loti Član
Pridružen-a: Pet 27 Nov 2009 22:00 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: oplotnica
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 2:30 pm Naslov sporočila: faradejeva kletka - tda7294 ? |
Ker si delam sistem 2.1 z tda7294 100w torej na kanal gor bom priklopil dva srednje tonca in en niskotonec, me pa zanima ker na kanal prideta 2 trafota +in - napajanje torej vse skupaj 6 trafotov za 3 kanale ALI JE POTREBNO DaTI VSAK TRAFO V FARADEJEVO KLETKO zaradi medsebojnih vplivov ??
loti |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 4:14 pm Naslov sporočila: |
Zakaj prideta na kanal 2 transformatorja? Kje si ti to videl?
Kolikor sem jaz pregledal datasheet, za "high efficiency" potrebuješ le dvojne napetosti, torej potrebuješ na kanal en transformator s štirimi izhodnimi navitji.  |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 6:11 pm Naslov sporočila: |
En trafo na kanal, če si purist (torej 2x27V z sredinskim odcepom).
Lahko pa brez problema vse napajaš iz enega 450-500W trafo-ja z enim navitjem z sredinskim odcepom, tako je tudi v praksi realizirano napajanje pri komercialnih ojačevalnikih. |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 7:12 am Naslov sporočila: |
Brez veze kompliciraš loti daj en malo močnejši trafo z sredinskim odcepom pa bo stvar delovala čisto vredu pa še cena bo za 1/2 manjša. Naredi kot ti je svetoval jjakob. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
loti Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 10:34 pm Naslov sporočila: |
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=131&products_id=3372 ste še vedno mnenja da pridem ceneje skozi ? v sloveniji stane trafo z dvema odcepoma približno 27€ kar se pravi da na kanal privarčujem 17€ pa še ravnopravšno napetost mi da ven 28.5v .bom pa trafote pritrdil skupaj z navojno palico in med vsaki prehod iz enega trafota na drugega dal vmes kos pločevine te ga ozemljil to se pravi da sem na konju |
bungee Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 11:40 pm Naslov sporočila: |
Loti, stvari si se lotil napačno. Kadar potrebuješ "dvojno" napajanje po narediš vedno z enim transformatorjem ne z dvema. Razen če načrtno želiš narediti vso stvar najmanj 2x težjo.
Poleg tega ti pa priporočam nabavo toroida, ker je še lažji in boljši izkoristek imajo. |
Peter Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 7:28 am Naslov sporočila: |
Trafo katerega si navedel ni dovol močan za tvoj 100W ojačevalnik !!!!!
Trafo ki si ga navedel je samo mal cez 61,6VA=22V*2.8A (malo čez 60W).
Pri takem napajanju boš imel ZELOOOOOO veliko sesedanje napetosti.
Tak trafo je kvečemu za en majhen ojačevalnik tja do 30W pa še ta mora imeti samo enojno napajanje. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 9:15 am Naslov sporočila: |
Kaj pa vem, dva taka transformatorja sta potem 120W (za moj "gušt" še vedno premalo ) , ali se motim? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
loti Član
loti Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 4:38 pm Naslov sporočila: |
sesedanje napetosti ??
za 1 kanal pride 4xpo 10000uF tak da bo lepo stabilizirana napetost. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 4:50 pm Naslov sporočila: |
60W trafo je IMO dovolj za 100W enokanalni amp. Le ta ni konstantna obremenitev temveč si jemlje napetost v sunkih. |
gumby Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 5:30 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Čisto po kitajsko razmišljaš... _________________ Tule nisem več aktiven. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 5:50 pm Naslov sporočila: |
Ima mogoče kdo zrisan TIV za bridge vezavo teh TDAjev? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 5:54 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa res. |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:59 pm Naslov sporočila: |
Šparanje pri transformatorju se pri ojačevalcih prepogosto ne obnese. Stara modrost pravi: Šparanje vodi v bedo.
Vem za primer ko je radioklub imel relativno solidno narejen tranzistorski ojačevalec 2x 50W. Le trafo je bil 50W. Saj zadošča, ker jemlje tok itak v sunkih, kondenzatorska baterija pa je konjska.
Dve hudi napaki in zablodi pri konstrukciji.
Zadeva je špilala na toplem, ko pa je šlo zares (komemoracija za 1. november), pa čista polomija. Bilo je okoli 10°C in rosilo je. Zadeva je delovala, kako bi rekel v sunkih, enostavno trafo ni zmogel spumpati dovolj moči. Niti na en kanal ne.
Če se že dela tako reč, naj bo brez čudnih kompromisov in zablod (prešibak trafo in prevelika kondenzatorska baterija npr.) vsaj kar se tiče napajanja in hlajenja.
V nasprotnem je bolje kupiti najcenejši šrot z željenimi ciframi. Bo ceneje, rezultat pa enak ali celo boljši. |
