LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Pet Okt 07, 2005 3:44 pm Naslov sporočila: Težave s pregrevanjem ICja TDA1554 |
Pozdravljeni (spet)
Skupaj sem "zbil" 2 ojačevalnika za satelite z ICjem TDA 1554, ki daje na izhodu 2 x 22W (po datasheetu). Vse sem pritrdil na hladilna rebra, ki so sposobna odvajati cca 60W. Po preizkusu, če vse dela, se je začel eden od ICjev nenormalno greti (po par 10s sem zadevo ugasnil). V čem je težava? Oba (se pravi vsi štirje) ojačevalniki se napajajo iz enega trafota, tako da moč ni problem, saj trafo na otip niti topel ne postane (kljub kratkim časom preizkušanja); ravno tako so vsi štirje ojač. speljani iz zvočne kartice (5.1), s predvidevam skupno maso. Prevetril sem skoraj vse možnosti a vseeno zadeva "zakuha" ?
LP Luka |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Okt 07, 2005 3:55 pm Naslov sporočila: |
Defekten IC? |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Pet Okt 07, 2005 7:06 pm Naslov sporočila: |
Ali ta čip deluje ali ne(daje zvok)?
Kateri kanal je na tem čipu(SUB,L,R,...)?
Po kakšnem načrtu delaš?
Je prej deloval normalno?
Poglej če imaš kje kratki stik?
Ali imaš oba zmontirana na isti hladilnik? V datasheetu piše da je disipacija enega IC-ja 60W torej je za 2 IC-ja to 120W (kar precej - slab izkoristek) |
LukaL Član
Objavljeno: Pet Okt 07, 2005 7:33 pm Naslov sporočila: |
IC dela normalno, ko pa se začne pregrevati (po cca 10 s je že kar vroč), pa zvok slabi. Predvidevam da je defekt. Bom jutri poskusil z drugim icjem. IC pa skrbi za Front L/R. Sub je na svojem analognem ojačevalniku. Prav tako Center |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Okt 07, 2005 7:35 pm Naslov sporočila: |
Možne bi bile kake oscilacije izven slišnega območja.
Lp, Frenki |
BrezC Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Sob Okt 08, 2005 5:06 pm Naslov sporočila: |
Ali pa slab termični stik ic-ja z hl.rebrom...preveri |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sob Okt 08, 2005 7:19 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Lp, Frenki |
Tole je zelo vrjetno! S podobno težavo sem se ubadal sam pred leti, ko sem dva TDA2005 dal v most. _________________ lp
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Okt 10, 2005 8:51 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem imel že probleme z oscilacijami, nekje nad 30kHz. Osciloskop pri tem zelo pomaga. Ojačevalnik pa je imel na izhodu 10E in 100nF proti masi, pa sem zadevo rešil s tem, da sem kondenzator povečal na 220nF in zadeva je prenehala oscilirati. Zanimivo, da je tudi v mojem primeru šlo za mostično zadevo, ki je delovala pri 12V napajanju, namenjeno za uporabo v avtomobilu.
LP Janko |
LukaL Član
Objavljeno: Pon Okt 10, 2005 9:26 pm Naslov sporočila: |
Defekten IC je bil vzrok težav . Samo rabil sem kar nekaj časa da sem ugotovil.
Hvala za nasvete in LP |
Uptime: 10 dni
