Ponoven napad psov
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 12:08 pm    Naslov sporočila:  Ponoven napad psov Odgovori s citatom
http://24ur.com/novice/crna-kronika/video-psi-so-bili-tempirana-bomba.html
Shocked
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravnokar prebral v Sl.novicah... Takole bom rekel...sem lastnik 2 psov pasme ruski hrt ali borzoj... Pri psu nikoli ne veš, kaj ga piči... tukaj gre pa za lep primer, ko psi naredijo totalno štalo, pa še 1x, pa še 1x in če poznaš prave ljudi, se ne zgodi nič... Shame on you
Idiotizem... če bi ti psi naredili kaj mojim najbližjim, jih dejansko sam pokončam, zakon gor ali dol..... Rolling Eyes
jezikač
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.83
Kraj: swamp
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobit bi jih bilo treba že takoj po prvem napadu. Lastnico pa v arest. Banda prokleta.
na tekočem
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj hočejo ljudje imeti takšne pse doma? Povrhu še 4 komade? Ne rečem za varovanja varovanih območij ali za vojskovanje, zakaj pa bi ga imel en povprečen državljan?
Drugače bi pa morali takšne pse pobiti po prvem krvoločnem napadu.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se striktno držim nekaterih pravil...na sprehodu, kadar smo v naseljih striktno poberem kakce..ne pobiram jih kadar jih spustim pri nas doma, ko gresta kakat v gozd... nagobčnikov nimam, kajti zanju nagobčnik dobit je terna... ne maram, da mi jih mimoidoči ljudje božajo razen z mojim privoljenjem...nikoli ne veš, kaj se lahko naredi....
Gledam pa nekatere druge lastnike psov.. Pray
Userjejo pred blokom, nič ne poberejo, drug dan pa tam kup otrok.... Shame on you
grdo....
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo bi se bilo tudi malo poglobiti v kolobocije, ki so bile v zvezi z vrnitvijo psov lastnikom. Pomojem bi se našlo kaj za Komisijo za preprečevanje korupcije
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največkrat si zafrustrirani, zakompleksani ljudje brez samozavesti nabavijo psa, ki je ubijalec. S tem si zdravijo svoj bolni ego.
Seveda takšni lastniki ne znajo pravilno vzgajati psa. Pes ni objekt, niti darilo hčerki za rojstni dan. Pes je živo bitje, ki potrebuje pravo okolje, prehrano, gibanje in pravo živalsko in človeško socialno mrežo okrog sebe.
V 99% primerih so krivi lastniki in ne psi.
Aktiv.: 70615.93
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://image.24ur.com/media/document//60405203.pdf
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Vsak tak pes pomeni 2cm. Pri štirih ima potem lastnik 8cm daljšega...
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se bo marsikateri lastnik kake velike mrcine ob tem dogodku malo zamislil.. Po moje bo tudi tudi kaka končala v kakem pasjem zavetišču ali kako drugače...
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam menim, da zelo veliko vem o psih. Reči moram, da me imajo izredno radi. Že po nekaj deset sekundah se med menoj in živalijo ustvari komunikacija. Pri tem mi ni treba vedeti imena in tudi govorim večinoma ne. Te živali razumejo drugačno govorico. Govorico vonjav, gibov, dejanj in govorico telesa.
Sam nimam psa. Čas, ki sem ga pripravljen preživeti z psom je dovolj največ za dobro pasjo sliko. Ko se bom odločil da temu lahko namenim kake 2 ure na dan, si bom omislil zlatega prinašalca, če bom imel na dan 3 ure časa v te namene, potem bo to mogoče labrador, v primeru, da res ne bom imel kaj početi cele popoldneve bi razmišljal o velikem šnavcarju.
Mastif zahteva cel dan. Zahteva primerno izobraženega človeka. Vsekakor pa ni primeren kot prvi pes.
Če imaš dva mastifa si torej vsak dan za en dan v minusu. Če imaš pa tri tovrstne pse, potem je samo stvar naključja kdaj bodo dojeli, da si najšibkejši med njimi.
Kar se je zgodilo je bilo to, kar je bilo neizbežno. Samo stvar tega, da pride situacija, ko živali dojamejo. Taki so pač zakoni krdela. Imeti pse (katerekoli) in ne vedeti tega je enako samomoru.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Do danes zjutraj smo imeli 54kg težkega ovčarja... Po 4 eltih se mu je očitno strgalo, 2 dni nazaj me ni spustil mimo, ko je bil na toplem v kurilnici, včeraj zvečer pa je hotel ugrizniti mlajšo sestrico (10 let) v roko (strgal bundo), danes zjutraj je prišel veterinar...
-Albert Einstein-
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
»Mislim, da je kmetijski minister Milan Pogačnik prvi, ki bi moral takoj napisati odstopno izjavo. Pri vračanju teh nevarnih psov lastniku je namreč šlo za vmešavanje politike, za močne zveze. In če država deluje na vseh področjih tako, kot je delovala v tem primeru, me je sram, da sem državljan Slovenije!« je ogorčen Meglič.
Minister Milan Pogačnik pa se za Baričevićevo tragedijo ne čuti odgovornega. Čeprav je veterinarski inšpektor Uroš Andrenšek izdal kar tri odločbe, po katerih bi bilo treba psa humano uspavati, je minister s pomočjo ljudi v svojem kabinetu, pravnikov na ministrstvu in posebne strokovne komisije, ki jo je pomagal sestavljati kar Baričević, odločil drugače. Junija lani je (MKGP) nevarna pasa vrnilo lastniku.
Vir: http://www.dnevnik.si/novice/kronika/1042334944
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy je napisal/a:
Da mene lasten pes ne pusti v hišo, ga verjetno kar tam potamanim s prvim večjim orodjem pri roki. Pes more vedeti kdo je gospodar!
Stran 1 od 10
Uptime: 10 dni
