gogogo Neznanec
Pridružen-a: Sre 13 Jan 2010 18:03 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 6:08 pm Naslov sporočila: Headphone jack v mobitelih |
Pozdravljeni,..
zanima me če kdo ve, kakšen tok je v priključku za slušalke/mikrofon pri mobitelih..
Rad bi se lotil enega projekta, kjer bi na ta priključek priklopil emv čitalec za pametne kartice..
Ker sem bolj orientiran na software, se glih ne razumem na stvari s strojno opremo in bi cenil vašo pomoč.
Kot prvo nameravam kupiti en poceni čitalec in ga dat narazen da vidim če se da kako spremenit za uporabo z headphone priključkom..
LP,
Gorazd |
jezikač Član
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.83 Kraj: swamp
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 6:21 pm Naslov sporočila: |
Emmm
po moje je boljše, če greš mami pomagat posodo pomit.
Audio linije za slušalke in mikrofon, pa na čitalec kartic. To mi deli...
Kaj se boš pogovarjal s kartico al kaj ti ni jasno?
In kako si planiral softver usposobit za tako povezavo, če praviš, da si bolj orientiran na softver? _________________ na tekočem |
gogogo Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 6:26 pm Naslov sporočila: |
no jezikač, malo prosim razumevanja za negeeke..
Čitalec za kartice bi naj pač imel čip ki bi podatke z kartice zakodiral v zvok. Aplikacija na telefonu (symbian) bi nato zvok pretvorila nazaj v podatke..
To je osnova, do sem bi rad prisel, da pol lahko dograjujem funkcije aplikacije.
lp |
jezikač Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: |
gogogo je napisal/a: |
Čitalec za kartice bi naj pač imel čip ki bi podatke z kartice zakodiral v zvok. |
Mhm
Tak čitalec ne obstaja.
Da bi preko zvoka prenašal podatke, ja se da. Še najbolje, da potem v čitalec vgradiš procesor ter dvosmerni (1 ali 2-bitni) FSK modem. Kakšen program bo v procesorju, ki bo komuniciral s kartico in modemom?
Upam da se zavedaš, da bo tak sistem obupno počasen. _________________ na tekočem |
gogogo Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 7:39 pm Naslov sporočila: |
Ja, sej tako sem mislu ja, da bi blo potrebno čip za pretvorbo dograditi in zato bi rad dal narazen en čitalec da vidim kako in kaj..
Program bo pa verjetno C, dvomim da bo java ker je težje prebavljiva..
Zakaj bi to blo počasno? Zarad dekodiranja zvoka?
lp |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:07 pm Naslov sporočila: |
Da. Lahko računaš na največ 20kb/s, če ti uspe vse narediti. |
gogogo Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:21 pm Naslov sporočila: |
zakaj, zarad fsk modema?
sicer ne vem kaksno kolicino podatkov čitalnik poslje preko ampak mislim da bi moralo it tam enih 3 sek, če je 60kb, ali? |
jjakob Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:53 pm Naslov sporočila: |
Prenos bo počasen zaradi omejitev vhodnega dela v telefonu. Vhod je grajen za največ 20kHz, najverjetneje še manj, ker za zvok ni potrebna velika pasovna širina.
To, kar poskušaš zgraditi, lahko primerjaš s dial-up modemom. Tvoj "čitalec kartic" je v tem primeru modem, ki pošilja, telefon pa modem, ki sprejema.
Zgraditi modem je pa, enostavno povedano, precej zahtevno. Naštudirati boš moral FSK ali PSK ter programiranje mikrokontrolerjev, brez katerega tu ne bo šlo. |
gogogo Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 9:33 pm Naslov sporočila: |
Zanima me tudi kakšen je tok, voltaža pri tem priključku na telefone če bo to sploh dovolj za čitalnik
Gledam pa tega:
http://www.mimovrste.com/katalog/product.php?product_id=2240015115
Je poceni in ga ni škoda razstavit..
Sicer imajo v Ameriki podobno rešitev, vendar ima tisto magnetsko glavo in bere samo kartice z magnetskim trakom in pošilja podatke isto tako preko priključka za slušalke.. https://squareup.com/
Rad bi da bi moj čitalnik bil nekako v merah kot je ta Square.
LP |
gogogo Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:04 pm Naslov sporočila: |
Zdej gledam malo te zadeve in vidim da je pravzaprav čitalec kartic s čipom isti kot čitalec sim kartic, le da je programiran drugače.
http://www.globalsources.com/gsol/I/IC-card/p/[slovenščina je zame španska vas]/1003257248.htm
[slovenščina je zame švedska vas] da zdej najbolj zahtevna stvar je povezat takle čitalec in telefon z nekim mikroprocesorjem in dosečt da se podatki hitro kompresirajo v zvočne impulze.
LP |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
Telefoni prenašajo zvok nekje v obsegu 300Hz÷3kHz, tako čez palec. Zadeva ni HiFi, da bi enostavno dosegal neke hude prenose.
Poleg tega bi bilo enostavneje naredit vmesnik, ki bi se s telefonom in čitalcem pogovarjal že direkt digitalno.
Saj teoretično bi bilo izvedljivo, a preden boš naredil reverse-engineering na čitalcu in pametni kartici boš najbrž že tako star, da ti tudi viagra ne bo več pomagala...
Priključek na telefonu pa... Odvisno od telefona (saj govorimo o GSM, če omenjaš symbian?). Velikokrat je na portu direkt baterija, torej 3.6V, čitalci pa lahko kurijo tudi 5V in 500mA, kar je omejitev po USB standardu. Pa malce si preračunaj porabo čitalca, bi najbrž hitro ožel ubogo bakterijo v telefončku...
Veliko uspeha, pa poročaj o napredku, da prepričaš tudi nejeverne Tomaže, da je kaj takega možno narediti z osnovnim znanjem elektronike. |
gogogo Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
Kako to mislis digitalno? Preko miniUSB ali podobno?
Ker bi rad da je to na priključku za slušalke, in [slovenščina je zame švedska vas] pač več telefonov lahko uporablja isto stvar, medtem ko pa ostali priključki pa so drugačni od miniUSB do microUSB ali kaksnih drugih na iPhone itd.. |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:28 pm Naslov sporočila: |
Tudi priključki za slušalke niso ravno povsod 3.5mm jack.
Preko USBja na telefonu si direkt ne bi kaj preveč obetal, data port pa je res kot praviš na vsakem drugačen, pa veliko novodobnih novoletnih okraskov za mlade jih tudi sploh nima več.
Sicer pa na priključku za slušalke ne boš našel zadosti elektrike niti za LEDico prižgat... |
gogogo Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:38 pm Naslov sporočila: |
za 3.5 in 2.5 in podobno obstajajo pretvorniki in lahko elegantno rešiš stvar..
glede dataport pa se strinjam.. Večina itak tega nima več, samo usb, ki pa je tudi že za polnjenje baterije in ne mores met oboje priključeno gor. Pa tudi pretvorniki microUSB-miniUSB so večinoma z kabli..
nevem, morem res kupit en čitalec in da vidimo kako dela, kaksne podatke bere z kartice in predvsem kaksna je kolicina tega |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 12:47 am Naslov sporočila: |
gogogo branje pametnih kartic ni tako trivialno, kot si ti to predstavljaš. EMV je poleg vsega še kriptirana..... |
Uptime: 9 dni
