svicar Član
Pridružen-a: Tor 17 Nov 2009 12:22 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.37 Kraj: Okolica Sežane
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 11:35 pm Naslov sporočila: kondenzator v agregatu |
Pozdrav vsem...
Imam bencinski agregat za proizvajanje električne energije. Ko sem ga zadnjič prižgal je počilo. Odprlo je en kondenzator, ki ima zelo čudne oznake. Ali kdo ve kaj je to z' en kondenzator, in kje bi se ga dalo nabaviti.
to so oznake na kondenzatorju: (ima 2 črni žici in eno rumeno-zeleno)
F1740-415-3511
0,15uFX
+2x2500pFY
250V
560-7HPF
-25°/+85°C
fo=1,3MHz
RS7
DS 25/085/21
Hvala vsem za pomoč
837.37 KB |
1 krat |
814.9 KB |
1 krat |
aly Član
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 12:46 am Naslov sporočila: |
Hm, po moje je samo mrežni filter. Ti radi pokajo. Bi znalo delat tudi brez (samo nestabilno ob kakem zahtevnem bremenu).
Sploh, če ima 3 žice, od teh je ena priključena na ozemljitev, ostali dve pa na fazo in nulo.
BABO Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 21:11 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.27 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 7:07 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!Bom preveril, če v firmi (Iskra), kjer sem nekoč delal kaj podobnega proizvajajo ...
LP!
aljoš Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 7:09 pm Naslov sporočila: |
Vzemi ven iz kakšne odslužene flurescentne svetilke, fena za lase....
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Aly ima kar prav.
Po moje je le filter motenj.
Vgrajen predvsem le zaradi standardov. Po novem da zadosti predpisom CE, ne vem pa več točno v katero področje direktiv za CE te motnje spadajo.
Delovalo bo tudi brez tega filtra, le na kakšnem radijskem sprejemniku znaš slišati kakšno neprijetno piskanje - sorazmerno tiho napram glasbi, govoru. Tudi TV je občutljiv na te motnje.
_________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:13 pm Naslov sporočila: Re: kondenzator v agregatu |
svicar je napisal/a: |
Pozdrav vsem...
F1740-415-3511
0,15uFX
+2x2500pFY
250V
560-7HPF
-25°/+85°C
fo=1,3MHz
RS7
DS 25/085/21
Hvala vsem za pomoč |
V Iskri Semič bi ga lahko dobil.
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
aly Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:28 pm Naslov sporočila: |
Na vsakem servisu bele tehnike.
BABO Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 5:26 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav Svicar!Doma sem našel RSO filter, ki ima X kondenzator 0,2uF namesto 0,15.Je popolnoma nov samo malo starejsega datuma ... Lahko ti ga pošljem gratis, če seveda zadevo že n isi uredil.Ostali podatki so pa enaki kot pri tvojem.LP
svicar Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 12:28 pm Naslov sporočila: |
vseeno hvala...sem se odločil, da bom dal kar brez
LP Švicar
gerksica Neznanec
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 20:01 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 2:20 pm Naslov sporočila: Goreje servis ima poceni to zadevo |
stvar deluje tudi brez, lahko pa ga tudi kupiš na gorenje servisu. so kar poceni.
144300 Član
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 6:22 pm Naslov sporočila: |
LP Švicar |
KPB izdelujejo v Iskri in je za dušenje motenj ( leta nazaj , ko še niso imeli avtomobili vgrajenih teh elementov KPA;KEA si lahko takoj vedel,ko se je peljal mimo kašen moped ali pa kakšen avto ,ki ni imel to vgrajeno )
