Velleman k8048 problem
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ICD2 klon (predstavljen na temu forumu) deluje za vse vrste PICev (razen za 16f84, ki pa je tako ali tako starina). Search po tem forumu ti bo dal link na tiskanino, načrt in seznam elementov, če ti je pa izdelava tuja pa lahko prideš do mene, pa ga izdelava. Tako ali tako rabim še zase kakšnega pa boš naredil dva ali 3.
Več jih naredimo v kosu, cenejši je material.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vasjaka je napisal/a:
Sem googlal neki, samo sem dobil neke načrte, ki mi delujejo kot da so samo za en tip pic-a.
A imate kakšne dobre načrte od kakšnega klona?
Jaz sem med drugim objavil tudi načrt za ICD2 klon, ki dobro deluje in se z njim da programirati praktično vse PIC-e.
vasjaka
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 18:25
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.30
Kraj: Bovec
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mi lahko pošlješ link kje si to objavil ker nisem nič našel? Plis.
Hvala
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=42878#42878
Pa preberi si celotno temo, ker je tam še par nasvetov Wink in ja vem, da je dolga Razz
mzmarez
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vprašanje . Ali ta verzija ICD2 clone podpira tudi 3,3V Pic-e?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, če mu daš zunanje 3.3V napajanje.
vasjaka
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.30
Kraj: Bovec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No kako potem lahko ta programator uporabljaš za več picov?
Na sliki vidim dva 40 pinska. Kaj pa če hočeš sprogramirat 18 pinskega ali katerikoli drugega?
vasjaka
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.30
Kraj: Bovec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem neki googlal in videl da zraven klona pride še target board. Kaj je to in a je to sploh potrebno?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ICD2 klon potrebuje tista dva PIC-a, ker izvajata programiranje ciljnega PIC-a. Iz samega ICD2 pride ICSP kabel (5 žilni), ki se ga priklopi na vezje ali pa na univerzalnejši priključek za programiranje.
Moj komplet izgleda takole:
 Velikost datoteke:  100.12 KB
vasjaka
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.30
Kraj: Bovec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. To je pa sedaj že veliko bolj jasno.
Tista dva .hex file-ja, ki sta zraven slike in načrtov, pa je potrebno vprogramirat v pic-a če sem prav razumel?!
ICSP ima tudi napajanje a ne? Tako da pic ki ga programiraš povežeš samo preko ICSP-a in nič drugega?!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ICSP je kratica za In Curcuit Serial Programming. PICi se programirajo z 5 pini (VCC, VDD, MCLR, PGD, PGC). Kaj lahko priključiš pogleg na vezju je razloženo v DSju PICa. Oba 40 pinska PICa v ICD2-ju morata biti sprogramirana, da sploh lahko programiraš druge PICe.
Kot sem že rekel. Vzameš si en dan čez vikend časa, prideš do mene, narediva cel programator in gratis dobiš tisti večnamenski konektor za programiranje DIL čipov.
vasjaka
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.30
Kraj: Bovec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Sedaj vem kako in kaj.
Poizkusil bom narediti sam. Če kaj ne bo šlo in če bo čas se lahko (mucek4) dogovoriva za kakšno sodelovanje.
Lp Vasja
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 2:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
ICD2 klon (predstavljen na temu forumu) deluje za vse vrste PICev (razen za 16f84, ki pa je tako ali tako starina). ...
V MPLABu kaže da lahko?
@vasjaka; http://www.mstracey.btinternet.co.uk/index.htm za začetek je vse tukaj.
 Velikost datoteke:  86.57 KB
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt: praksa pokaže drugače..... odvisno je od datuma proizvodnje samega PIC-a
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 2:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC16F84A pa gre, če se ne motim? Wink
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 3
