faradejeva kletka - tda7294 ?
loti
Pridružen-a: Pet 27 Nov 2009 22:00
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: oplotnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 2:30 pm    Naslov sporočila:  faradejeva kletka - tda7294 ? Odgovori s citatom
Ker si delam sistem 2.1 z tda7294 100w torej na kanal gor bom priklopil dva srednje tonca in en niskotonec, me pa zanima ker na kanal prideta 2 trafota +in - napajanje torej vse skupaj 6 trafotov za 3 kanale ALI JE POTREBNO DaTI VSAK TRAFO V FARADEJEVO KLETKO zaradi medsebojnih vplivov ??
loti
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj prideta na kanal 2 transformatorja? Kje si ti to videl?
Kolikor sem jaz pregledal datasheet, za "high efficiency" potrebuješ le dvojne napetosti, torej potrebuješ na kanal en transformator s štirimi izhodnimi navitji. Wink
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En trafo na kanal, če si purist (torej 2x27V z sredinskim odcepom).
Lahko pa brez problema vse napajaš iz enega 450-500W trafo-ja z enim navitjem z sredinskim odcepom, tako je tudi v praksi realizirano napajanje pri komercialnih ojačevalnikih.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez veze kompliciraš loti daj en malo močnejši trafo z sredinskim odcepom pa bo stvar delovala čisto vredu pa še cena bo za 1/2 manjša. Naredi kot ti je svetoval jjakob.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
loti
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: oplotnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=131&products_id=3372 ste še vedno mnenja da pridem ceneje skozi ? Smile v sloveniji stane trafo z dvema odcepoma približno 27€ kar se pravi da na kanal privarčujem 17€ pa še ravnopravšno napetost mi da ven 28.5v .bom pa trafote pritrdil skupaj z navojno palico in med vsaki prehod iz enega trafota na drugega dal vmes kos pločevine te ga ozemljil Smile to se pravi da sem na konju
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Loti, stvari si se lotil napačno. Kadar potrebuješ "dvojno" napajanje po narediš vedno z enim transformatorjem ne z dvema. Razen če načrtno želiš narediti vso stvar najmanj 2x težjo.
Poleg tega ti pa priporočam nabavo toroida, ker je še lažji in boljši izkoristek imajo.
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo katerega si navedel ni dovol močan za tvoj 100W ojačevalnik !!!!!
Trafo ki si ga navedel je samo mal cez 61,6VA=22V*2.8A (malo čez 60W).
Pri takem napajanju boš imel ZELOOOOOO veliko sesedanje napetosti.
Tak trafo je kvečemu za en majhen ojačevalnik tja do 30W pa še ta mora imeti samo enojno napajanje.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa vem, dva taka transformatorja sta potem 120W (za moj "gušt" še vedno premalo Smile ) , ali se motim?
loti
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: oplotnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomoje je ravno dovolj ... glede teže se pa ne obremenjujem ker imam dovolj veliko ohišje da vse te stvari spravim vanjga ... kaj vem po mojih izračunih bi moglo to špilat ...
da mi bo gnalo http://caraudioempire.com/subwoofer-caliber-udw-bd30-woofer-pr-1146378 in to http://caraudioempire.com/avtozvocniki-ground-zero-gztc16mk2-pr-1145628 Very Happy
loti
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: oplotnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sesedanje napetosti ??
za 1 kanal pride 4xpo 10000uF tak da bo lepo stabilizirana napetost.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
60W trafo je IMO dovolj za 100W enokanalni amp. Le ta ni konstantna obremenitev temveč si jemlje napetost v sunkih.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Čisto po kitajsko razmišljaš...
Tule nisem več aktiven.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo zrisan TIV za bridge vezavo teh TDAjev?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa res.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šparanje pri transformatorju se pri ojačevalcih prepogosto ne obnese. Stara modrost pravi: Šparanje vodi v bedo.
Vem za primer ko je radioklub imel relativno solidno narejen tranzistorski ojačevalec 2x 50W. Le trafo je bil 50W. Saj zadošča, ker jemlje tok itak v sunkih, kondenzatorska baterija pa je konjska.
Dve hudi napaki in zablodi pri konstrukciji.
Zadeva je špilala na toplem, ko pa je šlo zares (komemoracija za 1. november), pa čista polomija. Bilo je okoli 10°C in rosilo je. Zadeva je delovala, kako bi rekel v sunkih, enostavno trafo ni zmogel spumpati dovolj moči. Niti na en kanal ne.
Če se že dela tako reč, naj bo brez čudnih kompromisov in zablod (prešibak trafo in prevelika kondenzatorska baterija npr.) vsaj kar se tiče napajanja in hlajenja.
V nasprotnem je bolje kupiti najcenejši šrot z željenimi ciframi. Bo ceneje, rezultat pa enak ali celo boljši.
Uptime: 9 dni
