Elektronski transformator
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 8:11 pm    Naslov sporočila:  Elektronski transformator Odgovori s citatom
Kupil sem elektronski transformator(105VA) namenjen napajanju halogenskih reflektorčkov.
Dodal sem še greatz mostič(6A) in kondenzator (10.000uF) , ker potrebujem enosmerno napetost za napajanje 50W porabnika. Ampak pojavil se je problem. Trafo vklopi vsakih 20 sekund, ostane vklopljen 10 sekund in izklopi. Meril sem napetost odprtih sponk- 9V. Poskusil sem odspajkati kondenzator in na izhod ponovno priključil žarnico moči 35W. Zadeva je delovala ampak se je začel greatz mostič zelo greti.
Ali morda kdo ve, v čem je problem?
Lp in hvala za odgovore.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ti transformatorji niso namenjeni DC usmerjanju. Whistle
Resno.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se da to na kakšen način rešiti? Namreč v veliki večini primerov, se switcherje uporablja kot enosmerni vir napetosti...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem se verjetno poruši regulacija, ker pričakuje žarnico kot breme...
Tule nisem več aktiven.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni ni uspelo, pa je šlo bolj za poizkus kot ne. Kot je rekel Gumby. Pričakujejo konstantno breme, kar pa mostiček ni. Imaš v vsaki periodi tokovno špico. In to ne prenesejo.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ajoj...
A bi se dalo vezje kaj predelati? Lahko zrišem shemo iz vezja, da boste lažje pomagali.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti "elektronski transformatorji", ki to niso, sploh nimajo neke pametne regulacije. To je strogo namensko za halogenke.
Za DC vir pa rajši nabavi ustrezen switcher, se jih dobi poceni. Ebay če ne drugje. Jih pa tudi pri nas delajo.
nexus
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 10:45
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.34
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je enostavna. Sam sem imel isti problem: enostavno povedano-ko tok na izhodu naraste čez limit, switcher izklopi izhodno napetost, ko se stvar ohladi 5 - 10 sekund, se spet vklopi in tako v nedogled. Pomaga močnejši switcher.
Lp joco
Če ne gre zlepa, vzemi večje kladivo!
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ravnokar sem od prijatelja dobil tak trafo na popravilo. Zažgan je upor na vhodu - predvidevam, da je 100 ohm? Stranaboy, glede na to, da imaš ravnokar v rokah tak trafo, mi lahko sporočiš vrednost upora?
Hvala!
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pusti ta elektronski trafo pri miru in uporabi PC napajalnik
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...je tako velik da je v tem primeru že manjša zadeva nakup toroida...vsaj za 100W.
Med drugim de*ko in podobni prodajajo switcherje s 4-5 A izhoda ter napetostjo od 3-12 ali celo 15 V, pa cena ni pretirana...recimo tale:
http://www.ebax.si/app/trg/product_info.php/univerzalni-napajalnik-3800-ma-p-567
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa nabavi potem en laptop napajalnik s spremenljivo izhodno napetostjo 150W za drobiž. Pa še stabiliziran je.
