Komentarji, vprašanja avtorjem projektov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Naslednja
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta V/A meter sem hotel predelati na LED prikazovalnike. Na koncu sem pa izdelal samo V meter, ki je v zbirki projektov. Se da mogoče povečati frekvenco osveževanja?
Koda:
;prekinitvena rutina
PREKINITEV
   movwf WTMP   ;shranem W
   swapf STATUS,W
   movwf STMP   ;shranem status
   clrf STATUS
   btfsc INTCON,TMR0IF
   goto T0_PREK
KONEC_P
   swapf STMP,W
   movwf STATUS
   swapf WTMP,f
   swapf WTMP,W
   retfie
T0_PREK
   decfsz CAS,f
   goto OSVEZI_D
   movlw .128
   movwf CAS
   call AD_MERITEV
;   call P10BIT_DEC
OSVEZI_D
   call NE_KAZI   ;procedura na stotici ter tisocici pripravi prikaz (izkljuci prikaz 0)
   call OSVEZI
   bcf INTCON,TMR0IF
   goto KONEC_P
Je mogoče potrebno samo zmanjšati število 128?
P.S. Če želite, imam narisano tiskanino za tiste malo bolj standardne LED prikazovalnike, z horizontalnimi pini.
Koda:
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam pa sem trenutno v Cju naredil podoben projekt, oz. tiskanina ostane enaka, kot je v zbirki projektov, le LCD je 2x16 + dodal sem nastavitev Vref+, zaradi olajšanja s tokovnim merilnikom, da ne potrebujemo ravno rail-to-rail OPa - torej bo ok LM358. Rdeče vrednosti, razen trimmerja, so za Silvotov program, črne so za mojega (s trimmerjem - lahko tudi brez, vendar se potem potrebuje rail-to-rail OP)., ker nisem rabil takšnega razpona, pa tudi natančneje je.
Prilagam hex, pa naj kdo poskusi na tisti tiskanini, če ima kdo narejeno.
vameter
 Velikost datoteke:  251.26 KB
 Velikost datoteke:  79.64 KB
 Pogledana:  21 krat
fuse
 Velikost datoteke:  59.7 KB
 Pogledana:  11 krat
VAmeter-F88.rar
hex
 Ime datoteke:  VAmeter-F88.rar
 Velikost datoteke:  2.56 KB
 Downloadano:  7 krat
Nazadnje urejal/a xsyt Tor Feb 02, 2010 9:00 pm; skupaj popravljeno 4 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš vsaj približno točne meritve, potem za Vref daj kak LM336 ali kaj podobnega...
Tule nisem več aktiven.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby; hvala za nasvet, bom upošteval. Meni pač še manjka ogromno izkušenj.
Priklop na usmernik pa bi naj bil takšen; pica napajamo s lastnim trafotom, in potem ga napajamo s maso na Vdd, na Vss pa -5V. Tako lahko .1ohm upor damo na + usmernika. Pred tem uporom naj gre prikop za meritev toka, za uporom Vdd pin, na - usmernika pa meritev V. Upam da je jasno Very Happy
nikoba
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Izdelal sem silvotov preprost timer do 10 min z ne 555.Zdaj me pa zanima zakaj se iskri pri uporu 10r in zakaj vezje ne dela.Elementi so vsi ispravni in nič ni v stiku.Prilagam še slike.
Prosim za čimhitrejši odgovor.
 Velikost datoteke:  1.39 MB
 Pogledana:  10 krat
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še zgornja stran.
 Velikost datoteke:  1.29 MB
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nikoba je napisal/a:
Pozdravljeni.
Prosil bi, da dodaš tudi načrt. Tako ti bomo lažje pomagali.
Igor
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je link do teme z načrtom: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4692
IXA
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optično ne opazim napak. Si pomeril napetost na zener diodi? Previdno, ker je napajalnik priklopljen direktno na 220V!
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pomeril.Napetos je 12.2 v.
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem ugotovil, da ko triak odcinam deluje v redu.Ko pa je triak na vezju skuri upor.ali je možno, da je triak defekten?
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje iskri?
 Ime datoteke:  I3010035.jpg
 Velikost datoteke:  18.25 KB
 Downloadano:  41 krat
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskri na uporu označenem z številko 1.
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pade malo razmakni in daj tam normalen upor 270 Ohmov, pa še dobro bi bilo da je 2W.
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor sem zdaj zamenjal, tam se več nič ne iskri ampak timer ne dela.Sploh se ne vklopi. Kaj bi lahko bilo?
Stran 9 od 13
Uptime: 4 dni
