nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 6:28 pm Naslov sporočila: |
Sicer jih verjetno malo crkne..kako pa je s servisom, če je iz kitajske? Najbrž plačaš vse sam?
L.P.,
Miha
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 6:54 pm Naslov sporočila: |
na uradnem servisu so mi rekli da ima aparat tovarniško garancijo in da plačam, stroške pošiljanja če ga nisem pri njih kupil.
pirpy Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 8:23 pm Naslov sporočila: |
še ena slikca
220.86 KB |
45 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 8:39 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ne-sinusni signali pri frekvencah 100 MHz in več?
pirpy Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 9:46 pm Naslov sporočila: |
20 MHz quartz oscilator ima pravokoten signal, 48 MHz pa sinusen sedaj pa nevem ali sonda popači in naredi sinus ali pa je quartz oscilator takšen ?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 10:13 pm Naslov sporočila: |
Sonda nima pri tem nič. Zato, da bi zagotovili pravilno vzorčenje vhodnega signala, je potrebno pred tem iz njega odstraniti frekvence ki so višje od dvakratnika vzorčenja (odvisno od tipa vzorčenja). To pa je samo en razlog zakaj tako. Drugi razlog tiči v samem vzorčenju.
Sicer pa je potrebno vedeti, katere signale vse ( po frekvenčni skali - furie) vsebuje pravokoten signal. Če to vedenje združimo z vedenjem o zgornji frekvenčni meji osciloskopa je torej vse jasno.
Jasno je celo to, da osciloskop ni tako zelo zelo uporaben instrument, kot to izgleda na prvi pogled.
nakamichi Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 11:20 pm Naslov sporočila: |
Za lep kvadrat je lepo imet nekje 10 višjih harmonikov, kar pri 50MHz osciloskopu in anti-aliasing filtru znese nekje 5MHz. Je pa tudi tak z 5imi šekar kvadraten in lahko prideš na 10MHz..20MHz zna bit pa že malo "okrogel". Sicer pa je tukaj še vedno hud oversampling pri 1GS/s, s tem, da je 1GS/s samo pri največji skali na zaslonu. Hec je v vhodnem filtru, ki ima pri 50MHz že -3dB pri tem modelu.
L.P.,
Miha
l-note Član
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.42
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 12:15 am Naslov sporočila: |
Je mogoče kdo kupil Rigola DS1052E preko Dealextreme in kakšne so bile njegove izkušnje (hitrost dostave, pakiranje, plačilo davka - če prav razumem, carine ni...)?
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 2:09 am Naslov sporočila: |
Verjemi, carina je. Cariniki gledajo predvsem koliko je zadeva velika, osciloskop pa ni ravno najmanjša zadeva.
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 7:35 am Naslov sporočila: |
David2204 je napisal/a: |
Verjemi, carina je. Cariniki gledajo predvsem koliko je zadeva velika, osciloskop pa ni ravno najmanjša zadeva.  |
Tukaj se močno strinjam. meni so zadnjič izvedli komplet postopek na paket vrednosti nekaj malega čez 20€. No, ja, na koncu je bilo še zmeraj poceni...
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 8:49 am Naslov sporočila: |
Eno stran nazaj v tej temi piše da baje ni carine na digitalne osciloskope.
lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.15 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 8:58 am Naslov sporočila: |
carine ni, davek pa je. Drugače pa sem kontaktiral dealextreme in pravijo da ems v slovenijo sploh ni možen, da bi mi pa 300evrov vredno zadevo v tiste kuverte stlačili mi pa ni najbolj všeč
l-note Član
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 8:13 pm Naslov sporočila: |
Za davek vem, da ga je treba plačati, za carino pa nisem bil prepričan.
Drugače pa sem kontaktiral dealextreme in pravijo da ems v slovenijo sploh ni možen |
Aha, celo tako. Se strinjam, brez EMS-a ni pametno kupovati takih dragih stvari.
pirpy Član
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Apr 03, 2010 12:50 am Naslov sporočila: |
Si preizkusil?
_________________ Lp, Jaka |
