sanka Neznanec
Pridružen-a: Pon 01 Feb 2010 15:24 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 3:34 pm Naslov sporočila: Grelec vode - vezava??? |
Že v naprej se zahvaljujem za pomoč. Marsikomu se bo verjetno to zdelo zelo neumno vprašanje a žal nimam pojma o teh stvareh. Doma mi je crknil 80l bojler in sem dobim enega malega bi ga pa rad dal na isto mesto kot je bil prejšnji a ga žal ne znam zvezat. Dobil sem Gorenje tiki model TEG 10 O Type TEG 1020 O/A 2KW 230V in ima rjavo, modro in zelenorumeno žico. V steni pa so črna, modra, rjava in zelenorumena. Probal sem že po isto barvo z isto barvo pa sn samo varovalko skuro in me zanima katere žice spadajo skupaj.
Še 1x vam hvala in l.p.
andrejj Član
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 4:03 pm Naslov sporočila: |
Kakšen je bil prej bojler?Kakšna oznaka pa je na nalepki če je mogoče še?Na steni preizskusi z žarnico (to je privita žarnica na okov in ven iz okovja 2 žice)Eno na modro (N) in drugo pa črno ali rjavo(L).Če sveti potem imaš to.Rumenozelenna pa maso.Mogoče je to na steni dvofazna,z preizski izvijač poglej če je faza črna in rjava.Je v omarici dve varovalke?Ne bi napisal v katerem kraju si?
sanka Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 6:14 pm Naslov sporočila: hey |
Prej je bil neki Gorenjev starejši 80 l bojler gor. V kopalnici so iste žice v steni in je tam novi bojler (Gorenje tiki TG80 80l 6bar 2 Kw 230v), vezan pa je tako: rumenozelena na rumenozeleno, črna na prvo modro (zraven piše N na konektoru v bojleru), modra na drugo modro (zraven piše L), rjava pa ni zvezana na nič. V omarici je ena varovalka za bojler, luč, vtičnico in napo. Doma sem v Mariboru, blok pa je iz leta 1978.
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 6:35 pm Naslov sporočila: |
OPOZORILO!!! DELAŠ Z OMREŽNO NAPETOSTJO KI JE SMRTNO NEVARNA ZATO PAMET V ROKE!!!
Zamenjaj varovalko in vzemi v roke žarnivo v vložku, in poizkusi, če bo posvetila, če jo pripneš med modri in črni vodnik iz stene (Sepravi na eno žico žarnice črni vodnik, na drugo pa modri vodnik), če bo žarnica posvetila potem veži takole:
-Črna iz stene na rjavo iz bojlerja (tam kjer piše L , L pomeni Live in pomeni fazni vodnik)
-Modro iz stene na modro v bojler (tam kjer piše N, N pomeni neutral kar pomeni nevtralni vodnik)
- Zelerno rumeno pa na zeleno rumeno (to je ozemljitev)
Če pa ne bo posvetila poskusi še pripet žarnico med rjavo in modro iz stene. Če posveti pa veži takole:
-Rjava iz stene na rjavo iz bojlerja (tam kjer piše L )
-Modro iz stene na modro v bojler (tam kjer piše N)
Če pa žarnica ne sveti v nobenem primeru pa preglej še enkrat varovalko. Če je varovalka uredu potem raje pokliči kakega, ki se spozna na elektriko, ker zna bit kaj narobe z vodiki. Žarnice pa NE priklapljaj med rjavi in črni vodnik, ker bo pregorela lahko pa odleti celo varovalka.
Če pa nisi tega še nildar počel, pa raje odstrani varovalko veži žarnico in potem daj nazaj varovalko in poglej če sveti in tako naprej, da te ne bo res kaj
L.P.
Nazadnje urejal/a sebastjan.kamensek Čet Feb 04, 2010 6:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
sanka Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 6:39 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala. Saj pisal sem zato kr na tem majhnen bojleru nikjer ne piše L ali N !! Še 1x hvala za čas.
dj_pucko Član
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 19:19 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.09 Kraj: Podravska
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Ja kaj si probal z preizkuševalcem napetosti (probenštift), kje maš fazo v steni?
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 3:52 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav vsem forumašem!
Nadaljujem temo...
Imam grelnik sanitarne vode, ki je bil do sedaj priklopljen na solarni sistem in plinski kotel. Ker je pri plinskem kotlu na zanki za ogrevanje boljerja nekaj šlo narobe, pa zaradi menjave pači čez par mesecev popravilo ni smiselno, bi želel do takrat vodo ogrevati z elektriko. Seveda ima bojler vgrajen tudi grelec, ki pa še nikoli ni bil priklopljen niti ni nikamor povezan (tremostat, ...).
Jasno mi je, da potrebujem kapilarni termostat narejen za tokove do 16A, videl pa sem sicer pri električnih grelnikih, da imajo tudi tremično zaščito (nek element v votli cevki v kateri je tudi sonda termostata).
Če mi lahko kdo pojasni, kaj bi bil ta element, kje da kupiti in kako povezati grelec (malo me bega "trimer" ter kontakta 1 in 2). Kje bi dobil "konektorje" za grelec?
Hvala in lep pozdrav.
Gašper
173.18 KB |
0 krat |
_________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 4:12 pm Naslov sporočila: |
To na sliki ni grelec, to je invarski termostat !
Ti termostati "slovijo" po ogromni histerezi.
Splača se ti ga menjati za kapilarnega, zraven pa v merilni žep porineš še sondo varnostnega termostata ali termično varovalko.
Vse vežeš zaporedno z grelcem na katerega priklopiš še signalno tlivko in to je v grobem vse. Faza gre čez oba termostata, nula direktno na grelec in seveda ne pozabiti na ozemljitev.
bero Član
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 4:52 pm Naslov sporočila: |
Hvala, Azrael.
Sem šel še enkrat pogledat in ugotovil, da se da ta termostat iz grelca dol potegnit.
Sedaj me zanima, ker je zraven grelca še en žep, ali gre v tega merilna sonda od termostata in termične varovalke ali v zgornjega, kjer je že sonda od termometra?
Glede termične varovalke, to verjetno dobim v Bau*** ali Merk***, ali je en sam tip za vse?
Gašper
324.66 KB |
1 krat |
360.27 KB |
1 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 5:09 pm Naslov sporočila: |
Uff, prsti hitrejši od misli.
Pozabil sem povedat, da je ta termostat nataknjen na grelec in je v tem primeru priklop napajanja na 1 in 2. Če te velika histereza ne moti, lahko tako tudi ostane. Drugače pa namesto njega montiraj kapilarnega in neko vrsto termične zaščite (ali zaščitni termostat ali termično varovalko).
Pripenjam dve sliki za lažjo orientacijo kako ta "žvau" od termostata pravzaprav izgleda. Ta na spodnjih slikah je precej zdelan, saj je boljer spustil.
80.65 KB |
1 krat |
91.1 KB |
2 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 5:16 pm Naslov sporočila: |
Ehh, sedaj sem predolgo časa pisal popravek...
Verjetno bi varovalko dobil tudi v servisih, oz. tam kjer prodajajo rezervne dele za belo tehniko. Varovalka je enaka za vse vrste bojlerjev, enako tuudi zaščitni termostat.
Kapilara termostata in termična varovalka gresta v isti žep, kot je že sedaj pri tem termostatu.
maresen Član
Pridružen-a: Sob 13 Feb 2010 16:38 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 4:48 pm Naslov sporočila: |
Če še ni prepozno, dobil ga boš v Elektronabavi v Črnučah
_________________ Kar ne vem,vprašam |
