osciloskop OWON PDS5022
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer jih verjetno malo crkne..kako pa je s servisom, če je iz kitajske? Najbrž plačaš vse sam?
L.P.,
Miha
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na uradnem servisu so mi rekli da ima aparat tovarniško garancijo in da plačam, stroške pošiljanja če ga nisem pri njih kupil.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še ena slikca
 Velikost datoteke:  220.86 KB
 Pogledana:  45 krat
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ne-sinusni signali pri frekvencah 100 MHz in več?
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
20 MHz quartz oscilator ima pravokoten signal, 48 MHz pa sinusen sedaj pa nevem ali sonda popači in naredi sinus ali pa je quartz oscilator takšen ?
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sonda nima pri tem nič. Zato, da bi zagotovili pravilno vzorčenje vhodnega signala, je potrebno pred tem iz njega odstraniti frekvence ki so višje od dvakratnika vzorčenja (odvisno od tipa vzorčenja). To pa je samo en razlog zakaj tako. Drugi razlog tiči v samem vzorčenju.
Sicer pa je potrebno vedeti, katere signale vse ( po frekvenčni skali - furie) vsebuje pravokoten signal. Če to vedenje združimo z vedenjem o zgornji frekvenčni meji osciloskopa je torej vse jasno.
Jasno je celo to, da osciloskop ni tako zelo zelo uporaben instrument, kot to izgleda na prvi pogled.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za lep kvadrat je lepo imet nekje 10 višjih harmonikov, kar pri 50MHz osciloskopu in anti-aliasing filtru znese nekje 5MHz. Je pa tudi tak z 5imi šekar kvadraten in lahko prideš na 10MHz..20MHz zna bit pa že malo "okrogel". Sicer pa je tukaj še vedno hud oversampling pri 1GS/s, s tem, da je 1GS/s samo pri največji skali na zaslonu. Hec je v vhodnem filtru, ki ima pri 50MHz že -3dB pri tem modelu.
L.P.,
Miha
l-note
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče kdo kupil Rigola DS1052E preko Dealextreme in kakšne so bile njegove izkušnje (hitrost dostave, pakiranje, plačilo davka - če prav razumem, carine ni...)?
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 2:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjemi, carina je. Cariniki gledajo predvsem koliko je zadeva velika, osciloskop pa ni ravno najmanjša zadeva. Brick wall
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David2204 je napisal/a:
Tukaj se močno strinjam. meni so zadnjič izvedli komplet postopek na paket vrednosti nekaj malega čez 20€. No, ja, na koncu je bilo še zmeraj poceni...
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno stran nazaj v tej temi piše da baje ni carine na digitalne osciloskope.
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carine ni, davek pa je. Drugače pa sem kontaktiral dealextreme in pravijo da ems v slovenijo sploh ni možen, da bi mi pa 300evrov vredno zadevo v tiste kuverte stlačili mi pa ni najbolj všeč
l-note
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za davek vem, da ga je treba plačati, za carino pa nisem bil prepričan.
Aha, celo tako. Se strinjam, brez EMS-a ni pametno kupovati takih dragih stvari.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 28, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekdo je uspel 50 Mhz rigola programsko nadgradit na 100 Mhz verzijo Smile
http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=30.225
še ta teden preizkusim "hack"
Pozdrav Laughing
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2010 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preizkusil?
Stran 6 od 8
