ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: 555 in dvobarvna ledica |
Imam dve led diodi v skupnem ohišju, ki ima tri pine- skupen je minus.
Kako naj povežem , da bo v kombinaciji z 555 prvo gorela ena barva, ko pa bo 555 vklopil , bo prva barva ugasnila in se prižgala druga?
Če bi imel 4 nožice, bi znal zvezat brez problema, v tem primeru pa moram en signal invertirat ali kaj?
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 10:31 pm Naslov sporočila: Re: 555 in dvobarvna ledica |
ro-bi je napisal/a: |
Robi |
Za uporabo ledic, lahko načrt v priponki malo prirediš.
lp! jp
Ime datoteke: |
NE 555.doc |
29.5 KB |
Downloadano: |
67 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 11:57 pm Naslov sporočila: |
A je to o.k.?
Sem zdaj videl- bazni upor za tranzistor je dober, kjer je dioda direkt bi moral dati upor, primeren diodi in napetosti, drugi diodi bi moral dodati upor med tranzistor in diodo- ampak to zdaj nima veze, zanima me, če je v glavnem dobro
28.12 KB |
53 krat |
Nazadnje urejal/a ro-bi Pet Jan 15, 2010 12:55 am; skupaj popravljeno 1 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:35 am Naslov sporočila: |
Na protobordu ne dela
WR3 Član
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.88 Kraj: Okolica Tolmina
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:47 am Naslov sporočila: |
Hm, meni se ne zdi čudno, da ne dela... Recimo ko pride na izhod icja napetost--> na spodnjo ledico pride napetost v nasprotni smeri, torej ne sveti. Zgornja ledica ki je vezana preko tranzistorja, ki skozi spusti tok ko ima na bazi nizko napetost, vendar ta tok ponovno ne more teči skozi ledico ker je narobe obrnjena. Torej, če bi jih okoli obrnil bi mogoče delovalo.
Nazadnje urejal/a WR3 Pet Jan 15, 2010 1:06 am; skupaj popravljeno 3 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:51 am Naslov sporočila: |
Diodi imata skupni minus, shemo sem popravil oz. obrnil diodi
WR3 Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 1:12 am Naslov sporočila: |
Pa ti tudi tista ledica brez tranzistorja ne utripa?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 7:38 am Naslov sporočila: |
Kolikor sem na hitro pogledal datasheet, ima 555 sink/source izhod. To pomeni, da daš na izhod (pin3) en upor, iz njega pa eno ledico proti plusu, drugo pa proti minusu. Upam, da boš razumel iz napisanega.
Če imaš protobord, lahko hitro preizkusiš.
EDIT: spreglej gornji odgovor, ker velja za dve ločeni lediki. Na shemah sem videl vedno narisani dve...
Tako da bi tvoja zadnja shema morala delat. Edinole manjka upor v tranzistorsko poganjani LEDiki (lahko si jo že uspešno skuril). Jaz bi dal samo en upor med skupno katodo in maso. Eno bi potem direktno vezal na pin3, Drugo pa preko PNPja (ki potrebuje večji bazni upor od 220E).
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 12:27 am Naslov sporočila: |
Diodi imata skupni minus |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 12:32 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Tako da bi tvoja zadnja shema morala delat. |
A tako:
27.23 KB |
29 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 9:45 am Naslov sporočila: |
Da tako. Če ne dela, poizkusi z dvema ločenima diodama - mogoče je katera fuč
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 8:45 pm Naslov sporočila: |
Zadeva deluje, moral sem dati bazni upor 470K.
Hvala za vse nasvete ,
Robi
Uptime: 7 dni
