sharp55 Član
Pridružen-a: Tor 12 Jan 2010 10:22 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08 Kraj: daleč
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:28 pm Naslov sporočila: gol lcd monitor priklopiti na PC? |
Zanima me kako se priklopi lcd monitor iz prenosnika na osebni računalnik.
Je pa pač lcd iz katerega grejo 2x po 12 kablov na vezje in iz vezje gre en kabel z 15 žičkami. Na kablu piše: AWM style 2919.
Pa bi lepo prosil, če mi kdo opiše na kateri izhod zdaj lahko to prikopim, da bi imel dva monitorja? Imam pa analognega in digitalnega (če nisem kaj zabikslo z temi imeni). |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:32 pm Naslov sporočila: |
Ti bom na kratko povedal;
Ne gre.
Tisti ekran uporablja LVDS priklop, Računalniški ekran pa DVI oz. VGA.
Med seboj nista kompatibilna. |
sharp55 Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:43 pm Naslov sporočila: |
Sem poguglal in ja res je na lcd-ju ja tale LVDS na pc-ju pa ima DVI in VGA.
Kaj pa se ne da narediti kakšnega vmesnika ali pa če direkt prespajkam kable? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 4:04 am Naslov sporočila: |
Prodaš ta ekran in si kupiš pravi LCD. Vmesnika sam ne boš naredil. Če ga boš pa kupoval pa stane ohoho, 200€ in več, za kar dobiš že nov LCD ekran.
Nekatere VIA plate imajo LVDS priklop. Z datasheetom ekrana bi se dalo kaj narediti. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3478 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 9:35 am Naslov sporočila: |
Verjetno bi za vmesnik DVI/VGA na LVDS lahko uporabil vezje od običajnega LCD monitorja.
Primerjati bi moral pin-out od obeh panelov, da bi vedel kam povezati kateri pin. Pogledati je treba tudi kako je z osvetlitvijo. Pri navadnih monitorjih je balast običajno združen z napajalnikom. |
sharp55 Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 1:46 pm Naslov sporočila: |
Pa no nevem kaj mislite ampak če je problem priklop, naj povem, da to zame ni nobenega problema lahko zaspajkam skupaj žičke. Naprimer nekaj na nakšen način kot je tukaj vezan servo motor na pc:
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
lordkreps Član
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 9:49 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.48 Kraj: Levi žep
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 4:22 pm Naslov sporočila: |
Nekatere matične plošče (mini-itx, industrijski računalniki...) imajo lvds izhod, tvoja najbrž ne.
Pretvornik je drag; samo izdelava - zelo dobro razbijanje glave ob steno; ceneje je nakup še enega monitorja. |
Uptime: 10 dni
