Neodzivanje računalnika
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 7:46 pm    Naslov sporočila:  Neodzivanje računalnika Odgovori s citatom
Ker je na forumu sigurno precej računalniških zanesenjakov bom opisal problem in počakal na nasvete. Na računalniku imam instalirana programa NOD32 in Spy Sweeper (oba licenčna). Da sta lahko oba instalirana so mi tudi pritrdili na podjetju SI-splet, kjer so tudi distributeri omenjenih programov.Vse je delovalo dokler mi ni znanec računalničar program Spy Sweeper v "msconfig" nastavil, da se ni več zagnal v zagonu računalnika.Takrat smo bili vsi malo pod gasom in mi je bilo vseeno kaj dela na računalniku.Ko sem sam pozneje ponovno v "msconfig" vklopil Spy Sweeper, sem moral zadevo restartat in potem se je zaštrikalo. Pri vklopu se mi normalno pojavi namizje z ikonami, tudi opravilna vrstica je vendar ob kliku na katerokoli ikono se ne zgodi nič. Ne morem niti v "msconfig", da bi izklopil spy sweeper.
Ima kdo kakšen predlog??
LED je prihodnost!
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Znova naložit windows.To verjetno že sam veš pa nas malo "žgečkaš". :D :D :D
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden prvih bi bil obnovitev sistema. Sicer dostikrat ne pomaga, včasih pa. Če ne bo bolje, poskusi odstranit oba programa, če ne gre normalno, poskusi v varnem načinu (ob zagonu pritiskaš F8 in izbereš varni zagon).
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ctrl + alt + delete in zaženi task manager. Izberi zavihek procesi in ugasni proces explorer. Če ne bo šlo z miško se znajdi s tipkovnico (tipke gor, dol, tab, presledek). Potem izberi zavihek aplikacije (programi) in izberi gumb zaženi nov proces. Vpiši explorer in klikni ok.
Zdaj boš verjetno lahko z miško normalno klikal.
Zdaj pa pojdi v nadzorna plošča - skrbniška orodja - pregledovalnik dogodkov (event viewer) in morebitne napake pogooglaj skupaj z event id: številko.
Se da po moje vse uredit. Če no bo šel prvi korak z restartom explorerja pa zaženi okna v varnem načinu in preglej pregledovalnik dogodkov.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sem uredil tako da mi ni bilo treba vsega brisat Very Happy (sem šel v varni zagon).Sočasno s tem problemom se mi je postavilo naslednje vprašanje; kako naj priklopim tiskalnika, da bosta neodvisna? Sedaj imam dva tiskalnika priklopljena preko tega računalnika, ki mi je zaštrikal. Tudi če želim kaj tiskat iz prenosnika moram ta računalnik vedno prej vklopit.
LED je prihodnost!
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inštaliraj si tiskalnike na prenosnik.
Lahko si tudi kupiš "print server". To je napravica, ki jo povežeš med tiskalnik in switch ali router. Ko zadevo pravilno nastaviš lahko tiskaš iz kateregakoli računalnika v mreži.
Seveda moraš na vseh računalnikih prav tako inštalirati gonilnike za tiskalnik in jim pravilno nastaviti vrata. Namesto usb ali lpt mora bit IP print serverja nastavljen.
Če boš kupil print server (ali kupoval), ti bom razložil podrobnosti.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem pozabil... delo preko print serverja ne omogočajo vsi tiskalniki, sploh tisti cenejši ne.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok...se bom pozanimal, koliko stanejo te zadeve. Hvala
LED je prihodnost!
Uptime: 7 dni
