Soft start- mehki zagon
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 9:25 pm    Naslov sporočila:  Soft start- mehki zagon Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Potreboval bi soft start, pa sem pri iskanju shem prisel v zadrego.
Nasel sem sheme ki so primerje za napajanje do najvec 30V.
Jaz imam napajanje +-50V DC, ter 12A toka.
Poleg tega mi ni jasno cemu sluzi tisti rele na shemi?
Ali je vse odvisno od releja?
Ali ima krmilna stran manjso napetost kot krmiljena?
Hvala
Lep pozdrav!
Aljaž T.
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri velikih DC porabnikih imaš za greatzom ponavadi baterijo kondenzatorjev. Ko je naprava izklopljena so prazni. Ob vklopu se poskušajo čimprej napolniti ter tako potegnejo precej velik tok (Q=C*U) v tistem Q so amperi. Ker je varovalka dimenzionirana na obratovalno moč napajalnika je ponavadi veliko prešibka in zato brez soft starta pregori.
Tako dodaš soft start. Neko vezje z relejčkom odklopi direktno linijo do kondenzatorjev in tako prepreči preobremenitev. V tem času pa polniš počasi kondenzatorje preko serije močnih uporov po kondenzatorski krivulji. Kondenzator potegne tok vendar je padec napetosti na uporih velik in kondenzator se le počasi polni pri tem se upori močno segrejejo P=I**2*R.
Sedaj ko so kondenzatorji skoraj polni je razlika med U na liniji in U kondenzatorji manjša (krivulja se na vrhu poravna - čeprav na kondenzatorjih je napetost za koren iz dva večji kot na liniji ) Sedaj lahko začneš uporabljat kondenzatorje in ti ni treba več kurit uporov zato jih kratko skleneš z releje. Tako ni več na npr ojačevalcu tistega slavenga peak-a.
Za 30V prilagodiš upore ter napajanje releja in paziš da je dimenzioniran za dovolj velik tok
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uau celi roman. Najlepsa hvala. Bolsa razlaga kot profesorjeva.
Very Happy
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Uptime: 8 dni
