BIOS Update problem (nujno)
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Imam programator, ki lahko programira ta čip. Imam tudi vse potrebno orodje, da ga snamem s plošče in ponovno prispajkam.
Dobrodošel torej !
Sem ravno mislil vprašati @Brane212 (in zdaj še tebe), če programator podpira ISP (In-System-Programming).
Hja, glede obiska... Bom videl, kaj bi bo odgovoril iz e-Misija, drugače pa še napišem (malo verjetno, da me bo kdo peljal, je pa zato tukaj vlak Smile.
@z0r1n, hvala za informacijo. To, da ne rabi biti točno taka verzija Chipseta, ampak samo ista firma, je dobro. Kaj pa če najdem matično z nForce chipsetom, a namesto Core 2 Duo izberem i5 procesor? Bi vseeno moram reinštalirati OS ali bi prebavil spremembo procesorja, le da je Chipset enak? Problem (ne glede naprocesor) pa je v tem, da je zadnje čase že težko najti matično z nVidia Chipsetom, večina jih ima Intelove.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Žal ne podpira. Ampak tak mali čipek vzet dol in ga prispajkat nazaj, pa res ni problem.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je še vse ostalo v okolici prej dol vzeti...
Mogoče z dolgo šobo za vroč zrak + dolgo pinceto..
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Elektrolit, berg in 5 smd kondenzatorjev mora prej dol.
Brane212
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa ne, če imaš ustrezen odspajkovalnik.
Jaz imam ERSAine "škarje" ( dva lotkolma en zraven drugega, je pa vprašanje, če je zanje dovolj placa...
On journey of life I chose the psycho path...
Nazadnje urejal/a Brane212 Pet Jan 22, 2010 12:28 am; skupaj popravljeno 1 krat
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je pa nekaj padlo na pamet. Tisti konektor je skoraj gotovo ISP konektor.
Tudi na moji plati je.
Če lahko počakaš še par dni, se mogoče splača. Razen seveda, če te veseli potovanje in pir pri VolkuD seveda, drugače bi tole znala biti elegantnejša rešitev.
Tudi programator sam zase je simpl. Glavna dela sta 2 čipa 74HC244, ki sta pasje poceni, verjetno je že konektor za paralelni port dražji od njiju...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 4:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če preprosto naročiš drug čip, naj ti ga eden sprogramira in ga zamenjaš ?
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 4:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal sam, pa ga ni za dobit.
Sem povprašal na IC in drugje. Oglasil se je samo IC, ki pravi, da je model zastarel, lahko pa dobavijo novejšo serijo- za to pa ne moreš vedet a jo bo plata sprejela.
Sploh pa je ISP route najelegantnejši. Če lahko sprogramiraš čip sam, ne da bi ga odlotal, prav.
Vse ostalo je neizplačljivo pri tako poceni plati ali vsaj na meji izplačljivosti.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Sicer nevem kaj je berg, ampak dobro Wink
Brane212 je napisal/a:
Ja možno bi bilo, da je ISP konektor, kajti trenutno nima za nič druga pomena (ni bil nikamor priklopljen). Ja lahko počakam, kajti če bi bilo ISP mogoče potem je to najboljša in najbolj prefinjena varianta z najmanj dela. Za obisk pri Darkotu pa bom še že našel en razlog Razz
A imaš kak načrt za programator?
Pyr0Beast je napisal/a:
Razlika je samo v tem, da bi v tvojem primeru dal 20€ več (za čip). Nato bi enako moral odlotati starega, sprogramirati novega in prilotati le tega.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta čiperaj ni vreden 20€ niti pod razno. Bom pogledal če mi kakšen prah nabira.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred dobrimi 4 urami sem priklopil (spet) delujoči računalnik in zdaj dela kot star! Laughing
Rešitev? Ena in edina - obisk pri Darkotu Wink, ki mi je prijazno ponudil pomoč. Applause
V BIOS je zapekel staro verzijo BIOSa in računalnik je delal. Nato smo še 1x poiskusili updatati novejši BIOS točno po navodilih in težava se je spet pojavila Rolling Eyes Nato še 1x odlotavanje in peka starega BIOSa, zdaj pa dela, kot more Razz
Zdaj si bom vsekakor zapomnil, da na tej plati nikoli več ne updatam BIOSa Razz
Hvala še enkrat VolkD Applause
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še par slikic.
Na drugi sliki se vidi, da smo malo zasmodili berg konektor. kakorkoli še bolj bi ga poškodovali, če bi ga jemali ven, zato smo se odločili, da pustimo tako kot je.
 Velikost datoteke:  158.92 KB
 Velikost datoteke:  78.94 KB
 Velikost datoteke:  85.46 KB
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo ! Applause
tommy22
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 14:59
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: portorož
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a zdej dela normalno??
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tommy22 je napisal/a:
Seveda, kaj pa ji drugega ostane...
Stran 4 od 5
Uptime: 7 dni
