mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 2:11 pm Naslov sporočila: |
ICD2 klon (predstavljen na temu forumu) deluje za vse vrste PICev (razen za 16f84, ki pa je tako ali tako starina). Search po tem forumu ti bo dal link na tiskanino, načrt in seznam elementov, če ti je pa izdelava tuja pa lahko prideš do mene, pa ga izdelava. Tako ali tako rabim še zase kakšnega pa boš naredil dva ali 3.
Več jih naredimo v kosu, cenejši je material.
bungee Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 2:21 pm Naslov sporočila: |
vasjaka je napisal/a: |
Sem googlal neki, samo sem dobil neke načrte, ki mi delujejo kot da so samo za en tip pic-a.
A imate kakšne dobre načrte od kakšnega klona? |
Jaz sem med drugim objavil tudi načrt za ICD2 klon, ki dobro deluje in se z njim da programirati praktično vse PIC-e.
vasjaka Član
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 18:25 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.30 Kraj: Bovec
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 7:07 pm Naslov sporočila: |
A mi lahko pošlješ link kje si to objavil ker nisem nič našel? Plis.
Hvala
bungee Član
mzmarez Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 11:38 pm Naslov sporočila: |
Imam vprašanje . Ali ta verzija ICD2 clone podpira tudi 3,3V Pic-e?
bungee Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 11:44 pm Naslov sporočila: |
Ja, če mu daš zunanje 3.3V napajanje.
vasjaka Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 11:58 am Naslov sporočila: |
No kako potem lahko ta programator uporabljaš za več picov?
Na sliki vidim dva 40 pinska. Kaj pa če hočeš sprogramirat 18 pinskega ali katerikoli drugega?
vasjaka Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 12:05 pm Naslov sporočila: |
Sem neki googlal in videl da zraven klona pride še target board. Kaj je to in a je to sploh potrebno?
bungee Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 12:29 pm Naslov sporočila: |
ICD2 klon potrebuje tista dva PIC-a, ker izvajata programiranje ciljnega PIC-a. Iz samega ICD2 pride ICSP kabel (5 žilni), ki se ga priklopi na vezje ali pa na univerzalnejši priključek za programiranje.
Moj komplet izgleda takole:
100.12 KB |
4 krat |
vasjaka Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 1:09 pm Naslov sporočila: |
Aha. To je pa sedaj že veliko bolj jasno.
Tista dva .hex file-ja, ki sta zraven slike in načrtov, pa je potrebno vprogramirat v pic-a če sem prav razumel?!
ICSP ima tudi napajanje a ne? Tako da pic ki ga programiraš povežeš samo preko ICSP-a in nič drugega?!
mucek4 Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 2:38 pm Naslov sporočila: |
ICSP je kratica za In Curcuit Serial Programming. PICi se programirajo z 5 pini (VCC, VDD, MCLR, PGD, PGC). Kaj lahko priključiš pogleg na vezju je razloženo v DSju PICa. Oba 40 pinska PICa v ICD2-ju morata biti sprogramirana, da sploh lahko programiraš druge PICe.
Kot sem že rekel. Vzameš si en dan čez vikend časa, prideš do mene, narediva cel programator in gratis dobiš tisti večnamenski konektor za programiranje DIL čipov.
vasjaka Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 2:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore. Sedaj vem kako in kaj.
Poizkusil bom narediti sam. Če kaj ne bo šlo in če bo čas se lahko (mucek4) dogovoriva za kakšno sodelovanje.
Lp Vasja
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.49 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 2:05 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
ICD2 klon (predstavljen na temu forumu) deluje za vse vrste PICev (razen za 16f84, ki pa je tako ali tako starina). ... |
V MPLABu kaže da lahko?
@vasjaka; http://www.mstracey.btinternet.co.uk/index.htm za začetek je vse tukaj.
86.57 KB |
6 krat |
bungee Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 2:18 am Naslov sporočila: |
xsyt: praksa pokaže drugače..... odvisno je od datuma proizvodnje samega PIC-a
xsyt Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 2:21 am Naslov sporočila: |
PIC16F84A pa gre, če se ne motim?
