklopljen preko razdelilca s stikalom, ki ga ugasneš, računalnik pa pustiš "uštekan". tako se razelektriš že s tem, ko narazen vlečeš ohišje, ki je ozemljeno.
pa preden pobereš ram iz mize, se je prej dotakni z eno roko, z drugo pa šele potem poberi ram.
pa iz vrečke ga streseš tako, da se vrečka ves čas dotika mize.
tako je nas učil prfoks v srednji šoli. Še nikoli nisem ničesar skuril s statiko.
LP, Mitja
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To s statično elektriko naj bi bil vzrok za misteriozne odpovedi takih komponent nekaj tednov, mesecev ali celo let po nepravilni inštalaciji v comp.
Nori na štrom!
Uptime: 4 dni
