vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.98 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 9:57 pm Naslov sporočila: |
Ta V/A meter sem hotel predelati na LED prikazovalnike. Na koncu sem pa izdelal samo V meter, ki je v zbirki projektov. Se da mogoče povečati frekvenco osveževanja?
Koda: |
;prekinitvena rutina
PREKINITEV
movwf WTMP ;shranem W
swapf STATUS,W
movwf STMP ;shranem status
clrf STATUS
btfsc INTCON,TMR0IF
goto T0_PREK
KONEC_P
swapf STMP,W
movwf STATUS
swapf WTMP,f
swapf WTMP,W
retfie
T0_PREK
decfsz CAS,f
goto OSVEZI_D
movlw .128
movwf CAS
call AD_MERITEV
; call P10BIT_DEC
OSVEZI_D
call NE_KAZI ;procedura na stotici ter tisocici pripravi prikaz (izkljuci prikaz 0)
call OSVEZI
bcf INTCON,TMR0IF
goto KONEC_P
Je mogoče potrebno samo zmanjšati število 128?
P.S. Če želite, imam narisano tiskanino za tiste malo bolj standardne LED prikazovalnike, z horizontalnimi pini.
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.47 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 8:03 am Naslov sporočila: |
Sam pa sem trenutno v Cju naredil podoben projekt, oz. tiskanina ostane enaka, kot je v zbirki projektov, le LCD je 2x16 + dodal sem nastavitev Vref+, zaradi olajšanja s tokovnim merilnikom, da ne potrebujemo ravno rail-to-rail OPa - torej bo ok LM358. Rdeče vrednosti, razen trimmerja, so za Silvotov program, črne so za mojega (s trimmerjem - lahko tudi brez, vendar se potem potrebuje rail-to-rail OP)., ker nisem rabil takšnega razpona, pa tudi natančneje je.
Prilagam hex, pa naj kdo poskusi na tisti tiskanini, če ima kdo narejeno.
251.26 KB |
7 krat |
79.64 KB |
21 krat |
59.7 KB |
11 krat |
Ime datoteke: |
VAmeter-F88.rar |
2.56 KB |
Downloadano: |
7 krat |
Nazadnje urejal/a xsyt Tor Feb 02, 2010 9:00 pm; skupaj popravljeno 4 krat |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 8:22 am Naslov sporočila: |
Če hočeš vsaj približno točne meritve, potem za Vref daj kak LM336 ali kaj podobnega...
xsyt Član
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 8:28 am Naslov sporočila: |
gumby; hvala za nasvet, bom upošteval. Meni pač še manjka ogromno izkušenj.
Priklop na usmernik pa bi naj bil takšen; pica napajamo s lastnim trafotom, in potem ga napajamo s maso na Vdd, na Vss pa -5V. Tako lahko .1ohm upor damo na + usmernika. Pred tem uporom naj gre prikop za meritev toka, za uporom Vdd pin, na - usmernika pa meritev V. Upam da je jasno
nikoba Član
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57 Prispevkov: 154 Aktiv.: 0.79 Kraj: metlika
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 7:38 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Izdelal sem silvotov preprost timer do 10 min z ne 555.Zdaj me pa zanima zakaj se iskri pri uporu 10r in zakaj vezje ne dela.Elementi so vsi ispravni in nič ni v stiku.Prilagam še slike.
Prosim za čimhitrejši odgovor.
1.39 MB |
10 krat |
nikoba Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 7:40 pm Naslov sporočila: |
še zgornja stran.
1.29 MB |
7 krat |
IXA Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.48 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 8:56 pm Naslov sporočila: |
nikoba je napisal/a: |
Pozdravljeni.
Prosim za čimhitrejši odgovor. |
Prosil bi, da dodaš tudi načrt. Tako ti bomo lažje pomagali.
Igor
nikoba Član
IXA Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
Optično ne opazim napak. Si pomeril napetost na zener diodi? Previdno, ker je napajalnik priklopljen direktno na 220V!
nikoba Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 10:13 pm Naslov sporočila: |
Sem pomeril.Napetos je 12.2 v.
nikoba Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:24 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem ugotovil, da ko triak odcinam deluje v redu.Ko pa je triak na vezju skuri upor.ali je možno, da je triak defekten?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.99 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:35 pm Naslov sporočila: |
Kje iskri?
Ime datoteke: |
I3010035.jpg |
18.25 KB |
Downloadano: |
41 krat |
Albert Einstein |
nikoba Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:43 pm Naslov sporočila: |
Iskri na uporu označenem z številko 1.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:48 pm Naslov sporočila: |
Pade malo razmakni in daj tam normalen upor 270 Ohmov, pa še dobro bi bilo da je 2W.
Albert Einstein |
nikoba Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:19 pm Naslov sporočila: |
Upor sem zdaj zamenjal, tam se več nič ne iskri ampak timer ne dela.Sploh se ne vklopi. Kaj bi lahko bilo?
Uptime: 4 dni
