program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 4:03 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Imam programator, ki lahko programira ta čip. Imam tudi vse potrebno orodje, da ga snamem s plošče in ponovno prispajkam.
Dobrodošel torej ! |
Sem ravno mislil vprašati @Brane212 (in zdaj še tebe), če programator podpira ISP (In-System-Programming).
Hja, glede obiska... Bom videl, kaj bi bo odgovoril iz e-Misija, drugače pa še napišem (malo verjetno, da me bo kdo peljal, je pa zato tukaj vlak .
@z0r1n, hvala za informacijo. To, da ne rabi biti točno taka verzija Chipseta, ampak samo ista firma, je dobro. Kaj pa če najdem matično z nForce chipsetom, a namesto Core 2 Duo izberem i5 procesor? Bi vseeno moram reinštalirati OS ali bi prebavil spremembo procesorja, le da je Chipset enak? Problem (ne glede naprocesor) pa je v tem, da je zadnje čase že težko najti matično z nVidia Chipsetom, večina jih ima Intelove.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.91 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 5:59 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Sem ravno mislil vprašati @Brane212 (in zdaj še tebe), če programator podpira ISP (In-System-Programming). |
Žal ne podpira. Ampak tak mali čipek vzet dol in ga prispajkat nazaj, pa res ni problem.
aly Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:10 am Naslov sporočila: |
Problem je še vse ostalo v okolici prej dol vzeti...
Mogoče z dolgo šobo za vroč zrak + dolgo pinceto..
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:14 am Naslov sporočila: |
Res je. Elektrolit, berg in 5 smd kondenzatorjev mora prej dol.
Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.79 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:17 am Naslov sporočila: |
Mogoče pa ne, če imaš ustrezen odspajkovalnik.
Jaz imam ERSAine "škarje" ( dva lotkolma en zraven drugega, je pa vprašanje, če je zanje dovolj placa...
_________________ On journey of life I chose the psycho path...
Nazadnje urejal/a Brane212 Pet Jan 22, 2010 12:28 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Brane212 Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:22 am Naslov sporočila: |
Mi je pa nekaj padlo na pamet. Tisti konektor je skoraj gotovo ISP konektor.
Tudi na moji plati je.
Če lahko počakaš še par dni, se mogoče splača. Razen seveda, če te veseli potovanje in pir pri VolkuD seveda, drugače bi tole znala biti elegantnejša rešitev.
Tudi programator sam zase je simpl. Glavna dela sta 2 čipa 74HC244, ki sta pasje poceni, verjetno je že konektor za paralelni port dražji od njiju...
_________________ On journey of life I chose the psycho path... |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 4:14 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če preprosto naročiš drug čip, naj ti ga eden sprogramira in ga zamenjaš ?
Brane212 Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 4:17 am Naslov sporočila: |
Sem probal sam, pa ga ni za dobit.
Sem povprašal na IC in drugje. Oglasil se je samo IC, ki pravi, da je model zastarel, lahko pa dobavijo novejšo serijo- za to pa ne moreš vedet a jo bo plata sprejela.
Sploh pa je ISP route najelegantnejši. Če lahko sprogramiraš čip sam, ne da bi ga odlotal, prav.
Vse ostalo je neizplačljivo pri tako poceni plati ali vsaj na meji izplačljivosti.
program_er Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 7:08 am Naslov sporočila: |
Res je. Elektrolit, berg in 5 smd kondenzatorjev mora prej dol. |
Sicer nevem kaj je berg, ampak dobro
Brane212 je napisal/a: |
Tudi programator sam zase je simpl. Glavna dela sta 2 čipa 74HC244, ki sta pasje poceni, verjetno je že konektor za paralelni port dražji od njiju... |
Ja možno bi bilo, da je ISP konektor, kajti trenutno nima za nič druga pomena (ni bil nikamor priklopljen). Ja lahko počakam, kajti če bi bilo ISP mogoče potem je to najboljša in najbolj prefinjena varianta z najmanj dela. Za obisk pri Darkotu pa bom še že našel en razlog
A imaš kak načrt za programator?
Pyr0Beast je napisal/a: |
Kaj pa če preprosto naročiš drug čip, naj ti ga eden sprogramira in ga zamenjaš ? |
Razlika je samo v tem, da bi v tvojem primeru dal 20€ več (za čip). Nato bi enako moral odlotati starega, sprogramirati novega in prilotati le tega.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 7:11 am Naslov sporočila: |
Ta čiperaj ni vreden 20€ niti pod razno. Bom pogledal če mi kakšen prah nabira.
program_er Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 11:00 pm Naslov sporočila: |
Pred dobrimi 4 urami sem priklopil (spet) delujoči računalnik in zdaj dela kot star!
Rešitev? Ena in edina - obisk pri Darkotu , ki mi je prijazno ponudil pomoč.
V BIOS je zapekel staro verzijo BIOSa in računalnik je delal. Nato smo še 1x poiskusili updatati novejši BIOS točno po navodilih in težava se je spet pojavila Nato še 1x odlotavanje in peka starega BIOSa, zdaj pa dela, kot more
Zdaj si bom vsekakor zapomnil, da na tej plati nikoli več ne updatam BIOSa
Hvala še enkrat VolkD
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 11:18 pm Naslov sporočila: |
Še par slikic.
Na drugi sliki se vidi, da smo malo zasmodili berg konektor. kakorkoli še bolj bi ga poškodovali, če bi ga jemali ven, zato smo se odločili, da pustimo tako kot je.
158.92 KB |
3 krat |
78.94 KB |
2 krat |
85.46 KB |
1 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 5:17 pm Naslov sporočila: |
Bravo !
tommy22 Član
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 14:59 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: portorož
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:15 pm Naslov sporočila: |
a zdej dela normalno??
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:17 pm Naslov sporočila: |
tommy22 je napisal/a: |
a zdej dela normalno?? |
Seveda, kaj pa ji drugega ostane...
