BIOS Update problem (nujno)
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V manualu lepo piše:
You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return to 1-2 pin position. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the mainboard.
Če si, kot razni [cenzurirano] na forumih radi svetujejo, naredil Cmos Clear in šele potem vrnil baterijo nazaj, je to zmagovalna kombinacija. Imaš ogromne šanse, da zadeva zmešana ko ptičja rana.
Imaš naslednje možnosti:
- Stvari izvedeš točno by the book in upaš, da nisi kaj uničil pri dosedanjem
- Demontiraš flash chip in ga daš sprogramirati;
- Kupiš drugo podobno ploščo (npr tole, če mora biti nVidia chipset)
Če pa vstrajaš, da si res vse naredil točno tako kot je naročil proizvajalec, pa poglej ali ura v BIOSU deluje, ko PC izklopiš iz elektrike ali vedno začne od začetka.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa zagon z DOS boot disketo?
Si pogledal tole ?
Lojz
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Ura je vedno točna, nastavil sem jo predvčerajšnjim zvečer in še je kar točna Wink , čeprav sem zdaj pomoje že >20x izklopil napajanje Rolling Eyes
Nisem naredil oboje (jumper+baterija) hkrati! Najprej jumper točno po navodilih... ker pa se mi je čez pol minutke zazdelo, da mogoče nisem dovolj dobro počistil (slabi stiki pa to) Rolling Eyes sem šel ven vzeti še baterijo za par sekund.
Lojz je napisal/a:
Si pogledal tole ?
To sem ravno prej preizkušal in situacija je taka - poiskusil sem UBS ključek (edina naprava priključena na sistem), vendar ni delovalo (Ctrl+Home). A more biti res disketa? Mad Namreč disketnikov/disket pa nimam več...
EDIT: Če menjam matično ploščo - v katerem primeru ne bom rabil reinštalirati OSja (da se normalno zažene, potem že lahko v devmgr updatam driverje ali pa z kakim orodjem)? Je dovolj, da je le chipset iste firme (nVidia) ali mora biti točno enak chipset?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 2:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je zmagovalna kombinacija ! Pa kratek stik priključkov baterije,
potem ko jo odstraniš tudi!
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Pa od kod vam ideja da sem počistil CMOS pri vključenem sitemu? Shocked Toli pa že vem, da je treba pri kakršnem koli brklanju po računalniku (kaj priključevati, izključevati, spreminjati) najprej računalnik izštekati iz vtičnice ter nato nekajkrat pritisniti PWR gumb, da se kondiji spraznijo (veliko krat se še po tem, ko izštekam komp in pritisnem PWR gumb CPU ventilatorček zavrti za slabe pol sekunde, kar pomeni, da so bili kondiji polni).
Mimogrede, sem odšraufal matično iz računalnika in sem našel tudi BIOS čip (slika v priponki).
Ker pa bom moral najrbž počasi obupati glede repogramiranja BIOSa/nakupa enake matične plošče, sem si že nagledal enih par plat in i5 procesorjev.
Zdaj pa vrpašanje: Ali obstaja kaka možnost, da jaz namestim Visto (oz. Windows 7 Pro) in potem sem uvozim vse podatke in programe (če bi namestil Visto), ki sem jih imel zdaj? Imam 600GB SATA na katerem je OS Windows Vista in ~80% programov ter zraven SATA 1.5TB disk, na katerem je še >1TB prostega. Lahko prekopiram vse fajle iz "C" (600GB) na "D" (1,5TB) in jih potem kako "uvozim" nazaj v Visto?
 Velikost datoteke:  795.1 KB
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Enkrat sem videl plato, ki je izrecno zahtevala vključitev (v navodilih) po tem ko si jumper nastavil na clear cmos. Je bil pa res osamljen primer in sva s serviserjem samo debelo gledala.
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja možnost, samo moraš za to predhodno naredit ene sorte backup. To pa lahko narediš samo na računalniku, ki se ti noče več bootati.
LP Gašper
Brane212
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako naj jaz vem za kateri čip gre ? Naj ugibam po obliki ?
Snemi nalepko in poslikaj zadevo, prej jo po potrebi sčisti, da bo napis viden.
On journey of life I chose the psycho path...
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepveril da gre za pravo verzijo BIOS-a?
Malo sem prebrskal in obstajajo 3 verzije plošče.
Prilepil bom kar original ki sem ga našel :
MSI produced 3 boards that are all known as MS-7366. The model numbers are P6NGM-L, P6NGM-FD, & P6NGM-FIH.
