Headphone jack v mobitelih
gogogo
Pridružen-a: Sre 13 Jan 2010 18:03
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 6:08 pm    Naslov sporočila:  Headphone jack v mobitelih Odgovori s citatom
Pozdravljeni,..
zanima me če kdo ve, kakšen tok je v priključku za slušalke/mikrofon pri mobitelih..
Rad bi se lotil enega projekta, kjer bi na ta priključek priklopil emv čitalec za pametne kartice..
Ker sem bolj orientiran na software, se glih ne razumem na stvari s strojno opremo in bi cenil vašo pomoč.
Kot prvo nameravam kupiti en poceni čitalec in ga dat narazen da vidim če se da kako spremenit za uporabo z headphone priključkom..
LP,
Gorazd
jezikač
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.83
Kraj: swamp
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Emmm
po moje je boljše, če greš mami pomagat posodo pomit.
Audio linije za slušalke in mikrofon, pa na čitalec kartic. Dancing To mi deli...
Kaj se boš pogovarjal s kartico al kaj ti ni jasno?
In kako si planiral softver usposobit za tako povezavo, če praviš, da si bolj orientiran na softver?
na tekočem
gogogo
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no jezikač, malo prosim razumevanja za negeeke..
Čitalec za kartice bi naj pač imel čip ki bi podatke z kartice zakodiral v zvok. Aplikacija na telefonu (symbian) bi nato zvok pretvorila nazaj v podatke..
To je osnova, do sem bi rad prisel, da pol lahko dograjujem funkcije aplikacije.
jezikač
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.83
Kraj: swamp
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gogogo je napisal/a:
Mhm
Tak čitalec ne obstaja.
Da bi preko zvoka prenašal podatke, ja se da. Še najbolje, da potem v čitalec vgradiš procesor ter dvosmerni (1 ali 2-bitni) FSK modem. Kakšen program bo v procesorju, ki bo komuniciral s kartico in modemom?
Upam da se zavedaš, da bo tak sistem obupno počasen.
na tekočem
gogogo
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sej tako sem mislu ja, da bi blo potrebno čip za pretvorbo dograditi in zato bi rad dal narazen en čitalec da vidim kako in kaj..
Program bo pa verjetno C, dvomim da bo java ker je težje prebavljiva..
Zakaj bi to blo počasno? Zarad dekodiranja zvoka?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. Lahko računaš na največ 20kb/s, če ti uspe vse narediti.
gogogo
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj, zarad fsk modema?
sicer ne vem kaksno kolicino podatkov čitalnik poslje preko ampak mislim da bi moralo it tam enih 3 sek, če je 60kb, ali?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prenos bo počasen zaradi omejitev vhodnega dela v telefonu. Vhod je grajen za največ 20kHz, najverjetneje še manj, ker za zvok ni potrebna velika pasovna širina.
To, kar poskušaš zgraditi, lahko primerjaš s dial-up modemom. Tvoj "čitalec kartic" je v tem primeru modem, ki pošilja, telefon pa modem, ki sprejema.
Zgraditi modem je pa, enostavno povedano, precej zahtevno. Naštudirati boš moral FSK ali PSK ter programiranje mikrokontrolerjev, brez katerega tu ne bo šlo.
gogogo
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me tudi kakšen je tok, voltaža pri tem priključku na telefone če bo to sploh dovolj za čitalnik
Gledam pa tega:
http://www.mimovrste.com/katalog/product.php?product_id=2240015115
Je poceni in ga ni škoda razstavit..
Sicer imajo v Ameriki podobno rešitev, vendar ima tisto magnetsko glavo in bere samo kartice z magnetskim trakom in pošilja podatke isto tako preko priključka za slušalke.. https://squareup.com/
Rad bi da bi moj čitalnik bil nekako v merah kot je ta Square.
gogogo
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdej gledam malo te zadeve in vidim da je pravzaprav čitalec kartic s čipom isti kot čitalec sim kartic, le da je programiran drugače.
http://www.globalsources.com/gsol/I/IC-card/p/[slovenščina je zame španska vas]/1003257248.htm
[slovenščina je zame švedska vas] da zdej najbolj zahtevna stvar je povezat takle čitalec in telefon z nekim mikroprocesorjem in dosečt da se podatki hitro kompresirajo v zvočne impulze.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Telefoni prenašajo zvok nekje v obsegu 300Hz÷3kHz, tako čez palec. Zadeva ni HiFi, da bi enostavno dosegal neke hude prenose.
Poleg tega bi bilo enostavneje naredit vmesnik, ki bi se s telefonom in čitalcem pogovarjal že direkt digitalno.
Saj teoretično bi bilo izvedljivo, a preden boš naredil reverse-engineering na čitalcu in pametni kartici boš najbrž že tako star, da ti tudi viagra ne bo več pomagala...
Priključek na telefonu pa... Odvisno od telefona (saj govorimo o GSM, če omenjaš symbian?). Velikokrat je na portu direkt baterija, torej 3.6V, čitalci pa lahko kurijo tudi 5V in 500mA, kar je omejitev po USB standardu. Pa malce si preračunaj porabo čitalca, bi najbrž hitro ožel ubogo bakterijo v telefončku...
Veliko uspeha, pa poročaj o napredku, da prepričaš tudi nejeverne Tomaže, da je kaj takega možno narediti z osnovnim znanjem elektronike.
gogogo
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to mislis digitalno? Preko miniUSB ali podobno?
Ker bi rad da je to na priključku za slušalke, in [slovenščina je zame švedska vas] pač več telefonov lahko uporablja isto stvar, medtem ko pa ostali priključki pa so drugačni od miniUSB do microUSB ali kaksnih drugih na iPhone itd..
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi priključki za slušalke niso ravno povsod 3.5mm jack.
Preko USBja na telefonu si direkt ne bi kaj preveč obetal, data port pa je res kot praviš na vsakem drugačen, pa veliko novodobnih novoletnih okraskov za mlade jih tudi sploh nima več.
Sicer pa na priključku za slušalke ne boš našel zadosti elektrike niti za LEDico prižgat...
gogogo
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za 3.5 in 2.5 in podobno obstajajo pretvorniki in lahko elegantno rešiš stvar..
glede dataport pa se strinjam.. Večina itak tega nima več, samo usb, ki pa je tudi že za polnjenje baterije in ne mores met oboje priključeno gor. Pa tudi pretvorniki microUSB-miniUSB so večinoma z kabli..
nevem, morem res kupit en čitalec in da vidimo kako dela, kaksne podatke bere z kartice in predvsem kaksna je kolicina tega
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gogogo branje pametnih kartic ni tako trivialno, kot si ti to predstavljaš. EMV je poleg vsega še kriptirana.....
Uptime: 9 dni
