Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 8:11 pm Naslov sporočila: Elektronski transformator |
Kupil sem elektronski transformator(105VA) namenjen napajanju halogenskih reflektorčkov.
Dodal sem še greatz mostič(6A) in kondenzator (10.000uF) , ker potrebujem enosmerno napetost za napajanje 50W porabnika. Ampak pojavil se je problem. Trafo vklopi vsakih 20 sekund, ostane vklopljen 10 sekund in izklopi. Meril sem napetost odprtih sponk- 9V. Poskusil sem odspajkati kondenzator in na izhod ponovno priključil žarnico moči 35W. Zadeva je delovala ampak se je začel greatz mostič zelo greti.
Ali morda kdo ve, v čem je problem?
Lp in hvala za odgovore. |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 9:03 pm Naslov sporočila: |
Ja ti transformatorji niso namenjeni DC usmerjanju.
Resno. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Sibica Član
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 9:23 pm Naslov sporočila: |
A se da to na kakšen način rešiti? Namreč v veliki večini primerov, se switcherje uporablja kot enosmerni vir napetosti... |
gumby Član
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 9:43 pm Naslov sporočila: |
Pri tem se verjetno poruši regulacija, ker pričakuje žarnico kot breme... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 9:59 pm Naslov sporočila: |
Meni ni uspelo, pa je šlo bolj za poizkus kot ne. Kot je rekel Gumby. Pričakujejo konstantno breme, kar pa mostiček ni. Imaš v vsaki periodi tokovno špico. In to ne prenesejo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Sibica Član
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 10:03 pm Naslov sporočila: |
Ajoj...
A bi se dalo vezje kaj predelati? Lahko zrišem shemo iz vezja, da boste lažje pomagali. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 10:13 pm Naslov sporočila: |
Ti "elektronski transformatorji", ki to niso, sploh nimajo neke pametne regulacije. To je strogo namensko za halogenke.
Za DC vir pa rajši nabavi ustrezen switcher, se jih dobi poceni. Ebay če ne drugje. Jih pa tudi pri nas delajo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
nexus Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 10:45 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.34 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 11:28 pm Naslov sporočila: |
Stvar je enostavna. Sam sem imel isti problem: enostavno povedano-ko tok na izhodu naraste čez limit, switcher izklopi izhodno napetost, ko se stvar ohladi 5 - 10 sekund, se spet vklopi in tako v nedogled. Pomaga močnejši switcher.
Lp joco _________________ Če ne gre zlepa, vzemi večje kladivo! |
damo Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 12:43 am Naslov sporočila: |
ravnokar sem od prijatelja dobil tak trafo na popravilo. Zažgan je upor na vhodu - predvidevam, da je 100 ohm? Stranaboy, glede na to, da imaš ravnokar v rokah tak trafo, mi lahko sporočiš vrednost upora?
Hvala! |
milan62 Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 12:49 am Naslov sporočila: |
Pusti ta elektronski trafo pri miru in uporabi PC napajalnik
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 3:22 pm Naslov sporočila: |
Pa nabavi potem en laptop napajalnik s spremenljivo izhodno napetostjo 150W za drobiž. Pa še stabiliziran je. |
