gol lcd monitor priklopiti na PC?
sharp55
Pridružen-a: Tor 12 Jan 2010 10:22
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: daleč
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:28 pm    Naslov sporočila:  gol lcd monitor priklopiti na PC? Odgovori s citatom
Zanima me kako se priklopi lcd monitor iz prenosnika na osebni računalnik.
Je pa pač lcd iz katerega grejo 2x po 12 kablov na vezje in iz vezje gre en kabel z 15 žičkami. Na kablu piše: AWM style 2919.
Pa bi lepo prosil, če mi kdo opiše na kateri izhod zdaj lahko to prikopim, da bi imel dva monitorja? Imam pa analognega in digitalnega (če nisem kaj zabikslo z temi imeni).
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti bom na kratko povedal;
Ne gre.
Tisti ekran uporablja LVDS priklop, Računalniški ekran pa DVI oz. VGA.
Med seboj nista kompatibilna.
sharp55
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: daleč
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poguglal in ja res je na lcd-ju ja tale LVDS na pc-ju pa ima DVI in VGA.
Kaj pa se ne da narediti kakšnega vmesnika ali pa če direkt prespajkam kable?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 4:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prodaš ta ekran in si kupiš pravi LCD. Vmesnika sam ne boš naredil. Če ga boš pa kupoval pa stane ohoho, 200€ in več, za kar dobiš že nov LCD ekran.
Nekatere VIA plate imajo LVDS priklop. Z datasheetom ekrana bi se dalo kaj narediti.
Prispevkov: 3478
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi za vmesnik DVI/VGA na LVDS lahko uporabil vezje od običajnega LCD monitorja.
Primerjati bi moral pin-out od obeh panelov, da bi vedel kam povezati kateri pin. Pogledati je treba tudi kako je z osvetlitvijo. Pri navadnih monitorjih je balast običajno združen z napajalnikom.
sharp55
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: daleč
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa no nevem kaj mislite ampak če je problem priklop, naj povem, da to zame ni nobenega problema lahko zaspajkam skupaj žičke. Naprimer nekaj na nakšen način kot je tukaj vezan servo motor na pc:
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi v google napisal vga to lvds ....
http://blog.makezine.com/archive/2006/03/using_a_laptop_lcd_with_a.html
http://www.mp3car.com/vbulletin/review-palace/69938-kontron-lcd-vga-lvds-controller.html
In še in še. PAč potreben je konverter/kontroler, ki bo vga signal konvertiral v lvds. Seveda je treba spajkat in je bolj komplicirano kot tisti kontroler za motorje. Lahko kupiš ali narediš sam. Če boš delal sam, bo potrebna verjetno še kakšna vrstica kode za kakšen mikrokrmilnik.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
lordkreps
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 9:49
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Levi žep
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere matične plošče (mini-itx, industrijski računalniki...) imajo lvds izhod, tvoja najbrž ne.
Pretvornik je drag; samo izdelava - zelo dobro razbijanje glave ob steno; ceneje je nakup še enega monitorja.
Uptime: 10 dni
