Inventor Član
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: Zaščita proti statični elektriki |
Lp!
Mene zanima, kakšni so preventivni ukrepi pred statično elektriko, npr. preden v računalnik vstavimo nov RAM.
Ali je dovolj, da se le ozemljimo, ali moramo nositi tudi kakšne rokavice?
Samo te so izolator - ali je pametno z izolatorjem šlatati RAMe (na njem se namreč tudi pojavlja el. napetost, samo le površinsko; pa seveda tudi odvisno od materiala)?
Hvala za odgovore. _________________ Nori na štrom! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.57 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 10:11 pm Naslov sporočila: Re: Zaščita proti statični elektriki |
Inventor je napisal/a: |
Lp!
Hvala za odgovore. |
Kupi si zapestnico, če se s tem veliko ukvarjaš. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Inventor Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 10:36 pm Naslov sporočila: |
Veliko se ne, sem pa tudi že delal s tem.
Drugače pa poznam te zapestnice, ja.
Kaj je zdaj s tistimi rokavicami? _________________ Nori na štrom! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 11:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz do sedaj nisem imel nobenih težav in mislim, da je zapestnica najboljša rešitev saj le z golo roko pravilno čutimo neko stvar. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.95
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 4:26 am Naslov sporočila: |
Sam imam včasih navadne bombažne rokavice. Glede statike pa le ni tako hudo če se ne premikaš naokoli. |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 9:33 am Naslov sporočila: Re: Zaščita proti statični elektriki |
PZUFIC je napisal/a: |
Kupi si zapestnico, če se s tem veliko ukvarjaš. |
Al pa si jo sposodi pri ženi...
Če to počneš zgolj občasno je dovolj, da vsakič preden menjaš, recimo RAM v PC-ju, zgolj izenačiš potenciala. Pa izogibaj se elektrostatičnih materialov na sebi, mizi in tleh.
LP GJ |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 11:37 am Naslov sporočila: |
Odvisno koliko se hočeš zaščititi pred statiko. Zaščita pred tem obstaja vse od zapestnice do čevljev in še kaj. _________________ LP Tilen |
Pingi Član
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.64 Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 1:07 pm Naslov sporočila: |
Nasploh je za taka popravila kot tudi še kje drugje imeti antistatično podlogo na mizi ter antistatično zapestnico. |
Inventor Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 4:58 pm Naslov sporočila: |
Samo mene zanima, če je kljub ozemljitvi dejansko še bolj nevarno, če nosimo izolatorske rokavice? _________________ Nori na štrom! |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 5:13 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od tega, kakšne izolatorske rokavice nosimo.
Če so prave, potem je nevarno. Če pa niso prave, je pa še bolj nevarno.
LpA |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.63 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 5:34 pm Naslov sporočila: |
Samo stran z rokavicami. Izolatorji nabirajo statiko.
Gola roka in zapestnica, priključena na ohišje računalnika.
Opcijsko še antistatična podloga, ampak če ne delaš pogosto, se ne splača.
Zapestnico z žico in krokodilčkom se dobi v vsaki trgovini.
5 eur _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 5:52 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa primeš tisti kontakt, ki je v zidni vtičnici ozemljitev, primeš ram in ga daš notri.In izogibaj se kakšnih sintetičnih majic. Drugače pa si nabavi tisto zapestnico ki so ti jo svetovali prejšnem postu. |
Inventor Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 6:44 pm Naslov sporočila: |
No, hvala lepa za odgovore.
Ker problem je v tem, da sem RAM notri vstavljal z rokavicami...
Ampak na srečo se nisem dotikal kontaktov.
Lp. _________________ Nori na štrom! |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 9:28 pm Naslov sporočila: |
kje je problem? a je ram crknil? ni? torej ni problema.
računalnik je ponavadi itak priklopljen preko razdelilca s stikalom, ki ga ugasneš, računalnik pa pustiš "uštekan". tako se razelektriš že s tem, ko narazen vlečeš ohišje, ki je ozemljeno.
pa preden pobereš ram iz mize, se je prej dotakni z eno roko, z drugo pa šele potem poberi ram.
pa iz vrečke ga streseš tako, da se vrečka ves čas dotika mize.
tako je nas učil prfoks v srednji šoli. Še nikoli nisem ničesar skuril s statiko. _________________ LP, Mitja |
Inventor Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 10:32 pm Naslov sporočila: |
To s statično elektriko naj bi bil vzrok za misteriozne odpovedi takih komponent nekaj tednov, mesecev ali celo let po nepravilni inštalaciji v comp. _________________ Nori na štrom! |