Reflashing the Medion BIOS to the MSI BIOS version is risky so I hope you know what you're doing &
are willing to accept the consequences if you botch the flash.
What you need to do is determine which MSI model number is the correct one for your board.
I compared the specs between the 3 & it should be fairly easy. All you need to do is look at which video-out the board has:
P6NGM-L - VGA only
P6NGM-FD - 1 VGA, 1 DVI, no HDMI
P6NGM-FIH - 1 VGA, no DVI, 1 HDMI
Once you determine which board you have, here's where you can download the BIOS:
P6NGM-L BIOS page
P6NGM-FIH BIOS page
P6NGM-FD BIOS page
Once you download the file & unzip it, the BIOS file, flash utility & instructions on how to flash will all be in the folder.
Hopefully you have a floppy drive. If not, I suggest you try using the "Live Update".
You're on your own from here.... "
Drugače pa je SMD 8pin SOIC / SO .
Lahko smd sprogramiraš in vstaviš s pravim bios-om
Tukaj dobiš sprogramiramiran BIOS ( DIL ) .
Tukaj pa SOIC.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane212 je napisal/a:
Ups, oprosti Whistle
Eto, sem odlepil (so trmaste te nalepke...):
 Velikost datoteke:  782.99 KB
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš zelo podoben čip ko jaz.
Če bo moj programator delal na mojem čipu, bi znal tudi na tvojem.
Si iz Ljubljane ?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a.vidmar je napisal/a:
P6NGM-L - VGA only
P6NGM-L BIOS page
P6NGM-FIH BIOS page
P6NGM-FD BIOS page
Tukaj pa SOIC.
To, da obstajajo 3 verzije plate vem, sem napisal že v tem postu Wink
Kako zagotovo vem, da je moja plata -FIH verzija? Zato, ker ima (kar ostali dve nimata, samo FIH ima):
>> IEEE1394 / FireWire
• JMicron® JMB381 chipset
- Transfer rate is up to 400Mbps
Sicer pa sem čipe že gledal na FLASHBIOS ampak so precej dragi. Na eBayju so za spoznanje cenejši, ampak vseeno še vedno hodi v SLO 14 dni. Klical sem 3 distributerje za MSI v Sloveniji, dva od njih te plate nimata, pri e-Misija so mi dali mail od tistega ki dobavjla robo in sem mu pisal. Baje jo lahko dobim v 2-3 dneh, če jo ima dobavitelj na zalogi. Bom sporočil, ko/če dobim odgovor. Če bi plato poslal v Ljubljano na Comtron servis, bi me prišlo ~40€, za kar dobim že novo plato Whistle , če jo dobim, seveda Confused
Brane212: Žal, ne, iz Maribora. A imaš kakšen načrt za programator BIOSa? Tako "na oko" ne izgleda pretirano težaven...
Nazadnje urejal/a program_er Čet Jan 21, 2010 3:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plato pod roko in z njo v Ljubljano k Branetu.
Pa na licu mesta preizkusita če bo uspelo Smile.
z0r1n
Pridružen-a: Pon 02 Nov 2009 10:13
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.33
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nakupo nove matične plošče moraš gledati, da je chipset na stari matični plošči od istega proizvajalca kot na novi (npr. nvidia-nforce, AMDxxx, VIA, SIS, Intel ipd.), katera verzija je skoraj ni pomembno, tako kot pri mojem primeru (prej sem imel chipset od nvidie nforce-570-SLI na novi pa je nforce-720D), ki se mi je zgodil pred božičem.
Pred božičem sem moral kupiti novo matično ploščo, ker mi je prejšnja odpovedala 13 dni po izteku garancije. Mad
Imel sem tole matično ploščo Gigabyte GA-M57SLI-S4 in jo sedaj zamenjal z tole matično ploščo ASUS M4N78 vse mi deluje brez problema imam pa instalirane WinXP ter Win 7.
Ti pa toplo priporočam, da kupiš matično od Asus-a, sicer so malenkost dražje, ampak imajo po večini 3 leta garancije Gygabite pa po večini 2 leti (lahko se sam prepričaš če pogledaš na njihovih spletnih straneh)
LP!
Zoran
James Dean: “Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.”
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam programator, ki lahko programira ta čip. Imam tudi vse potrebno orodje, da ga snamem s plošče in ponovno prispajkam.
Dobrodošel torej !
Stran 3 od 5
