xps2pdf
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 1:22 pm    Naslov sporočila:  xps2pdf Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Ker velikokrat, ko narišem kakšno vezje, v različnih programih za TIV ni funkcije za izvoz v pdf datoteko, ampak xps datoteko, sem si iz spleta snel enostavno konzolno aplikacijo za tovrstno pretvorbo, xps2pdf. Odločil sem se, da iz te aplikacije naredim enostavno windows form aplikacijo, ker me moti vsakokratno ročno vpisovanje direktorijev in komand v cmdju.
Zadeve sem se lotil v visual basic-u. Zanima me, kako bi z gumbom klical datoteko xps2pdf.exe, ki pobere atribute iz dveh textboxov (prvi za izvorno datoteko .xps, drugi pa za izhodno datoteko .pdf) in izvede akcijo. Torej, katere kontrolnike potrebujem in kako se zadeva izvede. Mogoče ima kdo kakšen podoben primer..?
Komanda za enostavno pretvorbo ene xps datoteke v pdf datoteko za ta program v konzoli je:
Koda:
xps2pdf.exe (pri čemer moramo biti v direktoriju, kjer je ta program) [izvorna .xps datoteka] [izhodna .pdf datoteka]
Evente za gumbe za brskanje sem že napisal. Tukaj bi morda dodal še filter, da bi lahko za prvo datoteko izbral samo datoteko s končnico .xps, pri drugem pa .pdf. Kako bi to naredil?
Koda:
Public Class xps2pdf
    Private Sub ButtonBrskajIzvorna_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonBrskajIzvorna.Click
        OpenFileDialog1.ShowDialog()
        OpenFileDialog1.ReadOnlyChecked = True
        If Windows.Forms.DialogResult.OK Then
            TextBoxIzvorna.Text = OpenFileDialog1.FileName
        End If
    End Sub
    Private Sub ButtonBrskajIzhodna_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonBrskajIzhodna.Click
            TextBoxIzhodna.Text = OpenFileDialog1.FileName
        End If
    End Sub
    Private Sub ButtonPretvori_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonPretvori.Click
    End Sub
End Class
Tukaj pa še screen programčka...
 Velikost datoteke:  27.95 KB
return;
brake;
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bullzip printer krasno pretvarja kakršne koli datoteke v pdf iz vseh programov. In zastonj je(Freeware)!
Dela tudi na Win7 (64).
Najdeš ga tukaj.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, nekaj se iz tega želim tudi naučiti Smile
return;
brake;
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bližje sem že:
Koda:
        End If
    End Sub
        SaveFileDialog1.ShowDialog()
            TextBoxIzhodna.Text = SaveFileDialog1.FileName
        End If
    End Sub
        Dim izvorna As String
        Dim izhodna As String
        izvorna = TextBoxIzvorna.Text
        izhodna = TextBoxIzhodna.Text
        Shell("F:\xps2pdf\xps2pdf.exe -izvorna -izhodna")
    End Sub
End Class
Ko kliknem na gumb za pretvarjanje v pdf, se mi na hitro zažene nek exe file (mislim da prav ta, ki ga želim), vendar očitno brez parametrov, zato se nič ne zgodi. Kako naj vključim parametre drugače, kot zdaj?
return;
brake;
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stric google pomagal. Malo močneje sem ga moral pocukat za rokav.
Koda:
        Shell("F:\xps2pdf\xps2pdf.exe " & izvorna & " " & izhodna, AppWinStyle.Hide)
Fora je bila v tem, da sem pozabil vstaviti presledke med potjo programa in parametri, ki jih potrebuje in mi je javljalo napako, da ne najde programa, ker je vse vzelo kot en string brez presledkov. Sedaj lepo deluje. Izdelal sem si prvo uporabno zadevo za windows okolje Smile
return;
brake;
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo, tole bo delovalo samo na disku F.
Koda:
A da bi naredil to tako, da bi program sam našel mapo v kateri je xps2pdf.exe se ne da?
LP Gašper
kljuka
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 19:37
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
OpenFileDialog1.Filter = "XPS datoteke (*.xps)|*.xps"
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@kljuka, hvala. Kako bi v filter še dodal, da mi za default ime datoteke ne bi pisalo "OpenFileDialog1", ampak samo "*".
@airwolf, to se da, direktorij sem navedel zato, ker program uporabljam samo zase, če bi ga napisal za koga drugega bi pa tole optimiziral. Išči pod funkcijami "My.Computer.FileSystem.GetFiles", na msdna imaš primere. Meni sicer to ni uspelo, ampak mi je vseeno ker ne rabim. Če pa želiš, pa lahko sam poizkusiš
return;
brake;
kljuka
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred prikazovanjem napišeš:
Koda:
OpenFileDialog1.FileName = "PacNekaDatoteka.txt"
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
return;
brake;
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem mislil dodati k programu, da bi mi po končanem konvertiranju odprlo pdf datoteko.
Zakaj mi ta vrstica ne deluje:
Koda:
Shell((My.Computer.FileSystem.GetFiles("C:\", True, (SaveFileDialog1.FileName))))
Napiše mi:
Koda:
Error   1   Value of type 'System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection(Of String)' cannot be converted to 'String'.   C:\Users\Blaz\Documents\Vb_projekti\xps2pdf\xps2pdf\Form1.vb   31   15   xps2pdf
PS.: Kako bi pri iskanju datotek z getfiles dodal več direktorijev, ne samo C:\ ?
return;
brake;
kljuka
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GetFiles vrne množico. Poleg tega, zakaj kompliciraš?
Shell(SaveFileDialog1.FileName)
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato:
 Velikost datoteke:  244.53 KB
 Pogledana:  17 krat
return;
brake;
kljuka
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahaaa ... Ja ja ja ... Very Happy
Koda:
Process.Start(SaveFileDialog1.FileName)
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deluje, ampak problem je v tem, da program nekaj časa potrebuje, da skonvertira datoteko, zato je še ne najde in javi napako. Kako bi ga "prisilil" v majhno zakasnitev (cca. 2 sekundi)...?
Ali pa če bi v zanki preverjal, če datoteka obstaja, ko jo najde (ko je kreirana), jo odpre..nekakšen if-else
return;
brake;
Uptime: 8 dni
