polhar Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.53 Kraj: Dol pri Ljubljani
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 9:53 pm Naslov sporočila: Problem z digitalnim delom osciloskopa |
Preko ebay-a sem kupil osciloskop KIKUSUI 7202A. Ima dva načina delovanja: analogni (do 200MHz) in digitalni (100Msps). Nanjga sem priklopil sinusni signal 1kHz in v analognem načinu deluje odlično, če pa preklopim na dgitalni del, pa mi velik del pixlov nerazločno razmeče po zaslonu. Prav tako se ko zalaufam samodejno kalibracijo nekaj časa lepo kalibrira potem pa javi error!! in konča s kalibracijo.
avtomatsko merjenje Vp-p in frekvence deluje normalno (kar po mojem sklepanju pomeni da nek digitalni del deluje).
Mogoče kdo ve kaj bi lahko bilo narobe z digitalnim delom
Prilagam slike zaslona
79.8 KB |
13 krat |
68.12 KB |
0 krat |
64.75 KB |
7 krat |
error ki ga javi pri kalibraciji |
28.65 KB |
1 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 1:51 am Naslov sporočila: |
Kot da bi nekaj zgornjih bitov manjkalo.
Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.79 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 6:45 am Naslov sporočila: |
Kot da bi crknil vdelani RAM ali pa logika, ki ga krmili.
Vidiš, da so smiselni podatki vedno v eni horizontalni "štrihi", ki vsebuje vsebine preostalih...
_________________ On journey of life I chose the psycho path... |
polhar Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:56 am Naslov sporočila: |
jaz sem upal da je napihnilo kak kondič
spomin osciloskopa deluje ker shrani sliko kakršna pač je
kakšne so možnosti da to sam popravim in koliko bi stal servis če obstaja za te osciloskope v slo
Brane212 Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 10:14 am Naslov sporočila: |
Tudi možno.
Lahko da je kak čip v podnožju zgubil stik ( oksidacija etc )
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:45 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Kot da bi nekaj zgornjih bitov manjkalo. |
Najmanj štirje zgornji biti manjkajo. To se lepo vidi iz slike. Dajte malo razmišljat in ne samo nakladat.
Brane212 Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:54 am Naslov sporočila: |
1. Kdo ti pravi, da slika zaseda cel RAM ?
2. Kako točno to izključuje slab ram, slabo logiko ali oksidacijo ?
polhar Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 12:43 pm Naslov sporočila: |
če bo pomagalo lahko dodam še kako sliko ali pa posnetek
polhar Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:49 pm Naslov sporočila: |
Sem odprl zadevo in malo pogooglov in sem za skoraj vse čipe najdel datasheet
zdaj me pa zanima kaj so te konjski IC-ji ki se jih vidi na slikah. Predvidevam da so to od firme ki je proizvedla osciloskop (isti logo na čipu kot na škatli) in da za njih ne bom najdel datasheeta. Je možno da se ADC skriva v enem izmed teh čipov in če jih je varno vzeti iz podnožja in jim malo očistiti pine.
89.23 KB |
32 krat |
99.1 KB |
27 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 3:06 pm Naslov sporočila: |
To pa so cegli
Nekako dvomim, da je kaj z ADC pretvornikom narobe, saj ti naredi 'sample' čisto v redu, prikaže ga pa ne.
elos Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23 Prispevkov: 171 Aktiv.: 0.81
Objavljeno: Pet Sep 10, 2010 11:09 pm Naslov sporočila: |
Tukaj imaš instruction manual, če ga slučajno nimaš, je pa na 193 strani dalje nekaj stvari, ki jih lahko probaš (reset, self diagnostic...). Je pa celo nekaj "hardwera", vrednosti napetosti iz napajalnika in nastavljanje le te in podobno.
 Download |
Ime datoteke: |
COM7202A.PDF |
11.05 MB |
Downloadano: |
22 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 3:58 am Naslov sporočila: |
Kaj je narobe s tem downloadom-ne morem ga dobiti?!
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
polhar Član
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 10:04 am Naslov sporočila: |
elos je napisal/a: |
Tukaj imaš instruction manual, če ga slučajno nimaš, je pa na 193 strani dalje nekaj stvari, ki jih lahko probaš (reset, self diagnostic...). Je pa celo nekaj "hardwera", vrednosti napetosti iz napajalnika in nastavljanje le te in podobno. |
imam ta navodila in sem že vse poizkusiv
ko ga dam v self calibration mi javi error in kot piše pod točko 8.4 v navodilih je potrebno potem nesti mašino na servis
laura probaj z desnim klikom na link in potem "shrani kot", ker ko klikneš na link ti začne odpirat pdf in se ti mogoče samo zdi da ga ne odpira, ker traja malo dlje časa
