ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 1:22 pm Naslov sporočila: xps2pdf |
Lep pozdrav.
Ker velikokrat, ko narišem kakšno vezje, v različnih programih za TIV ni funkcije za izvoz v pdf datoteko, ampak xps datoteko, sem si iz spleta snel enostavno konzolno aplikacijo za tovrstno pretvorbo, xps2pdf. Odločil sem se, da iz te aplikacije naredim enostavno windows form aplikacijo, ker me moti vsakokratno ročno vpisovanje direktorijev in komand v cmdju.
Zadeve sem se lotil v visual basic-u. Zanima me, kako bi z gumbom klical datoteko xps2pdf.exe, ki pobere atribute iz dveh textboxov (prvi za izvorno datoteko .xps, drugi pa za izhodno datoteko .pdf) in izvede akcijo. Torej, katere kontrolnike potrebujem in kako se zadeva izvede. Mogoče ima kdo kakšen podoben primer..?
Komanda za enostavno pretvorbo ene xps datoteke v pdf datoteko za ta program v konzoli je:
Koda: |
xps2pdf.exe (pri čemer moramo biti v direktoriju, kjer je ta program) [izvorna .xps datoteka] [izhodna .pdf datoteka] |
Evente za gumbe za brskanje sem že napisal. Tukaj bi morda dodal še filter, da bi lahko za prvo datoteko izbral samo datoteko s končnico .xps, pri drugem pa .pdf. Kako bi to naredil?
Koda: |
Public Class xps2pdf
Private Sub ButtonBrskajIzvorna_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonBrskajIzvorna.Click
OpenFileDialog1.ShowDialog()
OpenFileDialog1.ReadOnlyChecked = True
If Windows.Forms.DialogResult.OK Then
TextBoxIzvorna.Text = OpenFileDialog1.FileName
End If
End Sub
Private Sub ButtonBrskajIzhodna_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonBrskajIzhodna.Click
TextBoxIzhodna.Text = OpenFileDialog1.FileName
End If
End Sub
Private Sub ButtonPretvori_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonPretvori.Click
End Sub
End Class |
Tukaj pa še screen programčka...
27.95 KB |
0 krat |
_________________ return;
brake; |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 1:29 pm Naslov sporočila: |
Bullzip printer krasno pretvarja kakršne koli datoteke v pdf iz vseh programov. In zastonj je(Freeware)!
Dela tudi na Win7 (64).
Najdeš ga tukaj.
_________________ Lp, Jaka |
ljudsko Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 1:52 pm Naslov sporočila: |
Dobro, nekaj se iz tega želim tudi naučiti
brake; |
ljudsko Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:25 pm Naslov sporočila: |
Malo bližje sem že:
Koda: |
End If
End Sub
SaveFileDialog1.ShowDialog()
TextBoxIzhodna.Text = SaveFileDialog1.FileName
End If
End Sub
Dim izvorna As String
Dim izhodna As String
izvorna = TextBoxIzvorna.Text
izhodna = TextBoxIzhodna.Text
Shell("F:\xps2pdf\xps2pdf.exe -izvorna -izhodna")
End Sub
End Class |
Ko kliknem na gumb za pretvarjanje v pdf, se mi na hitro zažene nek exe file (mislim da prav ta, ki ga želim), vendar očitno brez parametrov, zato se nič ne zgodi. Kako naj vključim parametre drugače, kot zdaj?
brake; |
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 10:20 am Naslov sporočila: |
Stric google pomagal. Malo močneje sem ga moral pocukat za rokav.
Koda: |
Shell("F:\xps2pdf\xps2pdf.exe " & izvorna & " " & izhodna, AppWinStyle.Hide) |
Fora je bila v tem, da sem pozabil vstaviti presledke med potjo programa in parametri, ki jih potrebuje in mi je javljalo napako, da ne najde programa, ker je vse vzelo kot en string brez presledkov. Sedaj lepo deluje. Izdelal sem si prvo uporabno zadevo za windows okolje
brake; |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.66 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 4:36 pm Naslov sporočila: |
Samo, tole bo delovalo samo na disku F.
Koda: |
F:\xps2pdf\xps2pdf.exe |
A da bi naredil to tako, da bi program sam našel mapo v kateri je xps2pdf.exe se ne da?
_________________ LP Gašper |
kljuka Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 19:37 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.40 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:05 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
OpenFileDialog1.Filter = "XPS datoteke (*.xps)|*.xps" |
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 8:42 pm Naslov sporočila: |
@kljuka, hvala. Kako bi v filter še dodal, da mi za default ime datoteke ne bi pisalo "OpenFileDialog1", ampak samo "*".
@airwolf, to se da, direktorij sem navedel zato, ker program uporabljam samo zase, če bi ga napisal za koga drugega bi pa tole optimiziral. Išči pod funkcijami "My.Computer.FileSystem.GetFiles", na msdna imaš primere. Meni sicer to ni uspelo, ampak mi je vseeno ker ne rabim. Če pa želiš, pa lahko sam poizkusiš
brake; |
kljuka Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 11:18 pm Naslov sporočila: |
Pred prikazovanjem napišeš:
Koda: |
OpenFileDialog1.FileName = "PacNekaDatoteka.txt" |
ljudsko Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 6:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala
brake; |
ljudsko Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 7:18 pm Naslov sporočila: |
Malo sem mislil dodati k programu, da bi mi po končanem konvertiranju odprlo pdf datoteko.
Zakaj mi ta vrstica ne deluje:
Koda: |
Shell((My.Computer.FileSystem.GetFiles("C:\", True, (SaveFileDialog1.FileName)))) |
Napiše mi:
Koda: |
Error 1 Value of type 'System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection(Of String)' cannot be converted to 'String'. C:\Users\Blaz\Documents\Vb_projekti\xps2pdf\xps2pdf\Form1.vb 31 15 xps2pdf
PS.: Kako bi pri iskanju datotek z getfiles dodal več direktorijev, ne samo C:\ ?
brake; |
kljuka Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 9:28 pm Naslov sporočila: |
GetFiles vrne množico. Poleg tega, zakaj kompliciraš?
Shell(SaveFileDialog1.FileName)
ljudsko Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 11:57 pm Naslov sporočila: |
Zato:
244.53 KB |
17 krat |
brake; |
kljuka Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 12:14 am Naslov sporočila: |
Ahaaa ... Ja ja ja ...
Koda: |
Process.Start(SaveFileDialog1.FileName) |
ljudsko Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 5:10 pm Naslov sporočila: |
Deluje, ampak problem je v tem, da program nekaj časa potrebuje, da skonvertira datoteko, zato je še ne najde in javi napako. Kako bi ga "prisilil" v majhno zakasnitev (cca. 2 sekundi)...?
Ali pa če bi v zanki preverjal, če datoteka obstaja, ko jo najde (ko je kreirana), jo odpre..nekakšen if-else
brake; |
Uptime: 6 dni
