555 in dvobarvna ledica
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:  555 in dvobarvna ledica Odgovori s citatom
Imam dve led diodi v skupnem ohišju, ki ima tri pine- skupen je minus.
Kako naj povežem , da bo v kombinaciji z 555 prvo gorela ena barva, ko pa bo 555 vklopil , bo prva barva ugasnila in se prižgala druga?
Če bi imel 4 nožice, bi znal zvezat brez problema, v tem primeru pa moram en signal invertirat ali kaj?
Robi
3 x 3 = 9
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 10:31 pm    Naslov sporočila:  Re: 555 in dvobarvna ledica Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Robi
Za uporabo ledic, lahko načrt v priponki malo prirediš.
lp! jp
NE 555.doc
 Ime datoteke:  NE 555.doc
 Velikost datoteke:  29.5 KB
 Downloadano:  67 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je to o.k.?
Sem zdaj videl- bazni upor za tranzistor je dober, kjer je dioda direkt bi moral dati upor, primeren diodi in napetosti, drugi diodi bi moral dodati upor med tranzistor in diodo- ampak to zdaj nima veze, zanima me, če je v glavnem dobro
 Velikost datoteke:  28.12 KB
 Pogledana:  53 krat
3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Pet Jan 15, 2010 12:55 am; skupaj popravljeno 1 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na protobordu ne dela Sad
3 x 3 = 9
WR3
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
Kraj: Okolica Tolmina
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, meni se ne zdi čudno, da ne dela... Recimo ko pride na izhod icja napetost--> na spodnjo ledico pride napetost v nasprotni smeri, torej ne sveti. Zgornja ledica ki je vezana preko tranzistorja, ki skozi spusti tok ko ima na bazi nizko napetost, vendar ta tok ponovno ne more teči skozi ledico ker je narobe obrnjena. Torej, če bi jih okoli obrnil bi mogoče delovalo.
Nazadnje urejal/a WR3 Pet Jan 15, 2010 1:06 am; skupaj popravljeno 3 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diodi imata skupni minus, shemo sem popravil oz. obrnil diodi
3 x 3 = 9
WR3
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ti tudi tista ledica brez tranzistorja ne utripa?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem na hitro pogledal datasheet, ima 555 sink/source izhod. To pomeni, da daš na izhod (pin3) en upor, iz njega pa eno ledico proti plusu, drugo pa proti minusu. Wink Upam, da boš razumel iz napisanega.
Če imaš protobord, lahko hitro preizkusiš.
EDIT: spreglej gornji odgovor, ker velja za dve ločeni lediki. Na shemah sem videl vedno narisani dve...
Tako da bi tvoja zadnja shema morala delat. Edinole manjka upor v tranzistorsko poganjani LEDiki (lahko si jo že uspešno skuril). Jaz bi dal samo en upor med skupno katodo in maso. Eno bi potem direktno vezal na pin3, Drugo pa preko PNPja (ki potrebuje večji bazni upor od 220E).
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.kpsec.freeuk.com/images/555leds.gif
LED je prihodnost!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
A tako:
 Velikost datoteke:  27.23 KB
 Pogledana:  29 krat
3 x 3 = 9
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da tako. Če ne dela, poizkusi z dvema ločenima diodama - mogoče je katera fuč
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva deluje, moral sem dati bazni upor 470K.
Hvala za vse nasvete ,
Robi Very Happy
3 x 3 = 9
