Podnožje za mega128 ?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2009 12:28 pm    Naslov sporočila:  Podnožje za mega128 ? Odgovori s citatom
Hi
Ali sploh obstaja bilo kakšno podnožje za ATmega128?
Kako se pa vi mučite s spajkanjem mega128?
Prosim za kakšen komentar.
LP,marko
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2009 12:39 pm    Naslov sporočila:  Uporabim AX-ov adapter Odgovori s citatom
Uporabim AX-ov adapter za atmega 64 ali 128
 Velikost datoteke:  21.11 KB
Janez Menart
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2009 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mega128 je pa spodaj prispajkan? Kaj pa cena?
LP,marko
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2009 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat.
Mislim tako podnožje, da ga prispajkaš na vezje, potem pa vstaviš procesor.
Lp,marko
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2009 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja, obstaja, samo ravno poceni pa ni.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2009 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, poceni pa ni!
Napravil sem vezje in nanj prispajkal procesor.
Sedaj, ko hočem sprogramirat, pa ne deluje. Kaj bi lahko bilo? saj sem ga spajkal z enim zelo malo watnim spajkalnikom in mislim, da ga nisem pregrel.
Lp;marko
 Velikost datoteke:  216.69 KB
 Pogledana:  31 krat
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2009 5:40 pm    Naslov sporočila:  Da kaj ne dela je lahko veliko razlogov Odgovori s citatom
Naredil si lep adapter in ti čestitam.
Da kaj ne dela, je lahko veliko razlogov. Seveda je možno, da si ga pregrel, a po mojem je to malo verjetno.
Optično z lupo preglej vezje, ali je kaj sumljivo (slabo lotano, s cinom prelit kontakt..)
Preglej z ohmmetrom vse kontakte, ali so stiki tam, kjer morajo biti in ali niso kratki stiki tam, kjer ne bi smeli biti. Če je to v redu,
preglej vezje, ali si pravilno priklopil adapter naprej na vezje, da nisi kaj zrcalil, in zrcalno priklopil, saj veš, mikroprocesor je na vezju lahko zgoraj ali spodaj
za preverjanje napajanja in programiranja naredi en kar se da preprost programček, ki bo na nekem izhodnem pinu dala izmenično inpulze v sekundnih razmakih in na ta pin veži ledico.. in potem naprej še na vse druge pinporte, in tako bo adapterj pretestiran.
Ker smatram, da nisi pregrel mikroprocesorja, se splača potruditi.
Janez Menart
Slemi
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2009 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril da je pin 1 na čipu tudi pin 1 na vezju? Si preveril tudi, da imaš pravilno priključen programator? Pri mega128 MOSI in MISO pina nista za programiranje ampak sta za to namenjena RXD in TXD. Glej datasheet stran 301.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2009 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vse sem že preveril, z instrumentom, lupo in programček napisal pa nič.
Ko nalagam program sploh ne javi nobene napake.
Napravil sem dva taka adapterja, pa eden deluje drugi ne.
Lp,marko
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2009 6:14 pm    Naslov sporočila:  Ja Odgovori s citatom
Ja, če si napravil dva, eden deluje, drugi ne, in če si pregledal vse vezje, potem
potem pa, hm, morda pa je res poškodovan mikroprocesor.
Primerjaj napestosti na enem in drugem adapterju na razlilčnih točkah.
Si pravilno nastavil lock and fuse bite in posredno tako izklopil morda kake že prej nastavljene jtag funkcije? Frekvenco ?
Je bil mikroprocesor nov?
Sicer, če ti eden deluje, drugi pa ne, potem že sam veš veliko, da nima smisla, da te učim abecedo.
Janez Menart
Stajner
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 12:29
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.17
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem še tele:
http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml (1,6$)
http://www.digole.com/index.php?productID=339 (2,99$)
http://www.omega-research.co.uk/prototyping_adapter_qfp144sa.html (Ł9.95)
Ko sem pred meseci kupil prvi čip (FT232RL SSOP) z razmikom več kot pol milimetra med nožicami, me je zaskrbelo, a se to sploh da naredit ročno ... slednji video kaže, da se da:
http://www.youtube.com/watch?v=E6WrzdgwyIw&feature=related
Sam si ga trenutno še vedno ne upam zlotat in sem šel kupit večjega. A enkrat bo treba probat. Wink ---> čip (pr)odam.
Trenutno sem mnenja, da je to velikost bolje kupiti že z adapterjem, čeprav je nekoliko dražje.
Lp,
Matjaž
Sonce --> edina prava smer!
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči pod "32 ~ 64 Pin TQFP to DIP PCB adapter / converter". Ta zadeva niti ni cenovno draga.
 Velikost datoteke:  121.35 KB
Stajner
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.17
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj še dodam sestavljen čip in adapter (37usd):
http://microcontrollershop.com/product_info.php?products_id=586
Mimogrede, prav potrudil sem se, da sem našel ATmega128 na DIP40 (!):
http://si.farnell.com/atmel/atmega1284p-pu/mcu-8bit-avr-128k-flash-40pdip/dp/1715481
Menim, da je to ena izmed boljših rešitev za tiste, ki rabimo velik spomina, čeprav je kar 60 nožic manj. Natančnih specifikacij nisem šel gledat, sem pa na hitro primerjal Farnelova opisa (glej datoteko).
Primerjava čipov (povzetek).xls
Primerjava čipov ATmega128 z različnima podnožjema.
 Ime datoteke:  Primerjava čipov (povzetek).xls
 Velikost datoteke:  20 KB
 Downloadano:  9 krat
Uptime: 488 dni
