Problem z digitalnim delom osciloskopa
polhar
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
Kraj: Dol pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:  Problem z digitalnim delom osciloskopa Odgovori s citatom
Preko ebay-a sem kupil osciloskop KIKUSUI 7202A. Ima dva načina delovanja: analogni (do 200MHz) in digitalni (100Msps). Nanjga sem priklopil sinusni signal 1kHz in v analognem načinu deluje odlično, če pa preklopim na dgitalni del, pa mi velik del pixlov nerazločno razmeče po zaslonu. Prav tako se ko zalaufam samodejno kalibracijo nekaj časa lepo kalibrira potem pa javi error!! in konča s kalibracijo.
avtomatsko merjenje Vp-p in frekvence deluje normalno (kar po mojem sklepanju pomeni da nek digitalni del deluje).
Mogoče kdo ve kaj bi lahko bilo narobe z digitalnim delom
Prilagam slike zaslona
 Velikost datoteke:  79.8 KB
 Pogledana:  13 krat
analogni način
 Velikost datoteke:  68.12 KB
digitalni način
 Velikost datoteke:  64.75 KB
error ki ga javi pri kalibraciji
 Velikost datoteke:  28.65 KB
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 1:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot da bi nekaj zgornjih bitov manjkalo.
Brane212
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 6:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot da bi crknil vdelani RAM ali pa logika, ki ga krmili.
Vidiš, da so smiselni podatki vedno v eni horizontalni "štrihi", ki vsebuje vsebine preostalih...
On journey of life I chose the psycho path...
polhar
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem upal da je napihnilo kak kondič
spomin osciloskopa deluje ker shrani sliko kakršna pač je
kakšne so možnosti da to sam popravim in koliko bi stal servis če obstaja za te osciloskope v slo
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi možno.
Lahko da je kak čip v podnožju zgubil stik ( oksidacija etc )
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Najmanj štirje zgornji biti manjkajo. To se lepo vidi iz slike. Dajte malo razmišljat in ne samo nakladat.
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Kdo ti pravi, da slika zaseda cel RAM ?
2. Kako točno to izključuje slab ram, slabo logiko ali oksidacijo ?
polhar
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bo pomagalo lahko dodam še kako sliko ali pa posnetek
polhar
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem odprl zadevo in malo pogooglov in sem za skoraj vse čipe najdel datasheet
zdaj me pa zanima kaj so te konjski IC-ji ki se jih vidi na slikah. Predvidevam da so to od firme ki je proizvedla osciloskop (isti logo na čipu kot na škatli) in da za njih ne bom najdel datasheeta. Je možno da se ADC skriva v enem izmed teh čipov in če jih je varno vzeti iz podnožja in jim malo očistiti pine.
 Velikost datoteke:  89.23 KB
 Pogledana:  32 krat
 Velikost datoteke:  99.1 KB
 Pogledana:  27 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa so cegli Mr. Green
Nekako dvomim, da je kaj z ADC pretvornikom narobe, saj ti naredi 'sample' čisto v redu, prikaže ga pa ne.
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš instruction manual, če ga slučajno nimaš, je pa na 193 strani dalje nekaj stvari, ki jih lahko probaš (reset, self diagnostic...). Je pa celo nekaj "hardwera", vrednosti napetosti iz napajalnika in nastavljanje le te in podobno.
COM7202A.PDF
 Ime datoteke:  COM7202A.PDF
 Velikost datoteke:  11.05 MB
 Downloadano:  22 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 3:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je narobe s tem downloadom-ne morem ga dobiti?! Brick wall
polhar
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elos je napisal/a:
imam ta navodila in sem že vse poizkusiv
ko ga dam v self calibration mi javi error in kot piše pod točko 8.4 v navodilih je potrebno potem nesti mašino na servis
laura probaj z desnim klikom na link in potem "shrani kot", ker ko klikneš na link ti začne odpirat pdf in se ti mogoče samo zdi da ga ne odpira, ker traja malo dlje časa
