paralelno programiranje LPC922
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 8:38 pm    Naslov sporočila:  paralelno programiranje LPC922 Odgovori s citatom
Ratalo mi je zaklenit en LPC922, ki ga lahko rešim s paralelnim programatorjem. Ker je čip v smd ohišju, jaz pa nimam adapterja, bi kar ožičil na podnožje. Da pa si malo olajšam delo, bi ožičil samo potrebne pine. Nikjer nisem našel podatkov, preko katerih pinov poteka programiranje. Mogoče kdo ve? Isto me zanima tudi za serijo LPC932, saj imam tudi tam enega pacienta...
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen paralelni programator???
Kaj misliš s tem zaklenil? Če si pobrisal boot loader iz flasha potem potrebuješ ICP programator za lpc900. S tem programatorjem lahko na novo vpišeš boot loader v flash.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, bootloaderja nisem pobrisal.
V lpcju je program, ki simulira senzor. Na ukaz "?" pošlje merjeno vrednost. Na ukaz "#ISP#" starta bootloader. Pozna pa še nekaj drugih ukazov.
Očitno sem nekaj pokvaril v programu, saj se mi ne odziva na noben ukaz, odkar sem dodal vrstici
P0M1=0; P0M2=0; // set port P0 to bidirectional
P1M1=0x1C; P1M2=0x1C; // set port P1.0, P1.1 to bidirectional, P1.2, P1.3, P1.4 to open drain
Je pa procesor živ, saj mi ob vklopu napiše pozdravno sporočilo.
Tudi break detect vstop v bootloader ne deluje. Sumim, da sem ga "usral" z zgornjima vrsticama in mogoče bi zadevo rešil z univerzalnim programatorjem, ta verjetno programira po kakem paralelnem principu, ki pa ga datasheeti samo navajajo.
Hardwer je lpc922 + ft232.
